    5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
    • Wszene
      Wszene @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Telegram versendet kein Bild:
      @wszene
      User eventuell gesperrt ... schau mal in der APP in dem Telegram Account
      Nein
      Ein Normaler Text kommt an
      • bahnuhr
        Meint ihr nicht, dass man mal strukturierter da dran gehen müsste.
        1. Prüfen ob Bild gespeichert wird (und nicht nur eine leere Hülle) von der cam
          Ich benutze das gleiche Script wie @Glasfaser
          Also mit fs.write
        2. Prüfen ob irgendein Bild (was schon gespeichert ist) versendet wird per telegram
        3. Beide Teile zusammen fügen.
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @bahnuhr last edited by Wszene
          @bahnuhr
          @Glasfaser
          Ich habe jetzt mal das Blockly gelöscht
          Dann neu erstellt und nur den Telegram Block eingefügt
          Dann kommt das Bild an
          Wenn ich nun den wget Block wieder hinzufüge bekomme ich wieder den Fehler
          EDIT:
          Warum auch immer
          Ich habe mal meine ID aus dem Telegramadapter gelöscht und bin dann dem Bot neu beigetretten
          Jetzt geht es
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
            @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
            Jetzt geht es
            Das versteht aber jetzt auch keiner.
            Was hast du denn jetzt anders gemacht.
            Komisch.
            • Glasfaser
              Glasfaser @bahnuhr last edited by
              @Wszene
              ..... und welches Skript funktioniert jetzt !?
              • Wszene
                @bahnuhr
                Nicht alles so wie vorher
                @glasfaser
                Das Blockly
                Dein JS leider immer noch nicht
                • bahnuhr
                  @wszene
                  Und Achtung.
                  Caption ging bei Bild versenden mit blockly nicht.
                  Nur mit JS.
                  Zumindest war es einmal so.
                  • bahnuhr
                    Das Blockly
                    Dann stell dies doch einmal hier ein.
                    Damit andere bei Bedarf vielleicht drüber stolpern.
                    • Wszene
                      OK Hier meine Lösung
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="AufBildWarten">AufBildWarten</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                        </variables>
                        <block type="control" id="y:Yo$BD0R7HXpmh0?%dX" x="138" y="-88">
                          <field name="OID">0_userdata.0.01_Kameras.Outdoor_Kueche.Bewegung_erkannt</field>
                            <block type="logic_boolean" id="$Qo(*v8X:U3Llb]B2(Cy">
                            <block type="on" id="`BRg0nHs|bAb{C=lMOx7">
                                <block type="exec" id="JUF$);$vM^C/hqZU6F;+">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="COMMAND">
                                    <shadow type="text" id="!=R9Uc2`cGx3PO1O}sgE">
                                      <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg 'http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;rs=123456789&amp;user=USERNAME&amp;password=USERPASSWORD'</field>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="+Nr%sPOIn1~*2n-fpBrm">
                                      <field name="NAME">AufBildWarten</field>
                                      <field name="DELAY">1500</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="telegram" id="8vlNIepskckOpGWI*dm#">
                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="lSYO@0ZUnM/d9_rsZA6=">
                                              <field name="TEXT">/opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="17*9b]kn@f%+^qe]eKk8">
                                          <field name="DELAY">1000</field>
                                            <block type="control" id="e*-|(=$$WOsXlb7RU7H3">
                                                <block type="logic_boolean" id="5#/hf=e%tbKe-vN~Bg1+">
                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Wszene last edited by BananaJoe
                        @wszene
                        Wegen dem Warten - das man man weglassen wenn:
                        Das ganze Senden einfach in den Ergebnis-Block packt. Der wird erst ausgeführt wen der Exec-befehl fertig ist.
                        Nebenbei könnte man auch Rückgabewerte bzw. den Fehlercode prüfen:
                        Die 3 Variablen mit den entsprechenden Namen einfach anlegen
                        Anmerkung: Ich speichere meine Bilder lieber im /tmp/ Verzeichnis
                        • Wszene
                          Wszene @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Viele Dank das ist eine sehr gute Idee
                          Was ich nur noch nicht verstehe sind die Variablen in deinem Debug-Block
                          Mit was lasse ich diese befüllen
                            liv-in-sky last edited by
                            Du musst die Variablen nur anlegen - mit den genauen Namen
                            Die kommen dann vom exec Block bzw werden vom exec Block geschrieben
                            • BananaJoe
                              @wszene die werden automatisch befüllt.
                              Im Prinzip rufst du ja ein Programm auf der Befehlszeile auf.
                              In result steht dann was das Programm an Text ausgibt, bei echo Hallo Welt also Hallo Welt
                              Entspricht auch 1> bei Textumleitungen falls dir das etwas sagt.
                              Zudem gibt jedes Programm einen Fehlercode zurück. Klappt ein Befehl so ist das in der Regel eine 0,
                              jeder andere Wert heißt das es einen Fehler gab. Dieser Wert steht in error
                              Zusätzlich kann ein Programm ja auch Fehlermeldungen als Text ausgeben, das kann ein eigener "Kanal" sein, bei einer Textumleitung wäre das 2>. Das steht in stderr
                              3663
