    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody So, ich habe zur Mittagszeit ein Rechner gefunden 😄
      Hier das Skript, welches Funktionieren sollte:
      function listeWerte() {
          // Liste
          let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
          // Startwert 0
          let wert = 0;
          // Schleife, um die Werte abzufragen
          for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
              wert += getState(werte[i]).val;
          setState("0_userdata.Heizen.Heizen", wert);
      // Funktionsaufruf fuer das Abonnieren der Datenpunkte
      $('state(functions=power_consumption)').on(function (obj) {
          listeWerte();
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Muppibaer last edited by
        @muppibaer Danke für deine Rückmeldung.
        Diese Möglichkeiten sind aktuell nicht Plan des Adapters. Der Adapter zeigt live Werte der Verbraucher und Erzeuger an.
        Werte, die über Wh oder kWh laufen, sind "historisch" (über den Tag oder Wochen/Jahre gesammelt). Das wäre wiederum eine Einheit, die sich mit "live"-Anzeige beisst.
        Wo man drüber nachdenken kann, ist, das die Tagesanzeige unterhalb des Elements erscheinen kann, wie es bei der Batterie der Fall ist. Der Adapter steuer sich selber und zeigt die Animationen an. Eine Steuerung über eigene Datenpunkte wäre zwar möglich, macht aber in meinen Augen keinen Sinn.
        • da_Woody
          da_Woody @SKB last edited by
          @skb senkfuss! mach dir keinen stress! funzen tuts tropsdem nüscht... friede.gif
          13:46:09.925	info	javascript.0 (478) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
          13:46:10.142	info	javascript.0 (478) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          13:47:10.863	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
          13:47:10.867	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
          13:47:25.766	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
          13:47:25.766	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
          13:47:40.765	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
          13:47:40.765	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
          13:47:55.760	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
          13:47:55.760	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
          • SKB
            @da_woody
                // Liste
                // Startwert 0
                let wert = 0;
                setState("0_userdata.0.Heizen.Heizen", wert);
                listeWerte();
            War ja klar, das da wieder die lästige Null fehlte 😄
            • da_Woody
              • SKB
                @da_woody klappt es nun? 😉
                • da_Woody
                  da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                  • SKB
                    @da_woody Prima, dann gönn' Dir 😉
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Happyuser20 last edited by
                      Huhu
                      Ich hätte gerne die Schrift und das Symbol in weiß, habe ich auch so eingestellt.
                      2022-11-01 09_20_09-instances - iobroker und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                      In der VIS wird das aber überlagert, da ist mehr gräulich.
                      2022-11-01 09_14_50-vis und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                      Ist da was an den Einstellungen falsch oder ein Bug?
                      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Happyuser20 last edited by
                        @happyuser20 Ist kein Bug. Es ist eine generelle Einstellung im Adapter, die alle Elemente auf 70% durchsichtig schiebt.
                        Wird sich in der nächsten Version ändern lassen.
                        • da_Woody
                          @skb hat er! 🙂
                          gibts ne möglichkeit auch die strichelängen zwischen den dingern zu definieren? gibt ja nur bei der dicke.
                          würds gern bißchen komprimieren...
                          • SKB
                            @da_woody Du meinst, das die Elemente enger beieinander sind?
                            In der nächsten Version kommen da noch Elemente zwischen.
                            Dann kannst du den rechts außen z.B. zwischen Produktion und Element 1 setzen.
                            • da_Woody
                              @skb jap, ich wart schon auf die neue version. tropsdem wärs schön, wenn man die
                              in der länge definieren könnte.
                              so könnte man sich die aufteilung der elemente selbst basteln.
                              bin kein progger/dev, wird sicher nicht einfach sein...
                              • SKB
                                @da_woody Du wirst sehen, wie es später aussieht 😉
                                • da_Woody
                                  https://www.youtube.com/watch?v=RNJ9pet2scY
                                  • SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich arbeite mit Hochdruck an der neuen Version - leider zieht es sich ewas. Hierzug erstmal Entschuldigung.
                                    Dennoch würde ich Euch gerne an dem aktuellen Status teilhaben lassen 😄
                                    So sieht es aktuell aus - leider müssen im Adminbereich noch alle Farben anpassbar gemacht werden - aber das wird schon.
                                    Hoffe, die Anzahl, die nun um 6 Verbraucher gewachsen ist, gefällt Euch 😉
                                    Wünsche Euch ein angenehmes Wochenende!
                                    da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 8
                                    • da_Woody
                                      @skb jo, nice!
                                      ich hab allerdings ein prob mit netz und verbrauch, erzeugung... das wetter ist im mom nicht gerade hilfreich.
                                      im mom hab ich so gut wie alles auf den selben DP eingestellt. erzeugung passt, wenns hell ist. heizung und werkstatt auch.
                                      wo es bei mir aushakt
                                      die DP
                                      • SKB
                                        @da_woody Der Datenpunkt "Verbrauch" ist ja der Hausverbrauch. Der Punkt Netz ist der Netzbezug. So passt es aktuell zu deinen DP, wenn ich nicht irre.
                                        Ich sehe nur keinen Netzbezug DP?!
                                        • da_Woody
                                          @skb ok, hab den jetzt noch rausgesucht.
                                          aber egal was ich bei netz eintrage, es wird immer 0W angezeigt...
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody eventuell ist es das:
                                            Ich habe
                                            • Einen Datenpunkt aus dem die aktuelle Leistung der Solaranlage kommt
                                            • Einen Datenpunkt der mir den aktuellen Verbrauch des Hauses liefert
                                            und bei mir sieht das dann so aus:
                                            Also einmal der Datenpunkt der Erzeugt und 3x der Datenpunkt mit dem Verbrauch + die beiden Haken
                                            Ich bin mir nicht sicher was hinter deinem Erdgeschoss-verbrauch steckt.
                                            Meine Einstellungen liefern schon mal die Werte für das Haus, so etwas wie Erdgeschoss würde dann in separate Bereiche gehören (vermute ich)
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1181290
