    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      mtbsteve last edited by
      Ich habe den Adapter mit dem EMS-ESP Interface an meiner Buderus Logatherm WP am laufen und schreibe die Werte in eine Influx DB.
      Funktioniert soweit alles einwandfrei. Vielen Dank für eure Arbeit!
      Nun meine Frage, mit welchen Tools/Dashboads kann ich die Daten am besten visualisieren? Ich habe dazu wenig Erfahrung, daher bin ich für alle Tipps dankbar.
      @tp1de in deinem Github ist ein vis Template vis-syslog.zip file abgelegt. Wozu ist das und kann ich das als Vorlage in vis verwenden?
        tp1de @mtbsteve last edited by
        @mtbsteve Der Adapter unterstützt sowohl das EMS-ESP Modul als auch die IP/Kmxx Gateways der Bosch Gruppe. Das EMS-ESP Modul ist in der Lage alle EMS-Bus Telegramme an einen Syslog-Server zu senden. Im Adapter habe ich eine (undokumentierte) Funktion als Syslog-Server zu funktionieren und die Telegramme auszuwerten. Ist aber komplex und ich habe nicht vor das weiter zu dokumentieren. Daher die Vis-View.
        Zur Visualisierung kannst du VIS verwenden und für die Grafische Darstellung den FLOT-Adapter.
        Ich habe mich aber entschieden zu Home Assistant zu wechseln. HA ist auf der selben Hardware deutlich performanter als ioBroker. Insbesondere die Visualisierung finde ich wesentlich einfacher.
        Noch benutze ich beides parallel. Den Adapter für ioBroker werde ich wahrscheinlich nicht weiter entwickeln.
        M G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Titanflex last edited by
          gibt es eine Liste oder Dokument mit alles Datenpunkten und jeweiliger Erklärung?
          Zudem habe ich eine Buderus-Heizung mit einer RC300. An der Heizung sind zwei Solarkreise die auch in der Steuerung getrennt angezeigt. Kann ich den zweiten Kreis auch abrufen über dem Adapter?
            mtbsteve @tp1de last edited by mtbsteve
            @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
            @tp1de OK Danke. Ich habe mir mit vis und Flot ein Dashboard gebaut was soweit gut funktioniert.
            Mit der ioBroker Performance und speziell dem vis Editor habe ich jedoch so meine Probleme da Updates am Dashboard praktisch nicht mehr vorgenommen werden können. Ich denke mal ein Raspi ist einfach zu langsam als Editor Umgebung.
            Wenn Du etwas auf HomeAssistant hast, gib Bescheid. Werde ich dann mal ausprobieren.
              gjo @mtbsteve last edited by
              @mtbsteve
              Moin, da ich mich in VIS echt schwer tue ... kann man die VIS und FLOT bzw. dein Dashboard teilen?
                gjo @tp1de last edited by
                @tp1de
                schließe mich da an .. sobald du was für HA hast gib bescheid ...
                  @tp1de
                  so das testen macht bei den Temperaturen ja langsam sinn. Reaktionen sind viel schneller zu sehen ohne künstlich die Temp auf 32grad zu stelle.
                  Die Wärmebedarfs-Steuerung funktioniert auch bis zur State HK an/HK aus. Obwohl die Gewichtung "weight actual" auf 99 steht wird der "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.tempautotemp" nicht auf die Vorgabe 22°C gestellt. Mache ich das manuell über das EMS-ESP Gateway kommt die Änderung am RC an.
                  Hbt ihr mir da einen Hint wie das geht / woran das liegen kann?
                    gjo @gjo last edited by
                    @gjo gelöst ... hatte vergessen den "savesettemp" zu aktivieren.
                      SirMiker @gjo last edited by
                      Moin Moin...habe mir heute den EMS-ESP 32 WiFi eingebaut...bekomme den aber nicht in mein WLAN eingebunden...wenn ich auf ihm zugreifen und im Network Connection meine Daten eingebe und das abspeichern...passiert weiter nichts...und im System gehe ich dann auf restart...aber danach ist alles wieder weg und nicht abgespeichert
                      Woran kann das liegen?
                        tp1de @SirMiker last edited by
                        @sirmiker Kann ich nicht nachvollziehen. Die Frage gehört aber ins EMS-ESP Discord Forum ...
                        • I
                          ioTechnik last edited by
                          Hallo
                          ich möchte über ein Widget den Wert für "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.currentRoomSetpoint" in der Kesselsteuerung ändern.
                          Die Übertragung bis zum Kesselmodul scheint auch zu funktionieren, denn der neue Wert wird angezeigt.
                          Der Wert wird von dort nicht "bestätigt" und somit wieder auf den alten Wert rückgesetzt.
                          Was mache ich hier falsch.
                          Danke für alle Vorschläge
                            tp1de @ioTechnik last edited by
                            @iotechnik sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                            Das ist der aktuelle Wert und nicht veränderbar
                              @tp1de
                              Hallo, wie steht es mit deinem Umstieg auf HA? Gerade der Teil mit der Heizungssteuerung würde mich brennend interessieren.
                              I T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                ioTechnik @gjo last edited by
                                @gjo sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                @tp1de
                                Hallo
                                was meinst Du mit HA. Habe lange lange Zeit keine Zeit gehabt mich mit dieser Materie zu beschäftigen.
                                  tp1de @gjo last edited by
                                  Im Moment hänge ich mit der Umstellung fest und frage mich, ob ich nicht beides parallel laufen lassen soll (wie aktuell). Ich habe auf einem Raspi4 mit 4 GB im 64 Bit OS sowohl ioBroker (native), HA im supervised Mode (Docker) und Raspberrymatic (Docker) installiert. Die Benutzeroberfläche von HA ist im Vergleich zu VIS gefühlt um den Faktor 10 schneller und HA läuft für mich deutlich stabiler als ioBroker. Ich habe 3 ioBroker Installationen und häufiger Probleme mit NodeJS / NPM und JS-Controller Updates gehabt. Dafür ist VIS sehr viel flexibler mit Darstellungen ...
                                  Status:
                                  Im HA Addon Node-red läuft aktuell die Integration von KM200/IP-inside analog zum ems-esp über MQTT Discovery.
                                  Dazu müssen aber zusätzliche Module im HA NR installiert (en- decrypt und http request über axios) werden.
                                  Das Schreiben der Recordings (Verbrauchsdaten ist tricky und funktioniert nur mit direktem SQL Befehlen in der Statistic DB (MariaDB addon vorausgesetzt).
                                  Die Heizungssteuerung nach Wärmebedarf läuft bei mir noch in ioBroker. Du kannst Dir aber relativ einfach in Node-Red in HA deine Logik selber schreiben.
                                  Noch habe ich nicht verstanden, wie ich eine HA Integration realisieren kann ... bin halt Rentner und kein IT-Mensch ..
                                  T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tp1de @tp1de last edited by
                                    @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                    Status:
                                      Homeassistant als Ersatz / Ergänzung zum ioBroker ...
                                      • I
                                        ioTechnik last edited by ioTechnik
                                        Hallo
                                        bei der Weiterführung meines KM200 kann ich keine Widgets mehr einfügen. Seit ein pahr Stunden funktioniert weder "copy + paste" noch "Widget einfügen"
                                        Nach einfügen eines Widget wird ein Verbindungsfehler angezeigt und die Eigenschaften werden ausgeblendet.
                                        Hat jemand eine Lösung
                                          @iotechnik was meinst du ? VIS?
                                          • I
                                            ioTechnik @tp1de last edited by ioTechnik
                                            Ja im Vis-Editor.
                                            ich möchte hier 3 Thermostatventile steuern und überwachen,
                                            dies soll 3x auf das Vis-Bild. Mehr als 2 funktioniert nicht. Warum???
                                            Irgendwie ist bei 317 Widgets Schluss. Wenn ich ein vorhandenes Widget lösche kann ich ein neues anlegen. Sollte doch eigentlich bis 999999 Widget gehen oder kann man das begrenzen.?
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            180947
