    4. Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
    • 1Topf
      1Topf last edited by
      @bananajoe Sag mal, funktioniert bei Dir in der Konsole für das Teil "SetOption21"? Also das die Spannung immer angezeigt wird. Geht bei mir nicht, obwohl die Funktion auf ON steht.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @1Topf last edited by
        @1topf sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
        SetOption21
        Nein / LCD zeigt quatsch an (0.4V) und in der Weboberfläche kommt nichts.
        Könntest du als Bug auf Github melden 🙂 Bei den normalen POW soll das funktionieren
        • Santos
          Santos last edited by
          Re: Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
          Moin zusammen,
          bei Amazon werden gerade 4x Gosund EP2 zum Preis von 39€ angeboten, sind über OTA flashbar.
          Armilar R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Santos last edited by
            @santos
            Beim Gosund-Support (globalservice@gosund.com) ein Update auf die Firmware-Version 1.0.6 anfordern (Email mit Device ID's) nachdem das Device zuerst zur Tuya-App hinzugefügt wurde.
            Mit der Standard-Firmware 1.0.4 kann man Tuya-Convert immer noch nicht verwenden. Sobald das neue Update für den EP2 verfügbar ist, wirst du in der Tuya-App aufgefordert, ein Upgrade durchzuführen, und nach der Installation kannst du Tuya-Convert wieder verwenden!
            Das Gosund EP2 lässt sich nicht leicht öffnen, da es keine Schrauben enthält. Daher nur über die oben beschriebene Variante.
            Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Santos
              Santos @Armilar last edited by
              @armilar Ich habe sie schon vor 3 Tagen bekommen und sofort die Freigabe auf 1.0.6 angefordert. Kaum ein Tag später habe ich sie über die App geupdatet und heute per Raspberry geflasht. Einzig hat sich nach der Verwendung der Tuya-convert der Sonoff Adapter verabschiedet. Das Problem war der Port 1883, der auf Mosquitto umgestellt wurde. Man muss lediglich mosquitto stoppen und iobroker neustarten. Nun habe ich die vier Gosund-Dosen nochmals für den Kumpelt bestellt, sind extrem günstig und praktisch.
                reutli @Santos last edited by
                @santos
                Hast Du einen Link (seh' den Wald vor lauter Bäumen nicht) ? 😵
                Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Santos
                  Santos @reutli last edited by
                  @reutli https://www.amazon.de/gp/product/B09J8P9YFL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                    @santos & @Armilar
                    ok, danke und die Vorgehensweise ist mit denen dann (auch wenn nicht mit Gosund angepriesen):
                    1. in die TUYA App integrieren
                    2. dort die Device IDs auslesen
                    3. Mail an Gosund Support mit Anforderung FW Update auf 1.0.6
                    4. Warten auf FW Update über TUYA APP? - das ist mir nicht ganz klar
                    5. Nach Update kann ich die Dinger mit TUYA-Convert flashen
                    Passt das so?
                    Adapter dann SONOFF oder MQTT besser?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @reutli last edited by
                      @reutli exakt. Der Adapter ist egal. Ist ja dann ein Tsmota über OTA (Kann mit Sonoff oder MQTT)
                      Nach dem Flashen mit dem Template betreiben
                      {"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[56,255,158,255,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                        reutli @Armilar last edited by
                        @armilar
                        👍 danke, bestellt 😀
                          MandreasB last edited by
                          @Armilar @Santos
                          Hallo, vielleicht könnt ihr mir noch 2 Fragen beantworten.
                          • die Device ID ist die "Virtuelle ID" welche man in der Tuya App in den "Information des Geräts" findet?
                          • den Gosund Support mit dieser support@gosund.com anschreiben?
                          R Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            reutli @MandreasB last edited by reutli
                            @mandreasb
                            @mandreasb sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                            Jupp, am besten einfach alles an Gosund senden.
                            Ich hatte Kontakt über die Mail-Adresse "globalservice@gosund.com".
                            Habe 8 Geräte umstellen lassen, dauerte ab mehrere Tage.
                            Aber Achtung: Damit sind die Geräte bei Gosund raus und erhalten, auch wenn man es sich anders überlegt, also doch nicht Flaschen möchte, keine Updates o.ä. mehr.
                            • Chris76e
                              Chris76e @MandreasB last edited by
                              @mandreasb
                              habe es erst letzte woche mit 8 steckdosen gemacht.
                              mail an globalservice@gosund.com
                              mit den Virtuelle ID´s. Habe die in der gosound app gehabt.
                                reutli @Chris76e last edited by
                                @chris76e sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                                8 steckdosen
                                Du auch 8 Stück? 😂
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chris76e
                                  Chris76e @reutli last edited by
                                  @reutli 😀
                                    @reutli @Chris76e
                                    Vielen Dank euch Beiden.
                                    Dann werde ich mal an globalservice schreiben.
                                    Das mit dem flashen ist mir bewusst.
                                    Hab übrigens auch 8 Stück 😂 dank dem Link von @Santos
                                    R Santos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mandreasb
                                      Ich habe das Flashen mal 'on hold' gestellt, nachdem man die Geräte seit dem neuen Adapter https://forum.iobroker.net/topic/59737/tuya-adapter-3-8-1-beta?_=1668072178758 super bedienen kann!
                                        MandreasB @reutli last edited by
                                        @reutli
                                        Ja, den neuen Adapter hab ich auch schon gesehen, da muss ich mich erstmal einlesen.
                                        Wenn ich jetzt bei den EP2 das Update auf V1.06 mache, kann ich die dann auch noch mit dem Tuya Adapter verwenden, oder sind die schon durch das Update raus aus Gosund?
                                          Ja, die laufen mit der 1.0.6 im Tuya Adapter.
                                          • Santos
                                            Santos @MandreasB last edited by
                                            @mandreasb said in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                                            @reutli @Chris76e
                                            Ich habe auch 2 Sets bestellt, also 8 Stück. 😬
                                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            leistungsmessung steckdosen tasmota
                                            20
                                            81
                                            8780
