    4. Iobroker 3 Ram Auslastung
      stephan last edited by
      @AlCalzone:
      Klick mal da => http://www.linuxatemyram.com/
      ah ok und das bedeutet..
      • AlCalzone
        Hast du schon alles gelesen?
        > If you just naively look at "used" and "free", you'll think your ram is 99% full when it's really just 47%!
        TLDR: Dein RAM ist sehr wahrscheinlich relativ leer. Linux hat nur einen Großteil reserviert, um ihn bei Bedarf zu nutzen.
          @AlCalzone:
          TLDR: Dein RAM ist sehr wahrscheinlich relativ leer. Linux hat nur einen Großteil reserviert, um ihn bei Bedarf zu nutzen. `
          und ist das jetzt gut oder muss ich was ändern..
          • AlCalzone
            Hast du den Artikel im link gelesen?
              @AlCalzone:
              Leider ist mein Englisch nicht so gut..
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                kurz und knapp .. mach dir keine Sorgen 😉
                  @arteck:
                  kurz und knapp .. mach dir keine Sorgen 😉 `
                  Ok danke…ich dachte schon ich habe etwas falsches gemacht..
                  • AlCalzone
                    @stephan:
                    Leider ist mein Englisch nicht so gut.. `
                    Ok, brauchst dir keine Sorgen machen. Wenn du
                    free -m
                    ausführst, gibts eine Spalte "available", die dir anzeigt wie viel RAM noch verfügbar ist. Erst wenn die gegen 0 geht, könntest du Probleme bekommen.
                      @AlCalzone:
                      @stephan:
                      free -m
                      ausführst, gibts eine Spalte "available", die dir anzeigt wie viel RAM noch verfügbar ist. Erst wenn die gegen 0 geht, könntest du Probleme bekommen. `
                      ok wäre das noch i.o.
                        ist meiner
                        jessie light mit 16mb grafik
                        bei 20 laufenden Prozessen
                        • Meistertr
                          Irgendwie hab ich bei mir ein paar hundert MB verloren [emoji22] weiß jemand wie ich die wieder bekomme? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 8c0810.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170718/edcb24c0e57ee45e4488e874738c0810.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem Handy~~
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            Bei mir sind die fast gleich.
                            • AlCalzone
                              Laut meinem Link:
                              ` > How do I see how much free ram I really have?
                              To see how much ram your applications could use without swapping, run free -m and look at the "available" column:
                              $ free -m
                              total used free shared buff/cache available
                              Mem: 1504 1491 13 0 855 792
                              Swap: 2047 6 2041
                              (On installations from before 2016, look at "free" column in the "-/+ buffers/cache" row instead.) `
                              In Stephans Fall also:
                              556 MB (wirklich) belegt, 369 MB (wirklich) frei.
                              Bluefox:
                              986 MB belegt, 1036 MB frei.
                                @AlCalzone:
                                Laut meinem Link:
                                $ free -m
                                Swap: 2047 6 2041
                                Bluefox:
                                986 MB belegt, 1036 MB frei. `
                                aber Bluefox hat doch auch ein Raspberry 3 … was mache ich falsch...
                                • Meistertr
                                  @AlCalzone:
                                  Laut meinem Link:
                                  $ free -m
                                  Swap: 2047 6 2041
                                  Bluefox:
                                  Ist es möglich dass im Admin anzupassen?
                                  • Bluefox
                                    @Meistertr:
                                    @AlCalzone:
                                    Laut meinem Link:
                                    $ free -m
                                    Swap: 2047 6 2041
                                    Bluefox:
                                    Gesendet von meinem Handy `
                                    Wie? Plattformübergreifend?
                                      @stephan:
                                      aber Bluefox hat doch auch ein Raspberry 3 .. `
                                      ..aber er hat auch noch andere, der Screenshot ist nicht von einem Raspi 3
                                      Auch das ist kein pi3!
                                      Und hier sieht man sehr gut den Unterschied zwischen frei und frei
                                      Rainer
                                      • frankjoke
                                        frankjoke last edited by
                                        Ich rufe ein script aus ioBroker (=root) auf, alle 2 Stunden:
                                        #!/bin/sh
                                        echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
                                        sudo sysctl vm.swappiness=10
                                        Damit wird der cache gelöscht und die Swappiness auf einen geringen Wert gesetzt um Programme nur im Ausnahmefall zum 'swappen' zu bringen (origional war bei mir auf 60%, mittels ' cat /proc/sys/vm/swappiness' ermittelt).
                                        Habe nur noch ein Problem dass irgen ein Programm jeden Tag um genau 06:25 200MB Cache belegt und ich noch nicht draufgekommen bin was es ist.
                                        Durch meine automatischen cache-löschung wird er aber wieder freigegeben, was vorher nicht der Fall war und ich bei 4-8% free war.
                                        Nun hab ich ca 30+% freien Speicher (bei 16MB Video und 18 RAM-fressenden Adaptern, 35 insgesamt), nur um 6:25 schrumpft er bis um 6:30 wieder clearcache läuft….
                                        Übrigens, iobroker.js-con wird ja selbst nicht als Adapter angezeigt aber ist mit 7,7% der größte Speicherfresser, mit ihm wären es 19 Adapter!
                                        p.s.: Wer eine Idee hat wie ich rausfinden kann was um 06:25 für Prozesse gestartet werden die meinen Speicher fressen wäre ich dankbar.
                                        4353
