    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @SKB last edited by
      @skb senkfuss! mach dir keinen stress! funzen tuts tropsdem nüscht... friede.gif
      13:46:09.925	info	javascript.0 (478) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
      13:46:10.142	info	javascript.0 (478) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      13:47:10.863	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
      13:47:10.867	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
      13:47:25.766	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
      13:47:25.766	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
      13:47:40.765	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
      13:47:40.765	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
      13:47:55.760	warn	javascript.0 (478) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
      13:47:55.760	warn	javascript.0 (478) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
      • SKB
        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        function listeWerte() {
            // Liste
            let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
            // Startwert 0
            let wert = 0;
            // Schleife, um die Werte abzufragen
            for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
                wert += getState(werte[i]).val;
            setState("0_userdata.0.Heizen.Heizen", wert);
        // Funktionsaufruf fuer das Abonnieren der Datenpunkte
        $('state(functions=power_consumption)').on(function (obj) {
            listeWerte();
        War ja klar, das da wieder die lästige Null fehlte 😄
        • da_Woody
          • SKB
            @da_woody klappt es nun? 😉
            • da_Woody
              da_Woody @SKB last edited by da_Woody
              • SKB
                @da_woody Prima, dann gönn' Dir 😉
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Happyuser20 last edited by
                  Huhu
                  Ich hätte gerne die Schrift und das Symbol in weiß, habe ich auch so eingestellt.
                  2022-11-01 09_20_09-instances - iobroker und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                  In der VIS wird das aber überlagert, da ist mehr gräulich.
                  2022-11-01 09_14_50-vis und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                  Ist da was an den Einstellungen falsch oder ein Bug?
                  SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Happyuser20 last edited by
                    @happyuser20 Ist kein Bug. Es ist eine generelle Einstellung im Adapter, die alle Elemente auf 70% durchsichtig schiebt.
                    Wird sich in der nächsten Version ändern lassen.
                    • da_Woody
                      @skb hat er! 🙂
                      gibts ne möglichkeit auch die strichelängen zwischen den dingern zu definieren? gibt ja nur bei der dicke.
                      würds gern bißchen komprimieren...
                      • SKB
                        @da_woody Du meinst, das die Elemente enger beieinander sind?
                        In der nächsten Version kommen da noch Elemente zwischen.
                        Dann kannst du den rechts außen z.B. zwischen Produktion und Element 1 setzen.
                        • da_Woody
                          @skb jap, ich wart schon auf die neue version. tropsdem wärs schön, wenn man die
                          in der länge definieren könnte.
                          so könnte man sich die aufteilung der elemente selbst basteln.
                          bin kein progger/dev, wird sicher nicht einfach sein...
                          • SKB
                            @da_woody Du wirst sehen, wie es später aussieht 😉
                            • da_Woody
                              https://www.youtube.com/watch?v=RNJ9pet2scY
                              • SKB
                                Hallo Zusammen,
                                ich arbeite mit Hochdruck an der neuen Version - leider zieht es sich ewas. Hierzug erstmal Entschuldigung.
                                Dennoch würde ich Euch gerne an dem aktuellen Status teilhaben lassen 😄
                                So sieht es aktuell aus - leider müssen im Adminbereich noch alle Farben anpassbar gemacht werden - aber das wird schon.
                                Hoffe, die Anzahl, die nun um 6 Verbraucher gewachsen ist, gefällt Euch 😉
                                Wünsche Euch ein angenehmes Wochenende!
                                da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 8
                                • da_Woody
                                  @skb jo, nice!
                                  ich hab allerdings ein prob mit netz und verbrauch, erzeugung... das wetter ist im mom nicht gerade hilfreich.
                                  im mom hab ich so gut wie alles auf den selben DP eingestellt. erzeugung passt, wenns hell ist. heizung und werkstatt auch.
                                  wo es bei mir aushakt
                                  die DP
                                  • SKB
                                    @da_woody Der Datenpunkt "Verbrauch" ist ja der Hausverbrauch. Der Punkt Netz ist der Netzbezug. So passt es aktuell zu deinen DP, wenn ich nicht irre.
                                    Ich sehe nur keinen Netzbezug DP?!
                                    • da_Woody
                                      @skb ok, hab den jetzt noch rausgesucht.
                                      aber egal was ich bei netz eintrage, es wird immer 0W angezeigt...
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody eventuell ist es das:
                                        Ich habe
                                        • Einen Datenpunkt aus dem die aktuelle Leistung der Solaranlage kommt
                                        • Einen Datenpunkt der mir den aktuellen Verbrauch des Hauses liefert
                                        und bei mir sieht das dann so aus:
                                        Also einmal der Datenpunkt der Erzeugt und 3x der Datenpunkt mit dem Verbrauch + die beiden Haken
                                        Ich bin mir nicht sicher was hinter deinem Erdgeschoss-verbrauch steckt.
                                        Meine Einstellungen liefern schon mal die Werte für das Haus, so etwas wie Erdgeschoss würde dann in separate Bereiche gehören (vermute ich)
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                                          fronius.0.powerflow.P_Grid müsste doch das sein, was vom netz kommt.
                                          fronius.0.meter.0.PowerReal_P_Sum sollte das selbe sein.
                                          hmpf, mit dem haken wird was angezeigt...
                                          bin mal gespannt was passiert, wenn was erzeugt wird... im sommer wär das einfacher... 😄
                                          • SKB
                                            @da_woody Wenn Du den Haken setzt und der DP bei beiden gleich ist, dann kannst Du den 2. DP auch leer lassen 😉
                                            da_Woody BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1181491
