    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      bei mir wurde solcast auch nicht geladen.
      Wie sieht das LOG bei dir aus?
      Bei mir wurde alles normal geladen, aber ich hatte gestern Abend auch noch einige Änderungen getestet und dadurch öfter neu gestartet.
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @ArnoD last edited by
        @arnod
        sorry hatte leider die log states deaktivert und vergessen wieder zu aktivieren...
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @smartboart
          Ok, da fehlt Solcast komplett.
          Wäre natürlich jetzt interessant warum, da diese Daten nur einmal um 4:00 Uhr abgerufen werden und das bei mir problemlos funktioniert hat.
          Nachtrag:
          Wurde bei mir auch nicht um 4:00 Uhr abgerufen, sondern wahrscheinlich durch den Neustart um 0:40 Uhr.
          Muss ich mal anschauen, warum das jetzt nicht mehr funktioniert.
            @smartboart
            Wenn du jetzt neu startest, sind dann die Werte Solcast wieder vorhanden?
            Sieht so aus, als ob der Timer bei dir nicht funktioniert hat.
            Aber das ist jetzt natürlich nur Glaskugellesen.
              ArnoD @TbsJah last edited by
              @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Die json Datei war heute nacht nicht ladbar bzw war leer.
              Welche Datei meinst du da? die HistoryPV_Leistung.json oder die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_11 ?
              • bluebean
                bluebean last edited by
                Bei mir waren heute morgen die Solcast/Solcast90 auch komplett leer. Beim Neustart des Scripts wurden die gefüllt, mit Ausnahme des heutigen 1.11., die waren weiterhin Null.
                • smartboart
                  @arnod
                  Ja nach Neustart sind die Daten da..
                  Vlt. hat es was mit dem Monatswechsel zu tun? die letzten Tage im Oktober haben ja immer geklappt.
                  • TbsJah
                    TbsJah last edited by TbsJah
                    solved by Arno
                      ArnoD last edited by ArnoD
                      Habe den Fehler gefunden.
                      Das Problem ist durch die Auslagerung der User Parameter entstanden.
                      Dadurch wurde die Variable "Solcast" beim Skript Start nicht deklariert, wurde aber bereits in der if() Abfrage verwendet.
                      Mir ist es nur nicht aufgefallen, da ich durch die ganzen Änderungen und Tests eigentlich jeden Tag neu starte und da werden die Daten generell einmal abgerufen.
                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.0.29
                      Änderungen:
                      • Ablaufproblem, das durch die Auslagerung der User Parameter entstanden ist, behoben. Solcast Daten sollten jetzt wieder um 4:00 Uhr aktualisiert werden.
                      @ChrisChros
                      Das hat aber nichts mit deinem Problem zu tun, da du noch das alte Script verwendest.
                      bluebean I smartboart 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Das ist auch richtig, da die Daten für den aktuellen Tag von Solcast alle 30 min. gelöscht werden und somit nicht mehr abgerufen werden können. Deswegen muss die Aktualisierung um 4:00 Uhr erfolgen.
                          ChrisChros @ArnoD last edited by
                          @arnod die "&hours=168" habe ich schon eingepflegt gehabt. Bei mir war es wie bei @smartboar, in der Prognose hatte Solcast komplett gefehlt.
                            ArnoD @ChrisChros last edited by
                            @chrischros
                            Bei dir ist es aber wahrscheinlich ein anderes Problem, da du ja noch das alte Script verwendest wo die User Parameter noch im Skript eingestellt werden, oder hast du das geändert ?
                              @arnod nein bisher noch nicht.
                              Nach dem Neustart von dem Skript wurden die Prognosewerte angezeigt. Ich werde das mal die Tage beobachten.
                                @chrischros
                                Nach deinem LOG wurden die Daten ja auch um 4:00 Uhr abgerufen.
                                Warum diese dann nicht angezeigt wurden, zumindest die drei Tage, ist seltsam.
                                • bluebean
                                  bluebean @ArnoD last edited by
                                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Version: 1.0.28
                                  Kleine Schreibfehler: ist bereits die 1.0.29 (im Git korrekt) 🙂
                                  • I
                                    icke-pp @ArnoD last edited by
                                    @arnod Ich habe bei der neuen Version 1.0.29 mal eine Verständnisfrage. In meinem Log steht nach dem Start drin das "Speichergroesse_kWh=0" ist. Was ist damit gemeint? Bei "0" werde ich immer leicht nervös und will auf die Fehlersuche gehen 😊
                                    Mein Überschuss ist anschließend ebenfalls "0" was aber erklärbar ist weil der Verbrauch höher ist als die PV Vorhersage. Da wirst du nicht mit Minus Werten rechnen.
                                    E3DC_log.txt
                                      jans_ios last edited by
                                      Ich habe leider nach wie vor die Situation, dass meine Wallbox bei dem Modbus-InputRegister "modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh" immer eine 0 liefert. Ich vermute mittlerweile die Ursache eher in der Wallbox-Konfiguration, gerade der Bereich "Energy Meter" könnte hier relevant sein. Auch kommt mir der Status "Energy Charge Sequence" auf der Status-Seite komisch vor - da zählt nichts hoch, laut Handbuch soll hier die "Energiemenge, die im aktuellen Ladevorgang bereits geladen wurde" angezeigt werden - bei mir nichts 😞
                                      Ich habe mal Screenshots aus dem Webinterface meiner Wallbox gemacht. Kann die mal bitte jemand vergleichen mit seinen Settings?
                                      Danke!
                                      A Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ArnoD @icke-pp last edited by
                                        @icke-pp sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        0 ist etwas wenig 🙂
                                        Was steht bei dir für ein Wert bei dem e3dc-rscp Adapter unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity ?
                                        Diesen verwende ich im Script für die Berechnung.
                                          ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
                                          @jans_ios
                                          Das kann man nur schwer vergleichen, da die Wallbox mit unterschiedlicher Hardware ausgeliefert wird.
                                          Gerade der "Energy Meter" Bereich ist meistens unterschiedlich, je nach eingesetzter Hardware.
                                          Welche Firmware Version hast du gerade ??
                                            jans_ios @ArnoD last edited by
                                            @arnod
                                            Wenn die Firmware-Version das "links unten" ist, die gleiche wie Du - "Version:SL-01.04.23"
                                            Die Seite des Energy Meters sieht ja komplett anders konfiguriert aus. Bspw. sind ja die Modbus-Adressen komplett unterschiedlich und auch die Register Types sind ganz anders. Meinst Du, eine Übernahme Deiner Einstellungen dort könnte etwas ändern? Oder ist das die interne Kommunikation zwischen der Wallbox und einem Metering Device innerhalb des Gehäuses und da geht im Anschluss nichts mehr?
                                            Als Metering Device wird bei mir ja ein 7M.38.8.400.0212 aufgeführt, anscheinend verbirgt sich dahinter dann ein TYP 7M.38 - BIDIREKTIONALER MULTIFUNKTIONSZÄHLER. Bei Dir ist das ein ganz anderes device 😞
                                            1.2k
                                            3439
                                            1582246
