    3. Einsteigerfragen
    4. Sonoff adapter zeigt null nicht an
    • mickym
      mickym Most Active @Matthias Greiner-Petter last edited by
      @matthias-greiner-petter falls Du Node-red benutzt habe ich einen fertigen Subflow, der dir alle Datenpunkte anlegt. Die Frage ist halt, ob du wirklich jeden Datenpunkt einzeln brauchst oder Du Dir bei Bedarf einzelne Werte extrahierst.
      Matthias Greiner-Petter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matthias Greiner-Petter
        Die übrigen Datenpunkte kommen vom Stromzähler, da der mit am esp hängt. Wäre halt jetzt nur noch Fleissarbeit... Das Prinzip funzt ja jetzt 😉 Dank Deiner Hilfe. MQTT pur hat ja was... Node-red? nein benutze ich (noch) nicht...
        LG Matthias
          Matthias Greiner-Petter @mickym last edited by
          @mickym
          Alias hat insofern nix gebracht, da der Sonoff Wert übernommen wird (also eben nicht null, sondern nur der letzte Temp-Wert....)
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Mit einem alias kannst du den Wert direkt rausziehen, indem du die Konvertierung nutzt. Du musst halt den Pfad richtig angeben.
            JSON.parse(val).temperature
            Bei Dir ist der Pfad halt länger zur Temperatur
              @mickym
              Hab jetzt mal Deine Anregung versucht umzusetzen...
              "common": {
              "name": "Temp1",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "mixed",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
              "id": "sonoff.0.Stromzaehler.AM2301_Temperature",
              "write": "JSON.parse(val).sonoff.0.Stromzaehler.AM2301_Temperature"
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "alias.0.Temp1",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              ...funzt aber noch nicht ganz... oder muss statt write read gesetzt werden...
              lG Matthias
              • mickym
                mickym Most Active @Matthias Greiner-Petter last edited by mickym
                Also - das funktioniert ich habe es gerade mal simuliert.
                Ich habe nur mal den JSON - wäre übrigens erleichternd, wenn Du sowas auch in code-tags hier posten würdest in einen selbsterstellten Datenpunkt geschrieben:
                  "Time": "2022-10-31T21:41:00",
                  "AM2301": {
                    "Temperature": null,
                    "Humidity": null,
                    "DewPoint": null
                dieser JSON steht nun unter userdata - im DP Punkt aktuell:
                bei Dir ist es halt der Datenpunkt im tele Ast unter mqtt.
                Dann erstellst Du einen Alias Datenpunkt unter alias.0. Ich habe den mal bei mir Temperatur genannt.
                Man sieht, dass der auf den Originaldatenpunkt verweist:
                Als ersten definiert man den als nur lesbar und nicht beschreibbar:
                unter Alias hast Du dann einen neuen Tab
                da trägst Du den Pfad zu Originaldatenpunkt und die gepostete Konvertierungsfunktion ein:
                Matthias Greiner-Petter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mickym
                  ja, so gehts 😉 noch ein kleines 2. Problemchen: beim aktuellen ioBroker kann ich nix löschen (keine scripts, keine Datenpunkte etc.) scheint mit dem downgrade auf die 6.1.12 er Version zu gehen, die ist aber wieder in anderen Punkten problematisch gibts da ein work around?
                  Matthias
                  mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @matthias-greiner-petter Hmm, wahrscheinlich müssen da die Systemjungs ran. Aber ich habe kein Problem mit dem Löschen und benutze den aktuellen admin 6.2.23. Allerdings habe ich auch keine Benutzerverwaltung aktiv. Sprich bei mir gibts keine Einschränkungen.
                    Ich hätte kein Downgrade gemacht. Ich würde lieber aktuelle version nehmen und mal die Leute fragen, die sich mit dem System besser auskennen, wie @thomas-braun
                      Thomas Braun Most Active @Matthias Greiner-Petter last edited by
                      @matthias-greiner-petter sagte in Sonoff adapter zeigt null nicht an:
                      Der aktuelle Admin 6.2.23 sollte das Problem nicht mehr haben.
                      Ist über den stable-Kanal verfügbar. System aktuell halten!
                        Matthias Greiner-Petter @Thomas Braun last edited by
                        Danke für die Info, genauso ist es. Hab gerade auf 6.2.23 aktualisiert.
                        Matthias
                          @mickym
                          soweit ich das jetzt verstanden habe, bezieht sich Dein workaround auf den MQTT Adapter... unter dem sonoff läuft es dann doch noch nicht... ich probiers mal weiter...
                          Matthias
                            stable:	6.2.23 for 20 days
                            Im Zuge der regelmäßigen Systempflege hätte der also schon längst auf deinem System wohnen müssen.
                            • mickym
                              @matthias-greiner-petter Nochmal der sonoff Adapter ist ein Adapter der Daten interpretiert - deshalb bist Du auf Gedeih und Verderb angewiesen, was der macht. Das was wir hier machen - ist die Originaldaten zu bearbeiten. Wenn Du am Verhalten des Sonoff Adapters was ändern willst - dann musst Du dort ein Issue aufmachen. Das ist aber genau der Grund warum ich diese Adapter nicht mag.
                              Ich bin gerade dabei mein NodeRed Flow zu überarbeiten - der erstellt Dir die Datenpunkte einzeln, aber eben aus dem MQTT und interpretiert nichts.
                                @mickym
                                weshalb ich auch tatsächlich wechseln werde. Ist mir wesentlich sympatischer. Ich versuche mir die ganzen Dinge tatsächlich autodidaktisch beizubringen... und Deine Hilfe war eine Große! Nochmals vielen Dank auch für Deine Geduld. Ist halt auch nicht die einzige Baustelle... das gibts ja dann noch Pyton für den ehemaligen shop meiner Frau und LISP für autocad und wordpress für die HP... aber das hält halt jung... (bin Jahrgang 1959)
                                einen schönen Restfeiertag
                                Matthias
                                • mickym
                                  @matthias-greiner-petter Kopier mal Deinen tele Datenpunkt hier in Code-Tags in den Thread. Falls sensible Daten drin sind, lösch die halt. Ich teste das dann mal hier mit meinem Flow. 😉
                                  Und soviel nehmen wir uns, was das Thema Lebenserfahrung betrifft, nicht. 😉
                                    😉 hoho, bin nicht jeden Tag mit dem ioBroker unterwegs. Solange er mich beim Monitoring von Strom- und Gasverbrauch als "Werkzeug" unterstützt kein Problem. Und da demnächst ja evtl. Stromausfall droht, auch zur Kühltruhenüberwachung. Hieraus resultierte o.g. Thema. (Ja, die esp's laufen mit USV 😉
                                    lG Matthias
                                      @mickym node red sieht interessant aus. Ähnlich wie blockly fand ich auch sehr hilfreich. Bin eh eher bildorientiert unterwegs (kein Wunder bei meiner Architektenprofession) Fuchs ich mich mal rein.
                                      Matthias
                                      • mickym
                                        @matthias-greiner-petter Mach mal kurz von Deinem tele Datenpunkt eine Kopie und steck das mal hier in CodeTags rein.
                                          @mickym
                                          15:37:15.730 MQT: tele/tasmota_8456A5/SENSOR = {"Time":"2022-11-01T15:37:15","AM2301":{"Temperature":-18.0,"Humidity":63.7,"DewPoint":-23.2},"":{"zählerstand_tarif_2":14192.81,"wirkenergie_total":0.90,"aktuelle_wirkleistung":32.50},"TempUnit":"C"}
                                          etwa so?
                                          Matthias
                                          p.s. meine kleine Experimentier-PV sorgt auch wieder für "Negativ-Energie"(zumindest beim Versorger 😉 wirkenergie_total sollte eigentlich -0.90 sein)
                                          • mickym
                                            @matthias-greiner-petter Ja das passt - hätte auch das in der geschweiften Klammer ausgereicht - aber ich zeigs Dir gleich.
                                            2083
