    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
    • da_Woody
      da_Woody @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun jau, die 10min... 😉
      im endeffekt gehts ja um die canvas geschichte.
      hab das teil gerade gestartet, hat sich wo verklemmt. seh ich in der mihomeAPP, bekomm auch die fehlermeldung in iQontrol
      die map:
      von irgendwann...
        dirkhe Developer @haselchen last edited by dirkhe
        @haselchen Wenn du auf debug hattest, kam das auch schon unendlich oft in etwas andere Form.
        Also der Adapter versucht halt ständig mit dem robby zu quatschen. Wenn es dann halt ein timeout gibt, schreibt er das per debug immer ins log, du hast bei nur "error" halt nur einmal die Meldung gesehen.
        Ich weiß auch nicht wann er timeout probleme hat und wann nicht. wenn mann als entwickler den adpter halt immer wieder neu startet, kann es sein, dass es 5 mal gut geht und er fängt sofort ohne ein einziges timout an, dann kann es ahlt wieder dauern. Damit müssen wir halt leben.
        3.8.3 ist auf github
        haselchen da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @dirkhe last edited by
          @dirkhe k, gestoppt.
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:31:49.512	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:31:49.512	debug	Plugin sentry destroyed
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:31:49.511	info	terminating
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:31:49.511	error	Socket Close
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:31:49.510	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:31:46.225	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563611fc2ffffffffffffffffffffffffffffffff
          start:
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:45.680	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563612039ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.677	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":39}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.669	debug	Message= {"id":39,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.669	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.669	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F16"],"id":38}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.661	debug	Message= {"id":38,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.661	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":37}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.656	debug	Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.551	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-54},"id":36}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.517	debug	Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.517	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1987,"state":12,"battery":99,"clean_time":210,"clean_area":2332500,"error_code":8,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"Device stuck, clean area"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.517	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1987,"state":12,"battery":99,"clean_time":210,"clean_area":2332500,"error_code":8,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":35}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.511	debug	Message= {"id":35,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:37.510	debug	get params for stock Vacuum
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:35.678	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b5356361202fffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:25.674	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563612025ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.375	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":34}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.367	debug	Message= {"id":34,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.366	info	create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.366	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":33}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.358	debug	Message= {"id":33,"method":"get_carpet_mode"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.358	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.358	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F15"],"id":32}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.352	debug	Message= {"id":32,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.352	debug	Startup: Delete setGetConsumable
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.351	debug	Startup: setGetConsumable Answer: true
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.351	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":41889,"side_brush_work_time":41889,"filter_work_time":41889,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":71089}],"id":31}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.339	debug	Message= {"id":31,"method":"get_consumable"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.338	debug	Startup: Delete setGetCleanSummary
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.338	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: true
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.337	debug	finish logs all [{"Datum":"28.10","Start":"19:57","Saugzeit":"32 min","Fläche":"22.35 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.10","Start":"15:18","Saugzeit":"6 min","Fläche":"5.87 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"27.10","Start":"12:16","Saugzeit":"2 min","Fläche":"0 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"27.10","Start":"12:10","Saugzeit":"5 min","Fläche":"2.22 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"13.9","Start":"19:42","Saugzeit":"30 min","Fläche":"24.64 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.9","Start":"15:18","Saugzeit":"6 min","Fläche":"2 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"30.7","Start":"20:43","Saugzeit":"41 min","Fläche":"24.05 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.7","Start":"16:20","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.3 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.6","Start":"19:18","Saugzeit":"24 min","Fläche":"24.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.5","Start":"19:26","Saugzeit":"28 min","Fläche":"24.72 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"10.5","Start":"15:09","Saugzeit":"25 min","Fläche":"24.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.5","Start":"19:24","Saugzeit":"26 min","Fläche":"24.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"19:33","Saugzeit":"36 min","Fläche":"23.96 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"19.2","Start":"19:32","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.51 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"23.1","Start":"19:44","Saugzeit":"29 min","Fläche":"25.02 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.1","Start":"20:13","Saugzeit":"10 min","Fläche":"12.37 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"21.1","Start":"10:22","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.29 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.1","Start":"20:20","Saugzeit":"27 min","Fläche":"24.17 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.1","Start":"19:10","Saugzeit":"12 min","Fläche":"14.82 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"6.1","Start":"15:36","Saugzeit":"32 min","Fläche":"24.57 m²","Error":0,"Ende":true}]
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.337	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641479793,1641486963,1910,24567500,0,1,2,1,52]],"id":30}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.323	debug	Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1641479793]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.322	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641492626,1641493350,696,14817500,0,0,2,1,60]],"id":29}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.313	debug	Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1641492626]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.313	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642533653,1642535288,1625,24167500,0,1,2,1,52]],"id":28}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.304	debug	Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1642533653]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.303	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642756938,1642756995,57,1292500,0,0,2,1,60]],"id":27}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.297	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1642756938]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.297	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642878816,1642879423,607,12367500,0,0,2,1,60]],"id":26}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.279	debug	Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1642878816]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.278	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642963476,1642965232,1756,25020000,0,1,2,1,52]],"id":25}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.266	debug	Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1642963476]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.266	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1645295524,1645295556,32,512500,0,0,2,1,60]],"id":24}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.262	debug	Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1645295524]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.261	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1651253588,1651255767,2179,23957500,0,1,2,1,52]],"id":23}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.256	debug	Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1651253588]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.256	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1651857884,1651859471,1587,24110000,0,1,2,1,52]],"id":22}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.251	debug	Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1651857884]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.251	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1652188174,1652189692,1518,24647500,0,1,2,1,52]],"id":21}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.240	debug	Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1652188174]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.239	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1653931567,1653933520,1684,24717500,0,1,2,1,52]],"id":20}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.231	debug	Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1653931567]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.224	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1654795117,1654796567,1450,24625000,0,1,2,1,52]],"id":19}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.218	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1654795117]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.218	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1656685244,1656686572,1328,22302500,0,1,2,1,52]],"id":18}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.199	debug	Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1656685244]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.197	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1659206624,1659209105,2481,24045000,0,1,2,1,52]],"id":17}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.184	debug	Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1659206624]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.184	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1662470282,1662514759,383,2000000,8,0,2,1,34]],"id":16}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.175	debug	Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1662470282]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.175	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1663090972,1663093345,1773,24642500,0,1,2,1,52]],"id":15}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.165	debug	Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1663090972]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.165	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666865404,1666865708,302,2215000,0,0,2,1,60]],"id":14}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.152	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1666865404]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.151	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666865760,1666909702,141,0,8,0,2,1,34]],"id":13}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.142	debug	Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1666865760]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.142	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666963083,1666979819,385,5867500,8,0,2,1,29]],"id":12}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.128	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1666963083]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.126	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666979871,1666981820,1949,22352500,0,1,2,1,52]],"id":11}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.113	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1666979871]}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.110	debug	MIIO RECIVE: {"result":[76749,992120000,76,[1666979871,1666963083,1666865760,1666865404,1663090972,1662470282,1659206624,1656685244,1654795117,1653931567,1652188174,1651857884,1651253588,1645295524,1642963476,1642878816,1642756938,1642533653,1641492626,1641479793]],"id":10}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.097	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.097	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.096	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.096	debug	States for Map: {"0":"0"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.095	debug	States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1666981861,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.095	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1666981861,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]}],"id":9}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.089	debug	Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.089	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":8}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:17.076	debug	Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.966	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-54},"id":7}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.942	debug	Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.941	debug	MIIO RECIVE: {"result":[],"id":6}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.932	debug	Message= {"id":6,"method":"get_room_mapping"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.932	debug	Mappointer_updated
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.931	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F14"],"id":5}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.919	debug	Message= {"id":5,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.618	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":4}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.612	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.400	info	settest next timer: not available
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.311	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.303	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.180	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.128	info	create states for water box
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.128	info	change states from State control.fan_power
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.124	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":1986,"state":12,"battery":99,"clean_time":210,"clean_area":2332500,"error_code":8,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"Device stuck, clean area"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.115	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1986,"state":12,"battery":99,"clean_time":210,"clean_area":2332500,"error_code":8,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":2}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.105	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.105	debug	get params for stock Vacuum
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.105	debug	Create State done!
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.105	debug	Create State for map: loadMap
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.105	debug	Create State for map: mapURL
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.104	debug	Create State for map: mapStatus
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.104	debug	Create State for map: actualMap
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.104	debug	Create State for map: map64
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.063	debug	Create State for map:
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.060	info	Map selected create states...
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:16.016	debug	Create State for Queue: clearQueue
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.973	debug	Create State for Queue: queue
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.803	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.789	info	select standard vacuum protocol....
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.788	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a08
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.681	debug	Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-62},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574e4e5868504d335933373635","life":38123}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.681	debug	Get Device data..0
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.681	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-62},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574e4e5868504d335933373635","life":38123}}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.681	debug	MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-62},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574e4e5868504d335933373635","life":38123}}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.676	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.674	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a08","ack":true,"ts":1667308751970,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1640205614333}
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.669	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.669	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b5356361201bffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.661	debug	server started on 0.0.0.0:53421
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.659	info	IOT enabled, create state
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.658	debug	MIIO: Config: ip:192.168.1.15 token: 544f6b574e4e5868504d335933373635
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.657	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.657	debug	Create State for deviceInfofw_ver
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.657	debug	Create State for deviceInfomodel
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.657	debug	Create State for deviceInfomac
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.656	debug	Create State for deviceInfo
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.549	info	starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          mihome-vacuum.0
          2022-11-01 14:33:15.314	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          und so raschelts weiter...
          • haselchen
            haselchen Most Active @dirkhe last edited by
            @dirkhe
            Hab das Log auf Info stehen. Damit habe ich alles soweit im Blick.
            Mit WARN kann ich leben. Habe ich so gut wie keine.
            ERROR fällt durch die rote Schrift natürlich auf.
            Hab ich ebenfalls täglich so gut wie nix , bis gar nix.
            Nur bei der 3.8.2 lief das Log durch das Timeout aus dem Ruder.
            Da mit der 3.6.0 alles läuft, bleibe auch jetzt auch dabei.
            Hab natürlich immer ein Auge auf neue Versionen 😉
            • da_Woody
              da_Woody @dirkhe last edited by da_Woody
              @dirkhe oopsdate auf 3.8.3 gemacht. vorher gestoppt, nach start...
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:40:02.340	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636121b2ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:55.864	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:53.862	debug	Message= {"id":16,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:53.561	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:52.338	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636121a8ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:51.560	debug	Message= {"id":15,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:51.259	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:49.257	debug	Message= {"id":14,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:48.955	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:46.953	debug	Message= {"id":13,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:46.652	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:44.652	debug	Message= {"id":12,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:44.652	debug	Startup: setGetConsumable Answer: false
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:44.651	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:42.650	debug	Message= {"id":11,"method":"get_consumable"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:42.650	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: false
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:42.650	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:42.335	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b5356361219effffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:40.648	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:40.648	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:40.648	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:40.647	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:38.646	debug	Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:38.645	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:36.644	debug	Message= {"id":8,"method":"get_sound_volume"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:36.643	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:34.643	debug	Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:34.642	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.973	info	settest next timer: not available
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.642	debug	Message= {"id":6,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.641	debug	get params for stock Vacuum
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.641	debug	Create State done!
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.641	debug	Create State for map: loadMap
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.641	debug	Create State for map: mapURL
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.641	debug	Create State for map: mapStatus
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.640	debug	Create State for map: actualMap
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.640	debug	Create State for map: map64
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.600	debug	Create State for map:
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.552	debug	Create State for Queue: clearQueue
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.513	debug	Create State for Queue: queue
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.416	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.408	info	select standard vacuum protocol....
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.407	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a08
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.342	warn	No Answer for DeviceModel use model from Config
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.342	warn	No Answer for DeviceModel use old one
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.342	error	YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.342	debug	Get Device data..4
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.342	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.341	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:32.332	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563612194ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:30.341	debug	Message= {"id":5,"method":"miIO.info"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:30.340	debug	Get Device data..3
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:30.340	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:30.340	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:28.340	debug	Message= {"id":4,"method":"miIO.info"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:28.340	debug	Get Device data..2
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:28.340	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:28.337	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:26.336	debug	Message= {"id":3,"method":"miIO.info"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:26.336	debug	Get Device data..1
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:26.336	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:26.335	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:24.334	debug	Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:24.334	debug	Get Device data..0
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:24.334	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:24.334	warn	your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.332	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.331	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a08","ack":true,"ts":1667309865791,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1640205614333}
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.328	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.328	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b5356361218affffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.311	debug	server started on 0.0.0.0:53421
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.308	info	IOT enabled, create state
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.302	debug	MIIO: Config: ip:192.168.1.15 token: 544f6b574eXXXXXXXXX
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.301	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.301	debug	Create State for deviceInfofw_ver
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.301	debug	Create State for deviceInfomodel
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.300	debug	Create State for deviceInfomac
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:22.213	info	starting. Version 3.8.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              mihome-vacuum.0
              2022-11-01 14:39:21.834	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              nach umstellen auf warn ist wieder ruhe. aber tögal, mir gings ja eigentlich nur um die map wegen canvas. da liegt ja das prob mit der map...
              https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum/31
              Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                @da_woody
                Setz canvas nochmal in das Verzeichnis.
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/
                sudo -H -u iobroker npm install canvas --omit=dev
                • da_Woody
                  @thomas-braun ok...
                  woody@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum$ npm ls canvas
                  iobroker.mihome-vacuum@3.8.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                  └── canvas@2.10.2
                  sieht IMHO schon besser aus.
                  den saubartel neu gestartet, adapter neu, grün, start einer reinigung, keine kartenaktualisierung.
                  ich verwende in iQontrol mihome-vacuum.0.cleanmap.map64 für die map. hat ja auch einige zeit funktioniert.
                    @da_woody
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls canvas
                    • da_Woody
                      @thomas-braun sagte in Test für mihome-vacuum:
                      npm ls canvas
                      woody@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                      [sudo] Passwort für woody:
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├── canvas@2.10.2
                      ├─┬ iobroker.energiefluss@1.3.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#410151c990ec5f34351dbe28f14355cbc956be2d)
                      │ └── canvas@2.10.2 deduped
                      ├─┬ iobroker.iot@1.12.2
                      │ ├── canvas@2.10.2 deduped
                      │ └─┬ jsdom@20.0.0
                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.8.3 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#e388a842078214f55aaade2fdb3a91f8b2009035)
                        └── canvas@2.10.2
                        @da_woody
                        Bei mir funktionierts es damit.
                        Du hast aber auch mal canvas eine Verzeichnis-Ebene zu hoch reingehauen.
                        Das sollte imho nicht direkt unter iobroker.inst hängen.
                        Bei mir jedenfalls nicht.
                          dirkhe Developer @da_Woody last edited by
                          @da_woody Also wenn ich mir das log so ansehe, kommt da "Mappointer_updated" danach müsste im debug eigentlich ein 'update_Map Mimap enabled' kommen, tut es aber nicht. Kann es sein, dass der Haken bei der Karte nicht mehr aktiv ist?
                          @haselchen Es hat sich generell nichts an der Logik getan, also die 3.8.x is, was die timeouts angeht genauso wie die 3.6.0, nur das Logging ist anders. Egal welche Version des Adapters du nimmst, kann es sein, dass du bis zu 10 minuten nach dem Start warten mußt, bis alles funktioniert oder halt sofort.
                          • da_Woody
                            tja, als tux.png kennst du dich aus.
                            hast du nen tip, wie ich das wieder hinbiegen kann? offensichtlich wird das zeuch ja für einiges verwendet.
                            warum wird das ding dann immer wieder installiert und dann als "deduped" gekennzeichnet?
                              @da_woody sagte in Test für mihome-vacuum:
                              Es wird ja eben NICHT x-fach installiert, sondern 'deduped' bedeutet, dass die Doubletten entfernt wurden und da nur Links zur eigentlichen Installation liegen. Ich vermute allerdings, dass der mihome-vaccuum mit diesen Links nicht parat kommt und nur auf eine richtige Installation zurückgreifen kann.
                                dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Also in der node Javascript wird es so verwendet:
                                const {
                                	createCanvas,
                                	Canvas
                                } = require('canvas');
                                const {
                                und so in der package
                                  "optionalDependencies": {
                                    "canvas": "^2.10.2"
                                Also normalerweise löst npm das zur Laufzeit richtig auf.
                                  Thomas Braun Most Active @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe
                                  Ja, sollte.
                                  Ich hab nur bei mir festgestellt, dass ein 'deduped' immer auch zu der Meldung führt, dass canvas gar nicht installiert sei. Wenn ich dann canvas nochmal direkt hart reingeknallt habe war die Meldung weg.
                                  • da_Woody
                                    @dirkhe in der tat, der war durch die testerei draußen. anhaken, neu starten
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:14.982	debug	Mappointer_updated
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:14.982	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F1"],"id":110}
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:14.976	debug	Message= {"id":110,"method":"get_map_v1"}
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:14.975	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":109}
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:14.968	debug	Message= {"id":109,"method":"get_sound_volume"}
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:14.877	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":108}
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:14.856	debug	Message= {"id":108,"method":"get_network_info"}
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:14.855	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":380,"state":8,"battery":100,"clean_time":38,"clean_area":242500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:14.855	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":380,"state":8,"battery":100,"clean_time":38,"clean_area":242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":107}
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:14.849	debug	Message= {"id":107,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:14.848	debug	get params for stock Vacuum
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:13.438	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563613351ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:03.433	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563613347ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:00.505	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":106}
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:00.493	debug	Message= {"id":106,"method":"get_carpet_mode"}
                                    mihome-vacuum.0
                                    2022-11-01 15:55:00.493	debug	Mappointer_updated
                                    ioB neu gestartet, tropsdem die alte karte.
                                      dirkhe Developer @da_Woody last edited by dirkhe
                                      @da_woody das heist du jetzt am Anfang auch "load Map creator" im debug log?
                                      und kein
                                      "ANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also....."
                                      • da_Woody
                                        @dirkhe so, adapter gestoppt, log gelöscht, neu gestrartet. ich kann da nix rauslesen... im debug gehts hurtig zur sache.
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.688	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.677	debug	Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.677	debug	Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.677	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F8"],"id":49}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.673	debug	Message= {"id":49,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.673	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":48}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.668	debug	Message= {"id":48,"method":"get_sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.573	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":47}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.551	debug	Message= {"id":47,"method":"get_network_info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.551	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":636,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.551	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":636,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":46}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.541	debug	Message= {"id":46,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:15.541	debug	get params for stock Vacuum
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:13.228	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563613801ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:15:03.224	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137f7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.449	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":45}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.439	debug	Message= {"id":45,"method":"get_carpet_mode"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.439	debug	Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.438	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F7"],"id":44}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.434	debug	Message= {"id":44,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.434	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":43}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.428	debug	Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.320	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":42}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.297	debug	Message= {"id":42,"method":"get_network_info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.296	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":635,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.296	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":635,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":41}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.289	debug	Message= {"id":41,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:55.289	debug	get params for stock Vacuum
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:53.221	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137edffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:43.217	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137e3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.191	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.182	debug	Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.181	debug	Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.181	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F6"],"id":39}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.176	debug	Message= {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.175	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":38}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.170	debug	Message= {"id":38,"method":"get_sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.048	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":37}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.026	debug	Message= {"id":37,"method":"get_network_info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.026	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":634,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.026	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":634,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":36}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.017	debug	Message= {"id":36,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:35.017	debug	get params for stock Vacuum
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:33.212	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137d9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:23.209	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137cfffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.843	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":35}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.817	debug	finish logs all [{"Datum":"1.11","Start":"15:57","Saugzeit":"1 min","Fläche":"2.01 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.11","Start":"15:21","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.24 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.11","Start":"15:13","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.54 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.11","Start":"14:20","Saugzeit":"4 min","Fläche":"2.33 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.10","Start":"19:57","Saugzeit":"32 min","Fläche":"22.35 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.10","Start":"15:18","Saugzeit":"6 min","Fläche":"5.87 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"27.10","Start":"12:16","Saugzeit":"2 min","Fläche":"0 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"27.10","Start":"12:10","Saugzeit":"5 min","Fläche":"2.22 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"13.9","Start":"19:42","Saugzeit":"30 min","Fläche":"24.64 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.9","Start":"15:18","Saugzeit":"6 min","Fläche":"2 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"30.7","Start":"20:43","Saugzeit":"41 min","Fläche":"24.05 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.7","Start":"16:20","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.3 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.6","Start":"19:18","Saugzeit":"24 min","Fläche":"24.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.5","Start":"19:26","Saugzeit":"28 min","Fläche":"24.72 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"10.5","Start":"15:09","Saugzeit":"25 min","Fläche":"24.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.5","Start":"19:24","Saugzeit":"26 min","Fläche":"24.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"19:33","Saugzeit":"36 min","Fläche":"23.96 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"19.2","Start":"19:32","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.51 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"23.1","Start":"19:44","Saugzeit":"29 min","Fläche":"25.02 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.1","Start":"20:13","Saugzeit":"10 min","Fläche":"12.37 m²","Error":0,"Ende":false}]
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.817	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642878816,1642879423,607,12367500,0,0,2,1,60]],"id":34}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.811	debug	Message= {"id":35,"method":"get_carpet_mode"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.811	info	create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.810	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":33}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.806	debug	Message= {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1642878816]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.805	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642963476,1642965232,1756,25020000,0,1,2,1,52]],"id":32}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.805	debug	Message= {"id":33,"method":"get_carpet_mode"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.804	debug	Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.804	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F5"],"id":31}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.799	debug	Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1642963476]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.798	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1645295524,1645295556,32,512500,0,0,2,1,60]],"id":30}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.798	debug	Message= {"id":31,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.798	debug	Startup: Delete setGetConsumable
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.795	debug	Startup: setGetConsumable Answer: true
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.793	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":42311,"side_brush_work_time":42311,"filter_work_time":42311,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":71453}],"id":29}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.786	debug	Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1645295524]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.786	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1651253588,1651255767,2179,23957500,0,1,2,1,52]],"id":28}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.785	debug	Message= {"id":29,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.785	debug	Startup: Delete setGetCleanSummary
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.785	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.784	debug	MIIO RECIVE: {"result":[77113,997247500,80,[1667314644,1667312517,1667312033,1667308841,1666979871,1666963083,1666865760,1666865404,1663090972,1662470282,1659206624,1656685244,1654795117,1653931567,1652188174,1651857884,1651253588,1645295524,1642963476,1642878816]],"id":27}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.773	debug	Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1651253588]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.773	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1651857884,1651859471,1587,24110000,0,1,2,1,52]],"id":26}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.770	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.769	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.768	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.767	debug	States for Map: {"0":"0"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.767	debug	States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1666981861,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.765	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1666981861,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]}],"id":25}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.758	debug	Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1651857884]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.758	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1652188174,1652189692,1518,24647500,0,1,2,1,52]],"id":24}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.752	debug	Message= {"id":25,"method":"get_multi_maps_list"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.751	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":23}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.748	debug	Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1652188174]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.747	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1653931567,1653933520,1684,24717500,0,1,2,1,52]],"id":22}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.740	debug	Message= {"id":23,"method":"get_sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.739	debug	Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1653931567]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.721	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1654795117,1654796567,1450,24625000,0,1,2,1,52]],"id":21}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.699	debug	Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1654795117]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.699	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1656685244,1656686572,1328,22302500,0,1,2,1,52]],"id":20}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.694	debug	Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1656685244]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.694	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1659206624,1659209105,2481,24045000,0,1,2,1,52]],"id":19}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.688	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1659206624]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.688	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1662470282,1662514759,383,2000000,8,0,2,1,34]],"id":18}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.684	debug	Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1662470282]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.683	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1663090972,1663093345,1773,24642500,0,1,2,1,52]],"id":17}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.678	debug	Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1663090972]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.678	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666865404,1666865708,302,2215000,0,0,2,1,60]],"id":16}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.673	debug	Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1666865404]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.672	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666865760,1666909702,141,0,8,0,2,1,34]],"id":15}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.667	debug	Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1666865760]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.667	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666963083,1666979819,385,5867500,8,0,2,1,29]],"id":14}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.660	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1666963083]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.658	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666979871,1666981820,1949,22352500,0,1,2,1,52]],"id":13}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.649	debug	Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1666979871]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.648	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667308841,1667311681,232,2332500,0,0,2,1,60]],"id":12}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.623	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1667308841]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.622	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667312033,1667312065,32,542500,0,0,2,1,60]],"id":11}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.616	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1667312033]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.616	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667312517,1667312555,38,242500,0,0,2,1,60]],"id":10}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.609	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1667312517]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.609	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667314644,1667314706,62,2010000,0,0,2,1,60]],"id":9}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.601	debug	Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1667314644]}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.600	debug	MIIO RECIVE: {"result":[77113,997247500,80,[1667314644,1667312517,1667312033,1667308841,1666979871,1666963083,1666865760,1666865404,1663090972,1662470282,1659206624,1656685244,1654795117,1653931567,1652188174,1651857884,1651253588,1645295524,1642963476,1642878816]],"id":8}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.596	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":7}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.580	debug	Message= {"id":8,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.579	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":42311,"side_brush_work_time":42311,"filter_work_time":42311,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":71453}],"id":6}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.574	debug	Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.573	debug	Message= {"id":6,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.572	debug	MIIO RECIVE: {"result":[],"id":5}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.567	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.566	debug	Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.566	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F4"],"id":4}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.561	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.260	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.254	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:14.048	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.997	info	create states for water box
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.997	info	change states from State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.996	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":633,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.996	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":633,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":2}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.991	info	settest next timer: not available
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.989	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.989	debug	get params for stock Vacuum
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.989	debug	Create State done!
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.989	debug	Create State for map: loadMap
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: mapURL
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: mapStatus
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: actualMap
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: map64
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.948	debug	Create State for map:
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.873	debug	Create State for Queue: clearQueue
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.872	debug	Create State for Queue: queue
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.690	warn	Login failed
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.689	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.524	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.349	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.327	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.324	info	select standard vacuum protocol....
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.324	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a08
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.259	debug	Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574eXXXXXX":3735}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.259	debug	Get Device data..0
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.259	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574eXXXXXX":3735}}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.259	debug	MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574e4e5868504d335933373635","life":3735}}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.253	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.252	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a08","ack":true,"ts":1667314929456,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1640205614333}
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.206	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.205	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137c5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.200	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.199	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.197	debug	MIIO: Config: ip:192.168.1.15 token: 544f6b574eXXXXXXXXX
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.197	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.197	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.197	debug	Create State for deviceInfomodel
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.196	debug	Create State for deviceInfomac
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.120	debug	load Map creator... true
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:13.087	info	starting. Version 3.8.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-11-01 16:14:12.796	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          @da_woody
                                          Nimm das Token aus dem Log.
                                          €dit: War schon verändert, ich seh's.
                                            da ist das Problem, du kannst dich nicht in die cloud einloggen, warum auch immer
                                            129
                                            9942
