    3. Einsteigerfragen
    4. Sonoff adapter zeigt null nicht an
    • Matthias Greiner-Petter
      Matthias Greiner-Petter @mickym last edited by
      @mickym
      soweit ich das jetzt verstanden habe, bezieht sich Dein workaround auf den MQTT Adapter... unter dem sonoff läuft es dann doch noch nicht... ich probiers mal weiter...
      Matthias
        Thomas Braun Most Active @Matthias Greiner-Petter last edited by
        @matthias-greiner-petter
        stable:	6.2.23 for 20 days
        Im Zuge der regelmäßigen Systempflege hätte der also schon längst auf deinem System wohnen müssen.
        Matthias Greiner-Petter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @Matthias Greiner-Petter last edited by
          @matthias-greiner-petter Nochmal der sonoff Adapter ist ein Adapter der Daten interpretiert - deshalb bist Du auf Gedeih und Verderb angewiesen, was der macht. Das was wir hier machen - ist die Originaldaten zu bearbeiten. Wenn Du am Verhalten des Sonoff Adapters was ändern willst - dann musst Du dort ein Issue aufmachen. Das ist aber genau der Grund warum ich diese Adapter nicht mag.
          Ich bin gerade dabei mein NodeRed Flow zu überarbeiten - der erstellt Dir die Datenpunkte einzeln, aber eben aus dem MQTT und interpretiert nichts.
            @mickym
            weshalb ich auch tatsächlich wechseln werde. Ist mir wesentlich sympatischer. Ich versuche mir die ganzen Dinge tatsächlich autodidaktisch beizubringen... und Deine Hilfe war eine Große! Nochmals vielen Dank auch für Deine Geduld. Ist halt auch nicht die einzige Baustelle... das gibts ja dann noch Pyton für den ehemaligen shop meiner Frau und LISP für autocad und wordpress für die HP... aber das hält halt jung... (bin Jahrgang 1959)
            einen schönen Restfeiertag
            Matthias
            • mickym
              mickym Most Active @Matthias Greiner-Petter last edited by mickym
              @matthias-greiner-petter Kopier mal Deinen tele Datenpunkt hier in Code-Tags in den Thread. Falls sensible Daten drin sind, lösch die halt. Ich teste das dann mal hier mit meinem Flow. 😉
              Und soviel nehmen wir uns, was das Thema Lebenserfahrung betrifft, nicht. 😉
                Matthias Greiner-Petter @Thomas Braun last edited by
                😉 hoho, bin nicht jeden Tag mit dem ioBroker unterwegs. Solange er mich beim Monitoring von Strom- und Gasverbrauch als "Werkzeug" unterstützt kein Problem. Und da demnächst ja evtl. Stromausfall droht, auch zur Kühltruhenüberwachung. Hieraus resultierte o.g. Thema. (Ja, die esp's laufen mit USV 😉
                lG Matthias
                  @mickym node red sieht interessant aus. Ähnlich wie blockly fand ich auch sehr hilfreich. Bin eh eher bildorientiert unterwegs (kein Wunder bei meiner Architektenprofession) Fuchs ich mich mal rein.
                  Matthias
                  • mickym
                    @matthias-greiner-petter Mach mal kurz von Deinem tele Datenpunkt eine Kopie und steck das mal hier in CodeTags rein.
                      @mickym
                      15:37:15.730 MQT: tele/tasmota_8456A5/SENSOR = {"Time":"2022-11-01T15:37:15","AM2301":{"Temperature":-18.0,"Humidity":63.7,"DewPoint":-23.2},"":{"zählerstand_tarif_2":14192.81,"wirkenergie_total":0.90,"aktuelle_wirkleistung":32.50},"TempUnit":"C"}
                      etwa so?
                      Matthias
                      p.s. meine kleine Experimentier-PV sorgt auch wieder für "Negativ-Energie"(zumindest beim Versorger 😉 wirkenergie_total sollte eigentlich -0.90 sein)
                      • mickym
                        @matthias-greiner-petter Ja das passt - hätte auch das in der geschweiften Klammer ausgereicht - aber ich zeigs Dir gleich.
                        • mickym
                          @matthias-greiner-petter So - der Subflow wurde gerade, wegen einiger Fehler behoben.
                          Aber falls Du Dich mit NodeRed anfreunden willst - würde Dir mein Subflow dann aus Deinem JSON folgende Datenstruktur unter 0_userdata.0 erstellen:
                          Warum der eine Ordner keinen Namen hat liegt an Deinem JSON - keine Ahnung warum der ein Objekt mit leerem Namen enthält.
                          Näheres findest Du in diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                          Matthias Greiner-Petter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mickym node red würde ich ja gerne, aber CODE-Red:
                            $ iobroker add node-red --host raspberrypi
                            NPM version: 8.19.2
                            Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 1
                            ERROR: Process exited with code 25
                            evtl. wieder eine zu alte version...
                            PlatformBetriebssystem:linux
                            Architektur:arm64
                            CPUs:4
                            Geschwindigkeit:1500 MHz
                            Modell:unknown
                            RAM:1.8 GB
                            System-Betriebszeit:5 T. 05:33:05
                            Node.js:v12.22.12
                            time:1667319761101
                            timeOffset:-60
                            Adapter-Anzahl:443
                            NPM:8.19.2
                            Datenträgergröße:29.2 GB
                            Freier Festplattenspeicher:22.7 GB
                            Betriebszeit:5 T. 05:58:12
                            Aktive Instanzen:12
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            aktiv:true
                            _nodeCurrent:12.22.12
                            _nodeNewest:12.22.12
                            _nodeNewestNext:16.18.0
                            _npmCurrent:8.19.2
                            _npmNewest:6.14.16
                            _npmNewestNext:8.19.2
                            tzzz...
                            Matthias
                            mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              NodeJS v12 und npm v8 passen nie und nimmer zusammen. Da wurde mal was manuell aktualisiert.
                              Ich glaube da ist wirklich Code Red angesagt, da Dein System alles andere als sauber ist. Da sollte ggf. unser Systemguru wieder mal aktiv werden: @thomas-braun. 😉
                              Schau Dir mal hier seinen Thread an: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                @matthias-greiner-petter sagte in Sonoff adapter zeigt null nicht an:
                                Node.js:v12.22.12
                                NPM:8.19.2
                                Passt ja auch hinten und vorne nicht übereinander. Zu 100% nodejs falsch installiert.
                                Schau in meiner Signatur wie man das fixt.
                                  @thomas-braun ah ja, der feierabend wird zur Herausfordeerung 😉 aber der Vorruhestand wäre ja sonst auch langweilig und der Rote wartet entkorkt zu werden...
                                  LG Matthias
                                    Thomas Braun Most Active @Matthias Greiner-Petter last edited by Thomas Braun
                                    Don't drink and root! 😄
                                      Yess... but it worked before the red 😉
                                      also Danke für das tolle tutorial.. ich hab Teil 1 bis zum sudo reboot angewendet und jetzt läuft node-red.
                                      Node.js: v16.18.0
                                      NPM: 8.19.2
                                      ich hoffe, soweit sogut... jetzt aber den Roten und dann ein wenig node-red
                                      DANKE
                                      Matthias
                                        Zeig mal wie du da insgesamt jetzt unterwegs bist:
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          aarch64
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.0
                                          v16.18.0
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          Linux ist schon spannend...
                                            Da fehlt aber im Mittelteil was.
                                            2083
