    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @somansch last edited by MCU
      @somansch Ja aus meiner Sicht bzgl. HomeKitTile auch ein "bug".
      Legst du ein Issue an?
      Wenn ja bitte auch erwähnen, dass man dort text-align:left verwenden sollte:
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        somansch @MCU last edited by
        @mcu
        ja, werde ein Issue anlegen.
          @mcu
          mit welcher Beta hattest du getestet? Bin noch auf Beta 5...
            @somansch beta.7
              @somansch Setz mal nowrap um.
              .nowrap {
              	white-space: break-spaces !important;
              Mit white-space: pre-line sieht es gut aus:
              .nowrap {
              	text-align: left;
              	white-space: pre-line !important;
                @mcu
                Ich habe leider erstmal ein anderes Problem. Habe auf die Beta 8 aktualisiert und bin nun von dem Fehler der vielen fehlenden values betroffen. Wie kann ich am schnellsten wieder auf die Beta 5 oder 7 wechseln?
                  @somansch Adapter - Expertenmodus - Katze - Benutzerdefiniert
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/3bc8f883b3ebf34801354a84e5b0493b18fea6b5
                    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                    text-align: left
                    Der Textumbruch geht damit, aber leider noch kein "text-overflow".
                      Hohenbostler last edited by
                      Moin,
                      ich habe leider wieder ein Problem mit der Version 3.1.0.beta.1
                      Und zwar steuer ich die % angaben meiner Shelly 2.5 mit Jarvis. Leider aber bekomme ich seit dem Update folgenden Fehler :
                      2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                      Was die Meldung heißt ist soweit klar aber warum kommt diese auf einmal ? Eingebunden sind die Rollos wie folgt:
                      Hier das Gerät :
                      und hier das Layout:
                      Hat da jemand eine Idee ?
                        MCU last edited by
                        @hohenbostler Wurde aufgenommen:
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017
                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Dropdown Integer #2017
                        • Zefau
                          Zefau @Hohenbostler last edited by
                          @hohenbostler sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                          schau nochmal mit v3.1.0-beta.11
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                            @zefau
                            Hallo, wie bekomme ich beim JsonTable Modul die Anzeige : Zeilen pro Seite ausgeblendet?
                              MCU @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Geht es damit?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                @sigi234
                                Geht es damit?
                                Wird nicht gespeichert unter Styles?
                                  @sigi234 Welche Version?
                                    (v3.1.0-beta.7)
                                      @sigi234 Nimm bitte die v3.1.0-beta.11
                                        Leider Nein
                                          @sigi234 Die Nummer hast du für Dein Widget angepasst? Hab es gerade nochmal gemacht, klappt soweit.
                                            Ja, es wird einfach nicht gespeichert
                                            92
                                            1847
                                            713690
