    4. Iobroker 3 Ram Auslastung
    • AlCalzone
      Hast du schon alles gelesen?
      > If you just naively look at "used" and "free", you'll think your ram is 99% full when it's really just 47%!
      TLDR: Dein RAM ist sehr wahrscheinlich relativ leer. Linux hat nur einen Großteil reserviert, um ihn bei Bedarf zu nutzen.
        stephan last edited by
        @AlCalzone:
        TLDR: Dein RAM ist sehr wahrscheinlich relativ leer. Linux hat nur einen Großteil reserviert, um ihn bei Bedarf zu nutzen. `
        und ist das jetzt gut oder muss ich was ändern..
        • AlCalzone
          Hast du den Artikel im link gelesen?
            @AlCalzone:
            Leider ist mein Englisch nicht so gut..
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              kurz und knapp .. mach dir keine Sorgen 😉
                @arteck:
                kurz und knapp .. mach dir keine Sorgen 😉 `
                Ok danke…ich dachte schon ich habe etwas falsches gemacht..
                • AlCalzone
                  @stephan:
                  Leider ist mein Englisch nicht so gut.. `
                  Ok, brauchst dir keine Sorgen machen. Wenn du
                  free -m
                  ausführst, gibts eine Spalte "available", die dir anzeigt wie viel RAM noch verfügbar ist. Erst wenn die gegen 0 geht, könntest du Probleme bekommen.
                    @AlCalzone:
                    @stephan:
                    free -m
                    ausführst, gibts eine Spalte "available", die dir anzeigt wie viel RAM noch verfügbar ist. Erst wenn die gegen 0 geht, könntest du Probleme bekommen. `
                    ok wäre das noch i.o.
                      ist meiner
                      jessie light mit 16mb grafik
                      bei 20 laufenden Prozessen
                      • Meistertr
                        Irgendwie hab ich bei mir ein paar hundert MB verloren [emoji22] weiß jemand wie ich die wieder bekomme? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 8c0810.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170718/edcb24c0e57ee45e4488e874738c0810.jpg</link_text>" />
                        Gesendet von meinem Handy~~
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          Bei mir sind die fast gleich.
                          • AlCalzone
                            Laut meinem Link:
                            ` > How do I see how much free ram I really have?
                            To see how much ram your applications could use without swapping, run free -m and look at the "available" column:
                            $ free -m
                            total used free shared buff/cache available
                            Mem: 1504 1491 13 0 855 792
                            Swap: 2047 6 2041
                            (On installations from before 2016, look at "free" column in the "-/+ buffers/cache" row instead.) `
                            In Stephans Fall also:
                            556 MB (wirklich) belegt, 369 MB (wirklich) frei.
                            Bluefox:
                            986 MB belegt, 1036 MB frei.
                              @AlCalzone:
                              Laut meinem Link:
                              $ free -m
                              Swap: 2047 6 2041
                              Bluefox:
                              986 MB belegt, 1036 MB frei. `
                              aber Bluefox hat doch auch ein Raspberry 3 … was mache ich falsch...
                              • Meistertr
                                @AlCalzone:
                                Laut meinem Link:
                                $ free -m
                                Swap: 2047 6 2041
                                Bluefox:
                                Ist es möglich dass im Admin anzupassen?
                                • Bluefox
                                  @Meistertr:
                                  @AlCalzone:
                                  Laut meinem Link:
                                  $ free -m
                                  Swap: 2047 6 2041
                                  Bluefox:
                                  Gesendet von meinem Handy `
                                  Wie? Plattformübergreifend?
                                    @stephan:
                                    aber Bluefox hat doch auch ein Raspberry 3 .. `
                                    ..aber er hat auch noch andere, der Screenshot ist nicht von einem Raspi 3
                                    Auch das ist kein pi3!
                                    Und hier sieht man sehr gut den Unterschied zwischen frei und frei
                                    Rainer
                                    • frankjoke
                                      frankjoke last edited by
                                      Ich rufe ein script aus ioBroker (=root) auf, alle 2 Stunden:
                                      #!/bin/sh
                                      echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
                                      sudo sysctl vm.swappiness=10
                                      Damit wird der cache gelöscht und die Swappiness auf einen geringen Wert gesetzt um Programme nur im Ausnahmefall zum 'swappen' zu bringen (origional war bei mir auf 60%, mittels ' cat /proc/sys/vm/swappiness' ermittelt).
                                      Habe nur noch ein Problem dass irgen ein Programm jeden Tag um genau 06:25 200MB Cache belegt und ich noch nicht draufgekommen bin was es ist.
                                      Durch meine automatischen cache-löschung wird er aber wieder freigegeben, was vorher nicht der Fall war und ich bei 4-8% free war.
                                      Nun hab ich ca 30+% freien Speicher (bei 16MB Video und 18 RAM-fressenden Adaptern, 35 insgesamt), nur um 6:25 schrumpft er bis um 6:30 wieder clearcache läuft….
                                      Übrigens, iobroker.js-con wird ja selbst nicht als Adapter angezeigt aber ist mit 7,7% der größte Speicherfresser, mit ihm wären es 19 Adapter!
                                      p.s.: Wer eine Idee hat wie ich rausfinden kann was um 06:25 für Prozesse gestartet werden die meinen Speicher fressen wäre ich dankbar.
                                      1.2k
                                      4353
