    5. IDs vom Selektor
    IDs vom Selektor
    • DJMarc75
      DJMarc75 @PsyGanja last edited by DJMarc75
      @psyganja
      state[id=*(functions=frei)]
      Die eckige Klammer ist in Deinem Blockly falsch gesetzt.
      So ists richtiger:
      state[id=*](functions=frei)
        @djmarc75
        Oh man so oft nicht gesehen den Fehler 😵
        vielen Dank. Jetzt funktioniert es.
        Jetzt muss ich es nur noch erweitern.
        P DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          PsyGanja @PsyGanja last edited by PsyGanja
          Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Jetzt bekomme ich mit dem blocky diese Ausgabe,
          1.11.2022, 15:53:12.229	[warn ]: javascript.0 (367) script.js.common.Steuerung.robot_Reinigungstimer: frei
          1.11.2022, 15:53:12.229	[warn ]: javascript.0 (367) script.js.common.Steuerung.robot_Reinigungstimer: nicht frei
          wie ihr seht sind es 3 Datenpunkte. Ich würde aber nur gern 1 mal die Ausgabe haben frei oder nicht frei
          • DJMarc75
            @psyganja sagte in IDs vom Selektor:
            und dazu ist das Skript von @paul53 super geeignet... die Schleife wird abgebrochen sobald das erste "false" erkannt wird. >Damit sparst Du Dir unnötige LOGS.
            paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              paul53 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte: die Schleife wird abgebrochen sobald das erste "false" erkannt wird.
              ... sobald das erste "true" erkannt wird.
              DJMarc75 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                PsyGanja @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                noch gar nicht endeckt
                  paul53 @PsyGanja last edited by
                  @psyganja sagte: Vielleicht habt ihr ja einen Tipp.
                  Siehe hier
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in IDs vom Selektor:
                    ups... ja ... eben gesehen !
                      PsyGanja @paul53 last edited by PsyGanja
                      @paul53 said in IDs vom Selektor:
                      Funktionieren tut es.
                      zum Verständnis:
                      Woher weiß die Schleife ob true oder false gesetzt ist? Das kann ich nicht erkennen.
                      Muß die variable id heißen? Weil sich der Befehl mit id*(functions=) zusammen setzt?
                        @psyganja sagte: Woher weiß die Schleife ob true oder false gesetzt ist?
                        Die 3 Datenpunkte enthalten die Werte false oder true, was auch ein Vergleich als Ergebnis liefert.
                          @psyganja sagte: Muß die variable id heißen?
                          Nein. Bei mir heißt sie id, damit jeder weiß, dass sie eine Datenpunkt-ID enthält.
                            Ok. Bin bei falls hängen geblieben. Also falls der Wert id = true ist dann mache setze frei und breche die Schleife ab.
                            Mir fehlte halt die Abfrage ob true oder false. Aber das ergibt sich aus der Ausgabe von falls.
                            Habe ich mir das so richtig erklärt?😊
                            • DJMarc75
                              hat beides den selben Effekt.
                                Super ihr beiden, habt mir sehr geholfen.
                                  PsyGanja @DJMarc75 last edited by PsyGanja
                                  @djmarc75
                                  Kann man eigentlich in blockly einen schalter zu einer bestimmten Uhrzeit schalten? Ich meine nicht den Zeit Trigger , es sei den man kann diesen manipulieren.
                                  Also im script, schalte Lampe um 7Uhr?
                                  • DJMarc75
                                    @psyganja
                                    entweder statisch per Zeitplan oder per externem CRON-DP. Da kannst Du quasi die Zeit von "extern" setzen, z.B. über VIS oder Ähnlichem.
                                    P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @djmarc75
                                      Ah ok damit kann ich arbeiten. Ich dachte es geht vielleicht noch anders.
                                      • DJMarc75
                                        Da kannst Du erstmal wirklich damit gut arbeiten. Ich selbst steuere solche Dinge zusätzlich per Alexa, also über Spracheingabe.Aber da sind wir jetzt hier nicht im richtigen Thema und auch bestimmt noch etwas davon entfernt 😜
                                          paul53 @DJMarc75 last edited by paul53
                                          @djmarc75 sagte: Da kannst Du quasi die Zeit von "extern" setzen
                                          Aber so auch nur statisch (bei Skriptstart).
                                          Beispiel für dynamische Uhrzeit
                                            Der CRON Zeitplan soll ja im Script aufgerufen werden und seine Startzeit aus dem Wert holen.
                                            Explizit nach dem Beispiel ist es nur statisch.
                                            Warum mache ich das überhaupt? Wir haben einen Feiertag der in der Woche liegt... das wusste der Staubsauger Robi nicht und hat mich heute morgen geweckt 😞
                                            Also Zeitplan bauen.
                                            1851
