    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
      Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Bei mir funktionierts es damit.
      Du hast aber auch mal canvas eine Verzeichnis-Ebene zu hoch reingehauen.
      Das sollte imho nicht direkt unter iobroker.inst hängen.
      Bei mir jedenfalls nicht.
        dirkhe Developer @da_Woody last edited by
        @da_woody Also wenn ich mir das log so ansehe, kommt da "Mappointer_updated" danach müsste im debug eigentlich ein 'update_Map Mimap enabled' kommen, tut es aber nicht. Kann es sein, dass der Haken bei der Karte nicht mehr aktiv ist?
        @haselchen Es hat sich generell nichts an der Logik getan, also die 3.8.x is, was die timeouts angeht genauso wie die 3.6.0, nur das Logging ist anders. Egal welche Version des Adapters du nimmst, kann es sein, dass du bis zu 10 minuten nach dem Start warten mußt, bis alles funktioniert oder halt sofort.
        • da_Woody
          da_Woody @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Test für mihome-vacuum:
          tja, als tux.png kennst du dich aus.
          hast du nen tip, wie ich das wieder hinbiegen kann? offensichtlich wird das zeuch ja für einiges verwendet.
          warum wird das ding dann immer wieder installiert und dann als "deduped" gekennzeichnet?
            @da_woody sagte in Test für mihome-vacuum:
            Es wird ja eben NICHT x-fach installiert, sondern 'deduped' bedeutet, dass die Doubletten entfernt wurden und da nur Links zur eigentlichen Installation liegen. Ich vermute allerdings, dass der mihome-vaccuum mit diesen Links nicht parat kommt und nur auf eine richtige Installation zurückgreifen kann.
              dirkhe Developer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Also in der node Javascript wird es so verwendet:
              const {
              	createCanvas,
              	Canvas
              } = require('canvas');
              const {
              und so in der package
                "optionalDependencies": {
                  "canvas": "^2.10.2"
              Also normalerweise löst npm das zur Laufzeit richtig auf.
                Thomas Braun Most Active @dirkhe last edited by
                @dirkhe
                Ja, sollte.
                Ich hab nur bei mir festgestellt, dass ein 'deduped' immer auch zu der Meldung führt, dass canvas gar nicht installiert sei. Wenn ich dann canvas nochmal direkt hart reingeknallt habe war die Meldung weg.
                • da_Woody
                  da_Woody @dirkhe last edited by
                  @dirkhe in der tat, der war durch die testerei draußen. anhaken, neu starten
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:14.982	debug	Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:14.982	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F1"],"id":110}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:14.976	debug	Message= {"id":110,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:14.975	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":109}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:14.968	debug	Message= {"id":109,"method":"get_sound_volume"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:14.877	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":108}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:14.856	debug	Message= {"id":108,"method":"get_network_info"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:14.855	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":380,"state":8,"battery":100,"clean_time":38,"clean_area":242500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:14.855	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":380,"state":8,"battery":100,"clean_time":38,"clean_area":242500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":107}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:14.849	debug	Message= {"id":107,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:14.848	debug	get params for stock Vacuum
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:13.438	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563613351ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:03.433	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563613347ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:00.505	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":106}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:00.493	debug	Message= {"id":106,"method":"get_carpet_mode"}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-11-01 15:55:00.493	debug	Mappointer_updated
                  ioB neu gestartet, tropsdem die alte karte.
                    dirkhe Developer @da_Woody last edited by dirkhe
                    @da_woody das heist du jetzt am Anfang auch "load Map creator" im debug log?
                    und kein
                    "ANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also....."
                    • da_Woody
                      @dirkhe so, adapter gestoppt, log gelöscht, neu gestrartet. ich kann da nix rauslesen... im debug gehts hurtig zur sache.
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.688	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":50}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.677	debug	Message= {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.677	debug	Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.677	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F8"],"id":49}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.673	debug	Message= {"id":49,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.673	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":48}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.668	debug	Message= {"id":48,"method":"get_sound_volume"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.573	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":47}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.551	debug	Message= {"id":47,"method":"get_network_info"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.551	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":636,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.551	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":636,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":46}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.541	debug	Message= {"id":46,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:15.541	debug	get params for stock Vacuum
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:13.228	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53563613801ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:15:03.224	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137f7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.449	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":45}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.439	debug	Message= {"id":45,"method":"get_carpet_mode"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.439	debug	Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.438	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F7"],"id":44}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.434	debug	Message= {"id":44,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.434	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":43}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.428	debug	Message= {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.320	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":42}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.297	debug	Message= {"id":42,"method":"get_network_info"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.296	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":635,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.296	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":635,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":41}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.289	debug	Message= {"id":41,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:55.289	debug	get params for stock Vacuum
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:53.221	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137edffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:43.217	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137e3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.191	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":40}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.182	debug	Message= {"id":40,"method":"get_carpet_mode"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.181	debug	Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.181	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F6"],"id":39}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.176	debug	Message= {"id":39,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.175	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":38}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.170	debug	Message= {"id":38,"method":"get_sound_volume"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.048	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":37}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.026	debug	Message= {"id":37,"method":"get_network_info"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.026	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":634,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.026	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":634,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":36}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.017	debug	Message= {"id":36,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:35.017	debug	get params for stock Vacuum
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:33.212	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137d9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:23.209	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137cfffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.843	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":35}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.817	debug	finish logs all [{"Datum":"1.11","Start":"15:57","Saugzeit":"1 min","Fläche":"2.01 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.11","Start":"15:21","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.24 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.11","Start":"15:13","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.54 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"1.11","Start":"14:20","Saugzeit":"4 min","Fläche":"2.33 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"28.10","Start":"19:57","Saugzeit":"32 min","Fläche":"22.35 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"28.10","Start":"15:18","Saugzeit":"6 min","Fläche":"5.87 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"27.10","Start":"12:16","Saugzeit":"2 min","Fläche":"0 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"27.10","Start":"12:10","Saugzeit":"5 min","Fläche":"2.22 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"13.9","Start":"19:42","Saugzeit":"30 min","Fläche":"24.64 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.9","Start":"15:18","Saugzeit":"6 min","Fläche":"2 m²","Error":8,"Ende":false},{"Datum":"30.7","Start":"20:43","Saugzeit":"41 min","Fläche":"24.05 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.7","Start":"16:20","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.3 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.6","Start":"19:18","Saugzeit":"24 min","Fläche":"24.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.5","Start":"19:26","Saugzeit":"28 min","Fläche":"24.72 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"10.5","Start":"15:09","Saugzeit":"25 min","Fläche":"24.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.5","Start":"19:24","Saugzeit":"26 min","Fläche":"24.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"19:33","Saugzeit":"36 min","Fläche":"23.96 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"19.2","Start":"19:32","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.51 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"23.1","Start":"19:44","Saugzeit":"29 min","Fläche":"25.02 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.1","Start":"20:13","Saugzeit":"10 min","Fläche":"12.37 m²","Error":0,"Ende":false}]
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.817	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642878816,1642879423,607,12367500,0,0,2,1,60]],"id":34}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.811	debug	Message= {"id":35,"method":"get_carpet_mode"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.811	info	create state for carpet_mode
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.810	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":33}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.806	debug	Message= {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1642878816]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.805	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642963476,1642965232,1756,25020000,0,1,2,1,52]],"id":32}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.805	debug	Message= {"id":33,"method":"get_carpet_mode"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.804	debug	Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.804	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F5"],"id":31}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.799	debug	Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1642963476]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.798	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1645295524,1645295556,32,512500,0,0,2,1,60]],"id":30}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.798	debug	Message= {"id":31,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.798	debug	Startup: Delete setGetConsumable
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.795	debug	Startup: setGetConsumable Answer: true
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.793	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":42311,"side_brush_work_time":42311,"filter_work_time":42311,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":71453}],"id":29}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.786	debug	Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1645295524]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.786	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1651253588,1651255767,2179,23957500,0,1,2,1,52]],"id":28}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.785	debug	Message= {"id":29,"method":"get_consumable"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.785	debug	Startup: Delete setGetCleanSummary
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.785	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.784	debug	MIIO RECIVE: {"result":[77113,997247500,80,[1667314644,1667312517,1667312033,1667308841,1666979871,1666963083,1666865760,1666865404,1663090972,1662470282,1659206624,1656685244,1654795117,1653931567,1652188174,1651857884,1651253588,1645295524,1642963476,1642878816]],"id":27}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.773	debug	Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1651253588]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.773	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1651857884,1651859471,1587,24110000,0,1,2,1,52]],"id":26}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.770	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_summary"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.769	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.768	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.767	debug	States for Map: {"0":"0"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.767	debug	States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1666981861,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.765	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1666981861,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]}],"id":25}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.758	debug	Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1651857884]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.758	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1652188174,1652189692,1518,24647500,0,1,2,1,52]],"id":24}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.752	debug	Message= {"id":25,"method":"get_multi_maps_list"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.751	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":23}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.748	debug	Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1652188174]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.747	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1653931567,1653933520,1684,24717500,0,1,2,1,52]],"id":22}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.740	debug	Message= {"id":23,"method":"get_sound_volume"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.739	debug	Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1653931567]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.721	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1654795117,1654796567,1450,24625000,0,1,2,1,52]],"id":21}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.699	debug	Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1654795117]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.699	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1656685244,1656686572,1328,22302500,0,1,2,1,52]],"id":20}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.694	debug	Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1656685244]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.694	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1659206624,1659209105,2481,24045000,0,1,2,1,52]],"id":19}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.688	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1659206624]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.688	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1662470282,1662514759,383,2000000,8,0,2,1,34]],"id":18}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.684	debug	Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1662470282]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.683	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1663090972,1663093345,1773,24642500,0,1,2,1,52]],"id":17}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.678	debug	Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1663090972]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.678	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666865404,1666865708,302,2215000,0,0,2,1,60]],"id":16}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.673	debug	Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1666865404]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.672	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666865760,1666909702,141,0,8,0,2,1,34]],"id":15}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.667	debug	Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1666865760]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.667	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666963083,1666979819,385,5867500,8,0,2,1,29]],"id":14}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.660	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1666963083]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.658	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1666979871,1666981820,1949,22352500,0,1,2,1,52]],"id":13}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.649	debug	Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1666979871]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.648	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667308841,1667311681,232,2332500,0,0,2,1,60]],"id":12}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.623	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1667308841]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.622	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667312033,1667312065,32,542500,0,0,2,1,60]],"id":11}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.616	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1667312033]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.616	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667312517,1667312555,38,242500,0,0,2,1,60]],"id":10}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.609	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1667312517]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.609	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1667314644,1667314706,62,2010000,0,0,2,1,60]],"id":9}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.601	debug	Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1667314644]}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.600	debug	MIIO RECIVE: {"result":[77113,997247500,80,[1667314644,1667312517,1667312033,1667308841,1666979871,1666963083,1666865760,1666865404,1663090972,1662470282,1659206624,1656685244,1654795117,1653931567,1652188174,1651857884,1651253588,1645295524,1642963476,1642878816]],"id":8}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.596	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-55},"id":7}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.580	debug	Message= {"id":8,"method":"get_clean_summary"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.579	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":42311,"side_brush_work_time":42311,"filter_work_time":42311,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":71453}],"id":6}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.574	debug	Message= {"id":7,"method":"get_network_info"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.573	debug	Message= {"id":6,"method":"get_consumable"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.572	debug	MIIO RECIVE: {"result":[],"id":5}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.567	debug	Message= {"id":5,"method":"get_room_mapping"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.566	debug	Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.566	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F4"],"id":4}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.561	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.260	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.254	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:14.048	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.997	info	create states for water box
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.997	info	change states from State control.fan_power
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.996	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":633,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.996	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":633,"state":8,"battery":100,"clean_time":62,"clean_area":2010000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":2}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.991	info	settest next timer: not available
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.989	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.989	debug	get params for stock Vacuum
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.989	debug	Create State done!
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.989	debug	Create State for map: loadMap
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: mapURL
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: mapStatus
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: actualMap
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.988	debug	Create State for map: map64
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.948	debug	Create State for map:
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.873	debug	Create State for Queue: clearQueue
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.872	debug	Create State for Queue: queue
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.690	warn	Login failed
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.689	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.524	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.349	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.327	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.324	info	select standard vacuum protocol....
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.324	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a08
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.259	debug	Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574eXXXXXX":3735}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.259	debug	Get Device data..0
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.259	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574eXXXXXX":3735}}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.259	debug	MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574e4e5868504d335933373635","life":3735}}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.253	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.252	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a08","ack":true,"ts":1667314929456,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1640205614333}
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.206	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.205	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b535636137c5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.200	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.199	info	IOT enabled, create state
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.197	debug	MIIO: Config: ip:192.168.1.15 token: 544f6b574eXXXXXXXXX
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.197	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.197	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.197	debug	Create State for deviceInfomodel
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.196	debug	Create State for deviceInfomac
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.120	debug	load Map creator... true
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:13.087	info	starting. Version 3.8.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                      mihome-vacuum.0
                      2022-11-01 16:14:12.796	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                        @da_woody
                        Nimm das Token aus dem Log.
                        €dit: War schon verändert, ich seh's.
                          da ist das Problem, du kannst dich nicht in die cloud einloggen, warum auch immer
                            @thomas-braun habe ich jetzt im code gemacht, zeige immer nur die ersten 10 Zeichen + XXXX. Kann ja mal hilfreich sein, wenn man mehrere hat...
                            • da_Woody
                              @dirkhe gute frage. das passwort war immer drinnen.
                              warum da ein anderes drinnen stand? wenn ich jetzt auf "get device" klicke, kein fehler...
                              und wie durch zauberei:
                              danke.gif von einem noch zuviel unwissenden...
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-01 16:30:45.132	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-01 16:30:45.122	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6363339872","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:30:45.103Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:30:45.122Z"},{"key":"cUserId","value":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:30:45.105Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:30:45.122Z"},{"key":"serviceToken","value":"XiC7u4iJjhpMFpCfWbATGVSWq2VCxgx6lTg3aJLc12gog6z5dut+qQyGrQDJstxzaxRh6U0Ul/w2xxQgMNSdK+UM7XulN8BKsHTOlPL+UVvoJkVaEV8b6QA/C0+j6rZM4qjUR6jnN31P4XUTtkxn4g6lbqk7aX8wrsrQQVOQrAg=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:30:45.110Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:30:45.122Z"}]
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-01 16:30:44.969	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"PY7PSsYXvAHRTL6+ltOSxQ==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCZs94kheKAWp0c+OapjBK4xlLT16Y4m5coFz1Qf3fGspZ2baTWVTL3M4eZSAcGxxbndFW5SwEmbtuxOSkaXx3uYYVhMWqm924q+/DQ5O6Ll6jz1HDph5bQoVrBAWPIarFTLtmfBcjZo0IU1I9wE7ZcTti4qVIYKsXWY4uyr1mtyOlZS1N1GwSE1jNrVpDaxPz64+wP6NndqRuwEwPrlgaJ1UB1rAjMBi4yk1sD3hFkaXGhe7niiy+AklXO8cTNUJ8n6fZxp1s5GTk26yQs5HNL8=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":838939435468006400,"userId":6363339872,"cUserId":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","result":"ok","psecurity":"TXVEVY9mrvKtcLJO0TazhA==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=rntslw&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667316644000&fid=0&p_lm=1&auth=vrYPXm9eBVDU3BWHczoBrJCdjsSqpT9yl%2BH2jOmyjvOdnJCRGp2%2BaxZw8FfEP4aTGgNaizzslBkz0R3O28JHWP3G5x5iVO36JxzyD8CdZ335tkUt1t8pl5yomtb8Ue8Izss5%2BsrUfkzS4VlDqmCA8Ljkwtj6NVW7HaL8RFF32Tc%3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=AT&p_idc=Europe&nonce=Qmca5Ef72NIBqAVC&_ssign=ZReaVuK%2BsuBOLPBJ7sODdjhTMrQ%3D","pwd":1,"child":0,"desc":"成功"}
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-01 16:30:44.812	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-01 16:29:04.116	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-01 16:29:04.115	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6363339872","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:29:04.101Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:29:04.110Z"},{"key":"cUserId","value":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:29:04.104Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:29:04.110Z"},{"key":"serviceToken","value":"qhYz9Uf/JsqBHA/+by4wDbA+mT7kqHvreYzAdra4Q4MOv1U/dbHZJJBL+yCwR3nyeC30+wPntHp1iumNCbVZ+hIYlnITHDu7iuvC0Eqwgx4S7odx/jlW2LKjv0cu3w/pCNreN3TnUm52LYoeiob2PcVjKFUmVdFLbquyp1zBSG0=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-11-01T15:29:04.106Z","lastAccessed":"2022-11-01T15:29:04.110Z"}]
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-01 16:29:03.877	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"qdLvClhT4fWnEVsKvzHaxA==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCSX7/Af4P+j1I3J4sGkAtOtQ3+0+OevoRwV4yAXR6ZcIEFCisumlgeob+GaX28PzGbk7uQkk4nTkCgaocsycQpEw580xSRYvjLMhiz5QQsbcO6lXOwNDEqgIlpdlLgTu2WPlYy31Ynj5TBpYrl9h3ikk5Wyn9BgmyoL7lU5MEKnCaz2KSklJJ1cQWo6Sh/1+oYdEuV/iF6rQ1f609EeXzMdYdUPzDXD10OEWyU9WiYdcJeukV8r63U+yWAneEPlzgyQtjrrmn0CTnfocJ8xbNBo=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":1584612509642027008,"userId":6363339872,"cUserId":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","result":"ok","psecurity":"3AYWGOeDrpIaxzOEToalow==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=rntslw&ticket=0&pwd=1&p_ts=1667316543000&fid=0&p_lm=1&auth=NF3nob%2B02HvTV7GA1vMDUWwjn%2Bp5H7ouAOTDPl8P8hl2bZk6Qe%2B1gjezJOJGH3VC5wOLYYMkGCDX8rAvy0y1jFj4%2BoRbYeALjtXU5Nf%2B8ZtKKlHbCPsIIwxftBmXGO5R9C21EIJRKshZgIZgO0t%2FnMmWwqNoDox7%2BgLF8M42%2BYI%3D&m=1&_group=DEFAULT&tsl=0&p_ca=0&p_ur=AT&p_idc=Europe&nonce=9LbLkzUiluwBqAVB&_ssign=g2YtX6aW9E%2BjdG%2Fns1cPNZGrGGk%3D","pwd":1,"child":0,"desc":"成功"}
                              mihome-vacuum.0
                              2022-11-01 16:29:03.674	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                                @da_woody Das mit den Farben kommt vom meisterTR, glaube ich, da waren Änderungen an den Farben. Er hat ja jetzt auch Teppich mit drin und so.
                                Aber gut, wenn es jetzt geht
                                  @dirkhe
                                  Der Adapter knüppelt mir immer noch das Log voll:
                                  2022-11-01 17:47:58.990  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 17:47:58.991  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 17:47:58.992  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 17:47:59.292  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 17:47:59.593  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 17:47:59.894  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 17:48:00.195  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 17:48:00.496  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 17:48:06.457  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                                  2022-11-01 17:48:07.035  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                                  2022-11-01 17:48:25.438  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 17:48:25.977  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 17:49:55.616  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 17:53:26.494  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 17:59:27.661  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 17:59:57.783  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:01:28.323  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:01:29.942  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:29.943  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:29.944  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:30.245  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:30.546  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:30.848  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:31.149  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:31.450  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:35.751  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:35.752  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:35.753  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:36.054  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:36.355  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:36.656  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:36.957  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:37.258  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:01:38.921  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                                  2022-11-01 18:01:39.504  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                                  2022-11-01 18:05:28.351  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:06:59.359  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:12:29.868  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:14:00.691  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:15:00.136  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:17:00.663  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:18:00.767  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:18:01.383  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:19:01.675  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:19:31.099  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:19:37.859  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:19:37.860  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:19:38.162  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:19:38.463  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:19:38.764  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:19:39.065  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:19:39.366  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:19:42.231  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                                  2022-11-01 18:19:42.765  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                                  2022-11-01 18:22:02.079  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:23:09.419  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:28:02.848  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:29:32.945  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:31:03.405  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:34:50.197  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:34:52.198  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:34:54.201  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:34:56.202  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:34:56.495  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:56.496  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:56.498  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:56.499  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:56.503  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:56.800  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:56.805  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:57.101  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:57.107  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:57.403  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:57.410  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:57.705  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:57.712  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:58.007  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:58.496  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:34:58.500  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:34:58.501  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:34:58.505  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:34:59.995  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:59.997  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:59.998  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:34:59.999  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:00.300  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:00.601  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:00.903  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:01.204  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:01.505  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:01.627  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:01.628  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:01.932  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:02.233  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:02.534  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:02.836  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:03.137  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:35:03.933  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:35:04.234  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:35:04.535  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:35:05.071  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                                  2022-11-01 18:35:05.663  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                                  2022-11-01 18:36:04.507  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:36:34.471  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:40:05.252  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:40:05.490  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:43:35.747  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:45:36.253  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:45:36.442  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:47:36.693  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:48:36.528  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:48:37.071  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:49:36.547  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:49:37.679  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:38.204  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:38.205  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:38.206  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:38.207  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:38.508  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:38.809  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:38.955  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:38.956  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:39.110  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:39.257  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:39.411  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:39.558  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:39.712  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:39.859  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:40.160  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:40.462  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:40.730  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:40.731  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:40.929  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:40.930  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:40.931  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:41.032  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:41.232  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:41.333  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:41.534  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:41.634  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:41.835  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:41.935  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:42.136  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:42.236  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:42.438  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:42.630  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:42.631  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:42.632  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:42.934  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:43.235  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:43.537  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:43.838  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:44.140  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 18:49:47.746  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                                  2022-11-01 18:49:48.290  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                                  2022-11-01 18:51:37.023  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 18:58:32.389  - error: parcel.0 (89450) AxiosError: Request failed with status code 429
                                  2022-11-01 18:58:32.392  - error: parcel.0 (89450) {"response":{"errors":[{"code":"10429","message":"Too Many Requests"}]}}
                                  2022-11-01 18:58:38.895  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 19:00:09.042  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 19:01:39.428  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 19:02:11.299  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 19:02:11.301  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 19:02:11.302  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 19:02:11.303  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 19:02:11.604  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 19:02:11.907  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 19:02:12.208  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 19:02:12.509  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 19:02:12.811  - error: mihome-vacuum.0 (234862) sendMessage throws error ==>not connected
                                  2022-11-01 19:02:20.063  - info: mihome-vacuum.0 (234862) select standard vacuum protocol....
                                  2022-11-01 19:02:20.646  - info: mihome-vacuum.0 (234862) settest next timer: not available
                                  2022-11-01 19:03:39.625  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 19:05:39.350  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 19:05:39.455  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 19:07:09.672  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 19:07:10.500  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 19:09:40.520  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 19:09:40.743  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 19:12:11.016  - warn: mihome-vacuum.0 (234862) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                  2022-11-01 19:13:48.898  - info: parcel.0 (89450) ups receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                                  Dabei ist da eigentlich alles ausgeschaltet. Map deaktiviert, die anderen Dinge alle auf 0.
                                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Vumer
                                    Vumer @Thomas Braun last edited by Vumer
                                    @dirkhe
                                    bei mir hat es um 19:05 angefangen
                                    mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:17.200	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:15.199	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:13.197	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    mihome-vacuum.0 2022-11-01 19:05:11.193	error	sendMessage throws error ==>MESSAGE TIMEOUT
                                    D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Vumer
                                      Vumer @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in Test für mihome-vacuum:
                                      Wenn er im Tiefschlaf ist, kannst du ihn nicht wecken und der Adapter bekommt keine Antwort, daher wird dieser Rot.
                                      Das ist so nicht korrekt. Wenn er im Tiefschlaf ist nimmt er jeden Befehl vom Adapter sofort an ( von die app sieht es anders aus ) und war mit der v. 3.4.2 noch nie rot.
                                      zum Punkt 1 lässt sich darüber streiten gehört aber nicht hier rein
                                        dirkhe Developer @Vumer last edited by
                                        @vumer wäre die frage, wie lange er das macht.
                                        ich vermute, diese woche kann ich nicht mehr viel machen, aber ich überlege mir noch was, wie ich das eindämmen kann. Ich glaube, ich werde so machen, dass ich einmalig eine warnung ins log schreibe, den adapter auf gelb setzte und sobald die verbindung wieder funktioniert, wieder auf grün und das spiel beginnt wieder von vorn
                                        Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Vumer
                                          Vumer @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe sagte in Test für mihome-vacuum:
                                          Hab dem Adapter neu gestartet, dem Roboter ner Runde laufen lassen, jetzt erst mal Ruhe.
                                          Wenn ich was testen soll gib Bescheid
                                            ChrisXY @Vumer last edited by ChrisXY
                                            @vumer Ich habe das Problem auch
                                            Bei mir ist er aber gerade aktiv am Reinigen.
                                            Edit: Scheint so als ob nun ruhe ist:
                                            switch into : cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum then sudo npm install canvas
                                            129
                                            9951
