    4. gelöst: KNX Adapter Blockley Fehler NFC
      A Former User @paul53 last edited by
      @paul53 danke für deine Antwort
      warum ist das so?
      Er Trigere doch nur einmal, wenn ich das Handy an den NFC halte?
        paul53 @Guest last edited by
        @marcel-drzal sagte: Er Trigere doch nur einmal, wenn ich das Handy an den NFC halte?
        Eben nicht. Es wird auch getriggert als Folge von "steuere NFCTest mit wahr".
          A Former User last edited by
          @paul53 ok was wäre die bessere Lösung, der Vergleiche?
            @marcel-drzal sagte: ok was wäre die bessere Lösung, der Vergleiche?
            Was sollen die beiden Schreibbefehle auf "NFCTest" bewirken? Lass sie weg!
              der NFCTest Datenpunkt wird vom Handy aus gesteuer.
              Wenn ich das Handy an den NFC Tac halte, setzt er den Datenpunkt auf true,, worauf ich dann dad Blokley ausfüren kann. Das funktionert auch super.
              Nur wernn ich nun auch noch weriteres in das Blockley einbinde, bekomme ich fehler.
                paul53 @Guest last edited by paul53
                @marcel-drzal sagte: Wenn ich das Handy an den NFC Tac halte, setzt er den Datenpunkt auf true
                Ja, das genügt. Wozu schreibst Du im Blockly auch noch auf diesen Datenpunkt?
                So sollte es ausreichen:
                  über die simpelAPI Adapter setze ich den befehl ab um den Datenpunkt auf true zu Ändern. Ich nehme da curl und ip und ws
                  beispiel
                  http://192.xxx.x.xx:8087/set/Datenpunkte.0.Sensordata.Outdoor2.Temperatur?value=20
                    @marcel-drzal sagte: über die simpelAPI Adapter setze ich den befehl ab um den Datenpunkt auf true zu Ändern.
                    Verstehe nur "Bahnhof".
                    Was hat das Blockly mit Simple-API zu tun?
                      @paul53 ich muss gar nicht mehr den Datenpunkt steuern. Der wird ja schon geändert durch das Handy.
                      Hier muss ich dann die Greäte zum Steuern setzen .
                        @marcel-drzal sagte: ich muss gar nicht mehr den Datenpunkt steuern. Der wird ja schon geändert durch das Handy.
                        Das schreibe ich die ganze Zeit.
                          Danke dir hast mir echt geholfen. Stant auf der Leitung. Super Danke nioch mal
                          212
