    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      lub104 @badsnoopy667 last edited by
      @badsnoopy667 danke für die schnelle Antwort, okay FW kümmere ich mich drum. Dann hoffe ich das es klappt und ich es einrichten kann
        lub104 last edited by lub104
        Hallo Leute, im iobroker kenne ich mich schon recht gut aus.
        Node red ist Neuland für mich.
        Der Dongle hat die Software SPC130.
        Ich bekomme das irgendwie nicht mit den Datenpunkten hin.
        Ich hoffe ich bin nicht zu unklug.
        Muss ich die Datenpunkte bei 0.User selbst anlegen.
        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          JohGre @lub104 last edited by
          @lub104 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
          Ich hab sie manuell angelegt.
            lub104 @JohGre last edited by
            @johgre
            Danke für die schnelle Antwort.
            Kannst du bitte den Pfadbaum mal als Photo reinsetzen.
            • JohGre
              @lub104 den siehts du eh in deinem Screenshot
              Ich hab mir den Pfad aus Node-Red rauskopiert und im Objectbrowser ein Bestandattribut geöffnet (sind bei mir alle string) und dann auf clone gedrückt, noch den kopierten Pfad eingefügt auf OK, das wars.
                @johgre ich kann nur unter 0_userdata
                Neuen Ordner und Objekte versorgen ist das richtig
                • JohGre
                  @lub104 du brauchst eigentlich nur in das Eingabefeld „Enter new id…“ den gesamten Pfad reinkopieren. Die Ordnerstruktur wird dann automatisch übernommen
                    @johgre ich glaube ich bin doch zu blöd !
                    Eingabefeld Enter new Id ??.
                    Bei mir ist nur ein Plus Zeichen und das nur unter 0_userdata
                      @johgre Ich habe selbst heraus gefunden es war ein Pfad Problem in der Objektangabe. Jetzt bin ich wieder schlau!!!😆
                        Homer 0 last edited by
                        Hat wirklich noch keiner die direkte Anbindung des Sun2000 über den Modbus-Adapter hinbekommen? Ich scheitere offensichtlich an der gleichen Stelle:
                        2022-11-01 17:42:27.677 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.modbus.1 started with pid 17214
                        2022-11-01 17:42:28.908 - debug: modbus.1 (17214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-11-01 17:42:28.950 - debug: modbus.1 (17214) Objects client ready ... initialize now
                        2022-11-01 17:42:28.953 - debug: modbus.1 (17214) Objects create System PubSub Client
                        2022-11-01 17:42:28.954 - debug: modbus.1 (17214) Objects create User PubSub Client
                        2022-11-01 17:42:28.987 - debug: modbus.1 (17214) Objects client initialize lua scripts
                        2022-11-01 17:42:29.009 - debug: modbus.1 (17214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-11-01 17:42:29.036 - debug: modbus.1 (17214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-11-01 17:42:29.050 - debug: modbus.1 (17214) States create System PubSub Client
                        2022-11-01 17:42:29.052 - debug: modbus.1 (17214) States create User PubSub Client
                        2022-11-01 17:42:29.074 - debug: modbus.1 (17214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-11-01 17:42:29.161 - debug: modbus.1 (17214) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-11-01 17:42:29.621 - info: modbus.1 (17214) starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-11-01 17:42:29.800 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for disInputs: []
                        2022-11-01 17:42:29.801 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for coils: []
                        2022-11-01 17:42:29.802 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for inputRegs: []
                        2022-11-01 17:42:29.803 - debug: modbus.1 (17214) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":37101,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37101,"id":"holdingRegisters.37101"},{"_address":37107,"name":"","description":"","unit":"","type":"int32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37107,"id":"holdingRegisters.37107"},{"_address":37113,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint32le","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":37113,"id":"holdingRegisters.37113"},{"_address":40572,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40572,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40572"},{"_address":40573,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40573,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40573"},{"_address":40574,"name":"","description":"","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40574,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40574"}]
                        2022-11-01 17:42:29.804 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37101: {"_id":"holdingRegisters.37101","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37101,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37107: {"_id":"holdingRegisters.37107","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37107,"deviceId":1,"type":"int32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2022-11-01 17:42:29.805 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.37113: {"_id":"holdingRegisters.37113","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":37113,"deviceId":1,"type":"uint32le","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2022-11-01 17:42:29.806 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40572: {"_id":"holdingRegisters.40572","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40572,"deviceId":1,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2022-11-01 17:42:29.807 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40573: {"_id":"holdingRegisters.40573","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40573,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2022-11-01 17:42:29.808 - debug: modbus.1 (17214) Add holdingRegisters.40574: {"_id":"holdingRegisters.40574","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40574,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2022-11-01 17:42:30.140 - info: modbus.1 (17214) Connected to slave 192.168.2.184
                        2022-11-01 17:42:30.141 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2022-11-01 17:42:30.143 - debug: modbus.1 (17214) Initialization of scale factors done!
                        2022-11-01 17:42:30.144 - debug: modbus.1 (17214) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 37101 - 14 registers
                        2022-11-01 17:42:30.650 - warn: modbus.1 (17214) Error: undefined
                        2022-11-01 17:42:30.651 - error: modbus.1 (17214) Request timed out.
                        2022-11-01 17:42:30.652 - error: modbus.1 (17214) Client in error state.
                        2022-11-01 17:42:30.653 - warn: modbus.1 (17214) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                        2022-11-01 17:42:30.655 - debug: modbus.1 (17214) Socket closed with error
                        2022-11-01 17:42:30.656 - debug: modbus.1 (17214) Clearing timeout of the current request.
                        2022-11-01 17:42:30.657 - debug: modbus.1 (17214) Cleaning up request fifo.
                        2022-11-01 17:42:31.653 - debug: modbus.1 (17214) Closing client on purpose.
                        2022-11-01 17:42:31.654 - info: modbus.1 (17214) Disconnected from slave 192.168.2.184
                        Das muss ja am Modbus-Adapter liegen, da die Abfrage mit anderen Modbus-Tools funktioniert.
                        Jemand ne Idee?
                        B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          badsnoopy667 @Homer 0 last edited by
                          @homer-0
                          Möchtest Du dafür vielleicht einen eigenen Thread aufmachen? Sonst wird das hier noch unübersichtlicher. Mit node-red geht es ja.
                            Homer 0 @Homer 0 last edited by Homer 0
                            Ja sorry.
                            Habs hierhin gepackt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/48138/iobroker-huawei-sun2000-modus-adapter-keine-daten/38?_=1667374096982
                              Hallo Leute, ich habe das System am laufen inklusive Grafana, ich habe aber noch ein Verständnis Problem zum Tagesgesamtertrag.
                              Der Wert Daily Energy Yield zeigt mir nicht den Gesamten Ertrag, ist es richtig das was in den Akku gespeist wird, wird nicht mit gerechnet?
                              Wenn meine Vermutung richtig ist kann man die zwei Werte im Flow zusammen rechnen.
                              Gruß Andy
                                Heinzileilei @lub104 last edited by
                                @lub104 Hi Wie bekommst du die Daten in den Iobroker ? Hab alles nach Anleitung gemacht aber bekomme keine Verbindung ? Mit ModPV auf windows bekomme ich aber Daten. Danke Lg ( Vielleicht könntest du deinen Flow teilen )
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Heinzileilei last edited by
                                  @heinzileilei Wenn Du die Daten in Deinem Flow hast, dann schreibst Du halt die Daten über die iobroker-out NOde in den iobroker.
                                    Heinzileilei @mickym last edited by
                                    Danke für deine Unterstüzung leider bekomme ich keine Daten herrein.
                                    • mickym
                                      @heinzileilei Ok - dann kann ich leider auch nicht helfen, da ich die HW nicht habe. Dachte Du bekommst die Daten in NodeRed und hast nur Probleme, die in den iobroker zu schreiben, aber Du bekommst ja die Daten nicht in NodeRed.
                                      Also tut mir leid, dass ich nicht helfen kann.
                                        @mickym flow.txt So aber Jetzt Danke für deine Hilfe. Hab den Originalen Flow in Visual Studio bearbeitet und Überall wo "unit_id": "2", gestanden ist auf "unit_id": "1", umgeschrieben da bei meiner Anlage "unit_id": "1", stimmt. Und jetzt bekomme ich die Daten in Node red und auch in den IoBroker. Wär fast verzweifelt 😉 Anbei hab ich für alle die nur eine Anlage besitzen und sie laut Fusion Solar as Unit Id 1 gestellt ist den Flow angehängt der bei allen klappen sollte ( Bitte Ipadresse ändern bei mir ist 192.168.1.61 ) Lg
                                          badsnoopy667 @Heinzileilei last edited by
                                          @heinzileilei
                                          Ja, daran liegts. Mein WR war direkt am Anfang mal defekt und wurde getauscht. Deshalb hat er die ID: 2 bekommen. Aber normalerweise sollte da überall die ID 1 eingetragen sein. Ich habe den Hinweis, dass das zu ändern ist oben in der Anleitung ergänzt!
                                            Heinzileilei @badsnoopy667 last edited by
                                            @badsnoopy667 Ja das habe ich leider nur beim Stick geändert 😉 Hast du ne info ob du in deinem Flow die Möglichkeit hast beide Stings eparat auszuwerten ( Ost/West) . Danke Dir Lg
                                            574
                                            218014
