    3. Einsteigerfragen
    4. Sonoff adapter zeigt null nicht an
    • mickym
      mickym Most Active @Matthias Greiner-Petter last edited by
      @matthias-greiner-petter Ja das passt - hätte auch das in der geschweiften Klammer ausgereicht - aber ich zeigs Dir gleich.
      {"Time":"2022-11-01T15:37:15","AM2301":{"Temperature":-18.0,"Humidity":63.7,"DewPoint":-23.2},"":{"zählerstand_tarif_2":14192.81,"wirkenergie_total":0.90,"aktuelle_wirkleistung":32.50},"TempUnit":"C"}
      • mickym
        @matthias-greiner-petter So - der Subflow wurde gerade, wegen einiger Fehler behoben.
        Aber falls Du Dich mit NodeRed anfreunden willst - würde Dir mein Subflow dann aus Deinem JSON folgende Datenstruktur unter 0_userdata.0 erstellen:
        Warum der eine Ordner keinen Namen hat liegt an Deinem JSON - keine Ahnung warum der ein Objekt mit leerem Namen enthält.
        Näheres findest Du in diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
        Matthias Greiner-Petter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Matthias Greiner-Petter
          Matthias Greiner-Petter @mickym last edited by
          @mickym node red würde ich ja gerne, aber CODE-Red:
          $ iobroker add node-red --host raspberrypi
          NPM version: 8.19.2
          Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          evtl. wieder eine zu alte version...
          PlatformBetriebssystem:linux
          Architektur:arm64
          CPUs:4
          Geschwindigkeit:1500 MHz
          Modell:unknown
          RAM:1.8 GB
          System-Betriebszeit:5 T. 05:33:05
          Node.js:v12.22.12
          time:1667319761101
          timeOffset:-60
          Adapter-Anzahl:443
          NPM:8.19.2
          Datenträgergröße:29.2 GB
          Freier Festplattenspeicher:22.7 GB
          Betriebszeit:5 T. 05:58:12
          Aktive Instanzen:12
          Pfad:/opt/iobroker/
          aktiv:true
          _nodeCurrent:12.22.12
          _nodeNewest:12.22.12
          _nodeNewestNext:16.18.0
          _npmCurrent:8.19.2
          _npmNewest:6.14.16
          _npmNewestNext:8.19.2
          tzzz...
          Matthias
          mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Matthias Greiner-Petter last edited by mickym
            NodeJS v12 und npm v8 passen nie und nimmer zusammen. Da wurde mal was manuell aktualisiert.
            Ich glaube da ist wirklich Code Red angesagt, da Dein System alles andere als sauber ist. Da sollte ggf. unser Systemguru wieder mal aktiv werden: @thomas-braun. 😉
            Schau Dir mal hier seinen Thread an: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Thomas Braun Most Active @Matthias Greiner-Petter last edited by
              @matthias-greiner-petter sagte in Sonoff adapter zeigt null nicht an:
              Node.js:v12.22.12
              NPM:8.19.2
              Passt ja auch hinten und vorne nicht übereinander. Zu 100% nodejs falsch installiert.
              Schau in meiner Signatur wie man das fixt.
              Matthias Greiner-Petter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Matthias Greiner-Petter @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ah ja, der feierabend wird zur Herausfordeerung 😉 aber der Vorruhestand wäre ja sonst auch langweilig und der Rote wartet entkorkt zu werden...
                LG Matthias
                  Thomas Braun Most Active @Matthias Greiner-Petter last edited by Thomas Braun
                  Don't drink and root! 😄
                    Yess... but it worked before the red 😉
                    also Danke für das tolle tutorial.. ich hab Teil 1 bis zum sudo reboot angewendet und jetzt läuft node-red.
                    Node.js: v16.18.0
                    NPM: 8.19.2
                    ich hoffe, soweit sogut... jetzt aber den Roten und dann ein wenig node-red
                    DANKE
                    Matthias
                      Zeig mal wie du da insgesamt jetzt unterwegs bist:
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        aarch64
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.0
                        v16.18.0
                        8.19.2
                        4.0.23
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        Linux ist schon spannend...
                          Da fehlt aber im Mittelteil was.
                            ja, meine admin daten 😉
                            ok noch was zum Feierabend... wenn nicht schon x-mal gepostetd:
                            https://www.youtube.com/watch?v=t0DWa5vYJGA
                            lG maTz
                              war's denn soweit ok?
                              versuch mich jetzt mal an node red und dem script von mickym... für die Datenpunkte MQTT..
                              Matthias
                                War ja nicht vollständig. Kann ich so nix zu sagen.
                                  @thomas-braun Guten Morgen Thomas,
                                  mehr war nich...:
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                  matz@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  aarch64
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.0
                                  v16.18.0
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  matz
                                  matz adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  x11
                                  LXDE-pi
                                  /home/matz
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Aktualisierung für 10 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  Matthias
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    Updates einspielen und den Desktop ausknipsen, wenn nicht gerade ein Display für die vis dranhängt.
                                      @mickym
                                      oh, ist ja doch nicht ganz trivial...node red meine ich. DAchte ich könnte dein Bild autodidaktisch nachbauen, aber da ist wohl etwas mehr Reinarbeiten erforderlich. Gibts den flow evtl. als code?
                                      Noch ein evtl. neues Thema... rflink... wollte die Daten meiner alten WS1080 per funkmodul am arduino direkt einlesen (jetzt noch via wunderground adapter api) aber da gibts noch Schwierigkeiten mit der entspr. cul-firmware... kennt sich hier Jemand aus?
                                      lG Matthias
                                      • mickym
                                        @matthias-greiner-petter in dem verlinkten thread ist doch der Subflow zum Import vorhanden und sowohl in dem Thread, als auch in der Hilfe zur Node hab ich alles beschrieben. Wenn darüber hinaus noch Fragen sind, bin ich ja da.
                                          @mickym hallo, Micky,
                                          ich seh nur ein .png... ist und den link zum thread... sonst hätte ich nicht gefragt.
                                          lG Matthias
                                          • mickym
                                            Ja und in den Thread befindet sich im ersten Post eine Anleitung und der Code für die Node zum Import. Du musst nur den Spoiler öffnen
                                            2083
