    5. IDs vom Selektor
    IDs vom Selektor
      PsyGanja @paul53 last edited by
      @paul53 said in IDs vom Selektor:
      @psyganja sagte: Muß die variable id heißen?
      Nein. Bei mir heißt sie id, damit jeder weiß, dass sie eine Datenpunkt-ID enthält.
      Ok. Bin bei falls hängen geblieben. Also falls der Wert id = true ist dann mache setze frei und breche die Schleife ab.
      Mir fehlte halt die Abfrage ob true oder false. Aber das ergibt sich aus der Ausgabe von falls.
      Habe ich mir das so richtig erklärt?😊
      • DJMarc75
        DJMarc75 @PsyGanja last edited by
        @psyganja sagte in IDs vom Selektor:
        hat beides den selben Effekt.
          PsyGanja last edited by PsyGanja
          Super ihr beiden, habt mir sehr geholfen.
            PsyGanja @DJMarc75 last edited by PsyGanja
            @djmarc75
            Kann man eigentlich in blockly einen schalter zu einer bestimmten Uhrzeit schalten? Ich meine nicht den Zeit Trigger , es sei den man kann diesen manipulieren.
            Also im script, schalte Lampe um 7Uhr?
            • DJMarc75
              @psyganja
              entweder statisch per Zeitplan oder per externem CRON-DP. Da kannst Du quasi die Zeit von "extern" setzen, z.B. über VIS oder Ähnlichem.
              P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @djmarc75
                Ah ok damit kann ich arbeiten. Ich dachte es geht vielleicht noch anders.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @PsyGanja last edited by DJMarc75
                  Da kannst Du erstmal wirklich damit gut arbeiten. Ich selbst steuere solche Dinge zusätzlich per Alexa, also über Spracheingabe.Aber da sind wir jetzt hier nicht im richtigen Thema und auch bestimmt noch etwas davon entfernt 😜
                    paul53 @DJMarc75 last edited by paul53
                    @djmarc75 sagte: Da kannst Du quasi die Zeit von "extern" setzen
                    Aber so auch nur statisch (bei Skriptstart).
                    Beispiel für dynamische Uhrzeit
                      Der CRON Zeitplan soll ja im Script aufgerufen werden und seine Startzeit aus dem Wert holen.
                      Explizit nach dem Beispiel ist es nur statisch.
                      Warum mache ich das überhaupt? Wir haben einen Feiertag der in der Woche liegt... das wusste der Staubsauger Robi nicht und hat mich heute morgen geweckt 😞
                      Also Zeitplan bauen.
                        paul53 @PsyGanja last edited by paul53
                        @psyganja sagte: Wir haben einen Feiertag der in der Woche liegt...
                        Um freie Tage zu berücksichtigen, genügen zwei (oder ein?) statische Zeitpläne, in denen "freier Tag" abgefragt wird.
                        Beispiel:
                        1851
