    4. Iobroker 3 Ram Auslastung
      stephan last edited by
      @arteck:
      kurz und knapp .. mach dir keine Sorgen 😉 `
      Ok danke…ich dachte schon ich habe etwas falsches gemacht..
      • AlCalzone
        @stephan:
        Leider ist mein Englisch nicht so gut.. `
        Ok, brauchst dir keine Sorgen machen. Wenn du
        free -m
        ausführst, gibts eine Spalte "available", die dir anzeigt wie viel RAM noch verfügbar ist. Erst wenn die gegen 0 geht, könntest du Probleme bekommen.
          @AlCalzone:
          @stephan:
          free -m
          ausführst, gibts eine Spalte "available", die dir anzeigt wie viel RAM noch verfügbar ist. Erst wenn die gegen 0 geht, könntest du Probleme bekommen. `
          ok wäre das noch i.o.
            ist meiner
            jessie light mit 16mb grafik
            bei 20 laufenden Prozessen
            • Meistertr
              Irgendwie hab ich bei mir ein paar hundert MB verloren [emoji22] weiß jemand wie ich die wieder bekomme? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 8c0810.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170718/edcb24c0e57ee45e4488e874738c0810.jpg</link_text>" />
              Gesendet von meinem Handy~~
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Bei mir sind die fast gleich.
                • AlCalzone
                  Laut meinem Link:
                  ` > How do I see how much free ram I really have?
                  To see how much ram your applications could use without swapping, run free -m and look at the "available" column:
                  $ free -m
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 1504 1491 13 0 855 792
                  Swap: 2047 6 2041
                  (On installations from before 2016, look at "free" column in the "-/+ buffers/cache" row instead.) `
                  In Stephans Fall also:
                  556 MB (wirklich) belegt, 369 MB (wirklich) frei.
                  Bluefox:
                  986 MB belegt, 1036 MB frei.
                    @AlCalzone:
                    Laut meinem Link:
                    $ free -m
                    Swap: 2047 6 2041
                    Bluefox:
                    986 MB belegt, 1036 MB frei. `
                    aber Bluefox hat doch auch ein Raspberry 3 … was mache ich falsch...
                    • Meistertr
                      @AlCalzone:
                      Laut meinem Link:
                      $ free -m
                      Swap: 2047 6 2041
                      Bluefox:
                      Ist es möglich dass im Admin anzupassen?
                      • Bluefox
                        @Meistertr:
                        @AlCalzone:
                        Laut meinem Link:
                        $ free -m
                        Swap: 2047 6 2041
                        Bluefox:
                        Gesendet von meinem Handy `
                        Wie? Plattformübergreifend?
                          @stephan:
                          aber Bluefox hat doch auch ein Raspberry 3 .. `
                          ..aber er hat auch noch andere, der Screenshot ist nicht von einem Raspi 3
                          Auch das ist kein pi3!
                          Und hier sieht man sehr gut den Unterschied zwischen frei und frei
                          Rainer
                          • frankjoke
                            frankjoke last edited by
                            Ich rufe ein script aus ioBroker (=root) auf, alle 2 Stunden:
                            #!/bin/sh
                            echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
                            sudo sysctl vm.swappiness=10
                            Damit wird der cache gelöscht und die Swappiness auf einen geringen Wert gesetzt um Programme nur im Ausnahmefall zum 'swappen' zu bringen (origional war bei mir auf 60%, mittels ' cat /proc/sys/vm/swappiness' ermittelt).
                            Habe nur noch ein Problem dass irgen ein Programm jeden Tag um genau 06:25 200MB Cache belegt und ich noch nicht draufgekommen bin was es ist.
                            Durch meine automatischen cache-löschung wird er aber wieder freigegeben, was vorher nicht der Fall war und ich bei 4-8% free war.
                            Nun hab ich ca 30+% freien Speicher (bei 16MB Video und 18 RAM-fressenden Adaptern, 35 insgesamt), nur um 6:25 schrumpft er bis um 6:30 wieder clearcache läuft….
                            Übrigens, iobroker.js-con wird ja selbst nicht als Adapter angezeigt aber ist mit 7,7% der größte Speicherfresser, mit ihm wären es 19 Adapter!
                            p.s.: Wer eine Idee hat wie ich rausfinden kann was um 06:25 für Prozesse gestartet werden die meinen Speicher fressen wäre ich dankbar.
                            4353
