    3. Einsteigerfragen
    4. Problem: "Error: libnode.so.72" mit Folgen
      Thomas Braun Most Active @BeneMUC last edited by
      @benemuc sagte in Problem: "Error: libnode.so.72" mit Folgen:
      libnode.so.72
      Dann hattest du mit Sicherheit nicht die Version von nodesource sondern die dfsg-Version installiert. Denn:
      apt policy libnode72
      libnode72:
        Installed: (none)
        Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
        Version table:
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      Das hat nur gar nichts mit nodejs vom nodesource-Repo zu tun, die wir hier bevorzugen.
      Kurz: Wie schaut das jetzt da bei dir aus?
      sudo apt update
      apt policy libnodejs72 nodejs
        Zu guter Letzt bin ich in einem anderen Forum über den Hinweis gestolpert, dass sich der Fehler mit "sudo apt install libnode72" beheben lassen soll.
        Wo war das?
          @thomas-braun said in Problem: "Error: libnode.so.72" mit Folgen:
          schaut jetzt so aus:
          pi@raspberrypi:/ $ sudo apt update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
          pi@raspberrypi:/ $ apt policy libnodejs72 nodejs
          nodejs:
            Installed: (none)
            Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.18.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package         s
               10.24.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main armhf Packages
          N: Unable to locate package libnodejs72
          Wo war das?
          Darf ich hier Links auf ein anderes Forum posten?
          https://stackoverflow.com/questions/69378783/node-error-while-loading-shared-libraries-libnode-so-72
            @benemuc
            sudo apt install nodejs
              BeneMUC @Thomas Braun last edited by
              Bist mein Held 🙂 die NodeJS Installation ist erfolgreich durchgelaufen und der IoBroker startet wieder - herzlichen Dank!
              Wie kriege ich das jetzt noch glatt gezogen?
                @benemuc
                Dann lass mal sehen wie du da jetzt aufgestellt bist:
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  Ergebnis:
                  pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installatio        n" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v &&        iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && s        udo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.0
                  v16.18.0
                  8.19.2
                  4.0.21
                  pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c s        pi iobroker
                  tty
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  nodejs:
                    Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    @benemuc
                    Deine /etc/apt/sources.list ist falsch. Hast du das System von einer Vorversion hochgezogen und auf 'bullseye' gebracht?
                    Meine schaut so aus:
                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                    # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                    #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                      ja du hast Recht, meine sources.list sah so aus:
                      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                      #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                      Hatte aus deinem HowTo zum Nodejs-Upgrade nur nur die "/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list" angepasst.
                        Thomas Braun Most Active @BeneMUC last edited by Thomas Braun
                        Das funktioniert (für die /etc/apt/sources.list) nicht bei Upgrades von z. B. buster auf bullseye, denn dort ist der Aufbau der Repos anders.
                          habe mit der angepassten sources.list jetzt ein full-upgrade durchgeführt.
                          Allerdings:
                          armv7l
                          Kein Docker
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.18.0
                          v16.18.0
                          8.19.2
                          4.0.21
                          pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          tty
                          Irgendetwas ist immer noch nicht korrekt.
                            @benemuc
                            Was sagt
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            Und warum stehst du überhaupt in / herum? Hat dein pi kein zuhause?
                            cd ~
                              BeneMUC @Thomas Braun last edited by BeneMUC
                              Was sagt
                              sudo apt update sudo apt full-upgrade
                              Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                              Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                              Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                              Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                              Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              W: GPG error: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                              E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease' is not signed.
                              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                              E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' is not signed.
                              W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                              E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease' is not signed.
                              W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                              E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease' is not signed.
                              Calculating upgrade... Done
                              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray
                                libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-chownr
                                node-color-name node-err-code node-extsprintf node-fast-deep-equal node-indent-string
                                node-ini node-is-typedarray node-json-parse-better-errors node-json-schema
                                node-json-schema-traverse node-qs node-resolve-from node-through
                                node-typedarray-to-buffer node-uuid
                              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Werde die fehlenden Keys dann mal in den apt key manager einfügen.
                              da bin ich jetzt überfragt^^ was ist denn hier das Stichwort mit dem ich dazu googeln kann? #noop
                                node-
                                Neben den fehlenden keys...
                                (Wie hast du die Kiste von wo aus upgegraded???)
                                sudo apt remove node-*
                                sudo apt update
                                sudo apt autoremove
                                  Nach dem Fixen der Keys lasse ich jetzt sudo apt update und sudo apt full-upgrade durchlaufen. Schaut soweit gut aus aber dauert natürlich ein Weilchen.
                                  Kann ich dir leider nicht genau sagen. Hab die Kiste vor ca. 1,5 Jahren nach irgendeiner Anleitung aufgesetzt und mich seither nicht um System-Updates gekümmert. Gestern dann eben entsprechend deinem Werkzeugkasten versucht alles auf den neuesten Stand zu bringen.
                                    aktueller Stand sieht jetzt so aus:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && o $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.0
                                    v16.18.0
                                    8.19.2
                                    4.0.21
                                    pi
                                    tty
                                    /home/pi
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                    Um node- muss ich mich morgen kümmern - langsam fehlt die Konzentrtion 😉 Vielen Dank aber schonmal für Deine Hilfe bis hierher! 🙂
                                      @benemuc
                                      Ja, das schaut doch schon wesentlich anders aus. 🙂
                                        Eine Woche später...
                                        Da ich den libnode.so.72 Fehler trotz aller Maßnahmen nicht beseitigt bekommen habe, hab ich zwischenzeitlich den Raspberry komplett neu aufgesetzt (raspbian, nodejs, iobroker + Backup eingespielt).
                                        Ergebnis ist, dass der libnode.so.72 Fehler zwar weg ist aber der Zigbee Adapter immer noch nicht wieder startet.
                                        admin@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        aarch64
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.1
                                        v16.18.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        admin
                                        admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/admin
                                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                        Fehlerlog:
                                        2022-11-08 18:19:44.554  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                        2022-11-08 18:19:44.724  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12720
                                        2022-11-08 18:19:49.143  - info: zigbee.0 (12720) starting. Version 1.7.6 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#90b31ec12c45cae433f13d23614d34a633baa2ca) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                        2022-11-08 18:19:49.271  - info: zigbee.0 (12720) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2022-11-08 18:19:49.274  - info: zigbee.0 (12720) Starting Zigbee  npm ...
                                        2022-11-08 18:19:49.960  - info: zigbee.0 (12720) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#90b31ec12c45cae433f13d23614d34a633baa2ca
                                        2022-11-08 18:20:03.854  - error: javascript.0 (10979) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'pmap_id')
                                        2022-11-08 18:20:03.854  - error: javascript.0 (10979)     at aktualisiere_datenpunkte (script.js.common.iRobot-Control:184:105)
                                        2022-11-08 18:20:03.855  - error: javascript.0 (10979)     at Object.<anonymous> (script.js.common.iRobot-Control:45:13)
                                        2022-11-08 18:20:03.855  - error: javascript.0 (10979)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                                        2022-11-08 18:20:03.856  - error: javascript.0 (10979)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                                        2022-11-08 18:20:03.856  - error: javascript.0 (10979)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                        2022-11-08 18:20:03.857  - error: javascript.0 (10979)     at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        2022-11-08 18:20:10.091  - error: zigbee.0 (12720) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                        2022-11-08 18:20:10.129  - error: zigbee.0 (12720) Failed to start Zigbee
                                        2022-11-08 18:20:10.130  - error: zigbee.0 (12720) Error herdsman start
                                        2022-11-08 18:20:20.136  - info: zigbee.0 (12720) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2022-11-08 18:20:20.138  - info: zigbee.0 (12720) Starting Zigbee  npm ...
                                        2022-11-08 18:20:20.171  - info: zigbee.0 (12720) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#90b31ec12c45cae433f13d23614d34a633baa2ca
                                        2022-11-08 18:20:20.469  - error: zigbee.0 (12720) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        2022-11-08 18:20:20.470  - error: zigbee.0 (12720) Failed to start Zigbee
                                        2022-11-08 18:20:20.471  - error: zigbee.0 (12720) Error herdsman start
                                        Leider fange ich mit den Fehler nicht viel an - sieht für mich sehr generisch aus.
                                          @benemuc
                                          Warum eine Version aus dem github?
                                            Ehrlich gesagt keine Ahnung - ich hab einfach mit
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                            installiert.
                                            Woran siehst du, dass eine github Version installiert ist?
                                            1074
