    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      ChrisXY last edited by
      bitte bitte bitte den zigbe2mqtt Adapter mit aufnehmen ist quasi fast 1:1 wie vom Zigbee. Was werden für Infos benötigt? Kann gerne Testen ab Montag
        A Former User @ChrisXY last edited by
        @chrisxy ist schon seit zwei Wochen drin 🙂 Einfach noch mal aktualisieren.
          ChrisXY @Guest last edited by
          @ciddi89 ach ... danke hatte git und hier geguckt bei den Geräten stand es nicht dabei. Alles klar.
            A Former User @ChrisXY last edited by A Former User
            @chrisxy ne stimmt muss ich noch mit einpflegen.
            Kleine Info für alle:
            In paar Tagen gibt es sowieso noch mal ein Versionssprung und dann werde ich den Adapter auch ins stable repo schubsen wenn danach alles läuft. Habe gestern die Blacklist Funktion überarbeitet so das die verfügbaren Geräte in ein Drop-down Menü aufgelistet werden. So muss man selbst nicht mehr suchen und läuft nicht Gefahr das man den falschen Datenpunkt wählt. Hinzu kommt das man dann aussuchen kann ob das Gerät nur in Nachrichten, Listen oder in beiden ignoriert werden soll. Muss jetzt noch ein bisschen an die Objekt Behandlung pfeilen. Sobald aber alles läuft und es zum updaten bereit steht sage ich noch mal Bescheid. 🙂
            1 Reply Last reply Reply Quote 7
              tom_33 last edited by tom_33
              hallo ciddi89!
              zuerstmal besten dank für diesen tollen adapter. bei mir funktioniert soweit alles wie es soll.
              was ich aber leider nicht ändern kann, ist die offline-zeit von meinen zwei ausgewählten adaptern (sonoff und zigbee).
              ich kann den wert von -1 auf 3 minuten ändern, aber abspeichern lässt es der adapter nicht.
              die beiden felder [speichern] und [speichern und schliessen] bleiben dabei "grau".
              wenn ich ein zusätzliches feld ändere (zb. updateintervall), dann kann ich speichern, die neue offline-zeit wird trotzdem nicht übernommen.
              ein update habe ich vor 15min durchgeführt. auch bin ich die letzten 600 posts durchgescrollt, habe aber über so ein problem nichts gefunden/entdeckt. was mach ich da falsch?
              UPDATE:
              ich habe den ganzen adapter gelöscht, neu installiert und konfiguriert. diesmal kann ich die offline-zeiten ändern.
              sg tom
                A Former User @tom_33 last edited by A Former User
                @tom_33 guten Abend und vielen Dank für dein Lob. Dein Fehler ist aber sehr ungewöhnlich und liegt nicht primär am Adapter. Ist die Admin Version auf dem neusten Stand? Evtl. Die Admin Instanz Neustarten wenn du schon dabei bist die von device watcher dann auch. Evtl die Instanz von device watcher löschen, Datei Upload durchführen(Tab Adapter, auf Experten Einstellungen und auf das Icon klicken wie auf dem Screenshot, danach die Instanz neu erstellen.
                Weiß mir sonst erstmal auch kein Rat 😰
                  tom_33 @Guest last edited by
                  @ciddi89 besten dank!!
                  meist sitzt der fehler vorm gerät😀
                    @tom_33 also funktioniert es jetzt? 🙂
                      sorry, ja! habs im oberen post als update gekennzeichnet.
                        Hallo alle zusammen,
                        ich habe gerade die Version 2.0.0 hoch gepusht. Wer möchte kann diese bitte Testen. Zu der grössten Neuerung Zählt das die Blacklist komplett überarbeitet worden ist! Die Geräte Sind nun in einen DropDown Menü Verfügbar und ihr könnt auswählen ob diese in Nachrichten, in den Listen oder komplett Ignoriert werden sollen.
                        HINWEIS:
                        Falls ihr schon Geräte in der Liste hattet, wird es eine Fehlermeldung beim ersten Start im Log geben. Ignoriert diese und erstellt eure Auswahl bitte neu! Danach sollte alles wie gehabt laufen.
                        Ansonsten habe ich hauptsächlich sehr viele Änderungen am Code vorgenommen und konnte den teilweise gut reduzieren und aufräumen. Also falls euch was auffällt was nicht mehr passt dann bitte melden. Ich hoffe aber das alles so läuft. Bei mir konnte ich nun nichts feststellen.
                        Was gibt es noch? Vier neue Adapter wurden intrigiert:
                        Lupusec, HS100, Zigbee2MQTT und MaxCube
                        Bei Geräten die Offline sind wird die Signalstärke auf '0%' gesetzt.
                        Viel Spass beim Testen und danke schon mal für Rückmeldungen. 🙂
                        Link zur Katze
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by da_Woody
                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                          bin ich blind? ich kann zwar über + eine neue zeile hinzufügen, aber ein dropdown find ich nicht...
                          sorry, mein rechner hat gesponnen...
                          • da_Woody
                            da_Woody @Guest last edited by
                            @ciddi89 allerdings ist ein anderes problem aufgetaucht.
                            plötzlich sind in der Alexa liste alle anderen gerätschaften wie shelly, sonoff und co drinnen... teilweise doppelt und 3fach.
                              A Former User @da_Woody last edited by
                              @da_woody stimmt sehe ich nun auch. Hatte das vorher getestet und bei allen anderen Adaptern passt das auch ausser jetzt bei Alexa. Werde nachher mal auf Fehler suche gehen…
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                @ciddi89 okidoki!
                                  @da_woody habs gefixed. Updaten sollte das problem beseitigen. 🙂
                                  Github Katze
                                  • da_Woody
                                    @ciddi89 hmm, bei mir ändert sich da nix. objektbaum mal löschen?
                                      @da_woody ja mach mal. Wenn das nicht hilft Instanz löschen und neu erstellen damit er sich neu aufbaut. Zur Not sonst nochmal neu installieren. Eine Änderung sollte auf jeden Fall auftauchen.
                                      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @ciddi89 k, nach 2x neu insten hats jetzt geklappt...
                                        jetzt noch blacklist schnitzen.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                                          @ciddi89 die dropdown zickt auch manchmal rum. teilweise waren keine alexadingens drinnen, manchmal wird die zeile in { } angezeigt, einmal hatte ich überhaupt nur den roborock drinnen.
                                          zeile wieder löschen, neu anlegen und zwischenspeichern hat geholfen.
                                          warum ich da 6x this device z.b. drinnen hab... ? außerdem wärs schön, wenn ein gerät in der blacklist drinnen ist, daß es dann im dropdown nicht mehr angezeigt wird. kann ganz schön mühsam sein. keine ahnung ob das geht.
                                          ha, jetzt beim rumspielen hab ichs mit den klammern geschafft!
                                            @da_woody dieses Verhalten welches du beschreibst habe ich nur auf meinem dev-server. Das liegt aber daran das die Instanz öfters neu startet und er somit die Liste erst neu abfragen muss. Meistens liegt das auch an eine langsame Verbindung. Der Command wir gesendet -> geht zur Instanz die verarbeitet das und sendet die erforderlichen Werte(Liste) an den Admin. Hab es auf mein Produktiv system oft getestet und konnte da das Verhalten nicht feststellen.
                                            Das weiss ich nicht? Schau in dein Alexa2 Adapter. Dieses k*** Ding erzeugt bei mir so viele unnütze Geräte wo ich überhaupt nicht weiss woher er das überhaupt holt. Habe auch nur die Liste voll mit den von Alexa2 erzeugten Geräte/Apps. Dabei habe ich nur ein FireTV und eine Sonos Box. Keine Ahnung woher Alexa2 oder Amazon den rest zaubert.
                                            Aber zurück zum Thema: Die Liste die in der Blacklistauswahl zu sehen ist basiert auf der selben Raw Liste wie die anderen Tabellen. Da müssten die Geräte dann auch zu sehen sein?
                                            Nope geht nicht.
                                            crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1469
                                            504540
