    4. iQontrol Vis Support Thread
      Kueppert last edited by
      Hallo Gemeinde, ich hab mir nen neuen Saugi (Roborock S7 MaxV) gegönnt. Hab den nun auch soweit in iQontrol untergebracht. Das einzige, was nicht hinhauen will, ist dass die Saugstärke unter Additional Controls nen Dropdown wird...hier wird immer nen Slider angezeigt O.o Hab mit der Value-List und Target-Value-List auchs chon gespielt, bisher ohne Erfolg.
      Bei dem Waterbox-mode wird auch auf Anhieb ein Drop-Down angezeigt...nur beim FanPower nicht...
      Hier mal die RAW-Objekt-Daten:
      FAN-Power (geht nur als Slider bisher):
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Suction power",
          "type": "number",
          "role": "level.suction",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 101,
          "max": 106,
          "states": {
            "101": "QUIET",
            "102": "BALANCED",
            "103": "TURBO",
            "104": "MAXIMUM",
            "106": "CUSTOM"
        "native": {},
        "_id": "mihome-vacuum.0.control.fan_power",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1667162738996
      und hier der Water-Box-Mode (geht direkt als DropDown unter Additional Controls):
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Water Box mode",
          "type": "number",
          "role": "mode.water.box",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 200,
          "max": 204,
          "states": {
            "200": "OFF",
            "201": "LOW",
            "202": "MEDIUM",
            "203": "HIGH",
            "204": "CUSTOM"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
        "ts": 1667077739360,
        "_id": "mihome-vacuum.0.control.water_box_mode",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      sieht aktuell bei mir so aus:
      Liegts ggf bei dem FanPower an dem Fehlen von 105?? Wenn ja, wie bekomm ich da nen schönes DropDown hin? Danke euch 🙂
      • frankthegreat
        frankthegreat @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Moin, ich hätte da mal ein "Luxusproblem" 😎
        Die Toolbar der iQ-Visu lässt sich aufm iPhone im Hochformat nicht mehr bedienen. Visu selber geht aber noch.
        Drehe ich das Handy ins Querformat ist alles schick...Toolbar und Visu normal bedienbar.
        Der Bug ist aber nur aufm iPhone...alle anderen Endgeräte (iPad, PC, Laptop, Android) funktionieren.
        Gefühlt ist es seit letzter Woche, als ich auf iOS 16.1 upgegradet habe.
        Kann das noch jemand bestätigen oder gibt's schon eine Lösung?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @s-bormann gerade rumgetestet.
          http://192.168.0.250:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views."ansicht" tut. auch ohne "&noToolbar=true&noPanel=true" ändert nix bei mir.
          allerdings, wenn im ansichtsnamen leerstellen sind, klappts nicht.
          Leerstellen in URLs können mit %20 ersetzt werden.
          LG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
            @kueppert sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 101,
                "max": 106,
                "states": {
                  "101": "QUIET",
                  "102": "BALANCED",
                  "103": "TURBO",
                  "104": "MAXIMUM",
                  "106": "CUSTOM"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1667162738996
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "min": 200,
                "max": 204,
                "states": {
                  "200": "OFF",
                  "201": "LOW",
                  "202": "MEDIUM",
                  "203": "HIGH",
                  "204": "CUSTOM"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            gut erkannt, es liegt tatsächlich am Fehlen von 105 (iQontrol checkt, ob es genau so viele Werte unter "states" gibt, wie zwischen "min" und "max" passen, dann wird es ein Dropdown. Workaround könnte sein, z.B. von type number auf string umzustellen (mit dem Schraubenschlüssel) - habs aber selbst jetzt nicht getestet.
            VG
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @frankthegreat last edited by
              @frankthegreat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              @s-bormann
              Bin auch auf 16.1 (iPhone 14 Mini), bei mir gehts. Vielleicht mal Cache löschen? (Einstellungen - Safari - Erweitert - Webseite-Daten, dann ip vom ioBroker suchen und nach links wischen - löschen)
              frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • frankthegreat
                @s-bormann
                Jepp, das war’s 👍
                Cache gelöscht…läuft wieder.
                Danke dir 🖖
                • da_Woody
                  da_Woody @s.bormann last edited by
                  • s.bormann
                    Habe mit @dp20eic das Map-Widget überarbeitet (es gab einen Fehler bei den Favoriten). Wird in der nächsten Version gefixed bzw. ist jetzt schon auf Github online.
                    Habe bei der Gelegenheit auch ein kleines Tutorial zur Map ins Wiki geladen:
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Map-Widget
                    VG
                      Kueppert @s.bormann last edited by
                      @s-bormann cool hat funktioniert 😄
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                        @s-bormann was für einen Fehler bei den Favoriten gab es ?
                        • s.bormann
                          @dslraser wenn man eine map mit Instanznummer genutzt hat, haben die Favoriten nicht funktioniert
                            MemphisPDM @s.bormann last edited by MemphisPDM
                            @s-bormann
                            mega Stark. Dank Dir vielmals 😉 Sohnemann ist super Happy und sein bester Kumpel staunt Bauklötze 😄
                              FuXXz2 last edited by FuXXz2
                              ich stehe derzeit mal wieder auf dem Schlauch 🙂
                              1. Habe 2 Kacheln, als Widget. Eine hat eine Background URL und die Option unter "Background_VIEWÄ/URL/HTML: Erlaube dem Widget in Backround_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen.
                                Somit passt sich die Kachel in der Höhe immer dem Text an.
                              Ein anderes Widget hat den Inhalt in Background_HTML und dort funktioniert die Option nicht. Die Kachel bleibt fest eingestellt in der Größe und es entsteht ein Scrollbalken. Kann man das irgendwie auch dynamisch machen?
                              1. Habe ich ein Widget, bei dem würde ich gerne unter aditional Infos das An/Aus ausblenden, geht das?
                                ChrisXY last edited by
                                woran kann es liegen das im Menü nicht alle Icons angezeigt werden?
                                Die Standard Symbole kann ich auswählen und Anzeigen. Die anderen weite runten in der liste kann ich sehen und Auswählen, werden aber im Menü nicht angezeigt Beispiel "./images/symbols/brightness.png"
                                  firepower75 last edited by firepower75
                                  ich habe mich jetzt mal ein paar Tage mit anderen vis beschäftigt und bin beim iqontrol hängengeblieben.
                                  Sehr coole Umsetzung und viele viele Einstellmöglichkeiten 😁 Daher erstmal vielen Dank bei Sebastian Bormann !!
                                  Was ich noch nicht geschafft habe ist folgendes:
                                  Ich habe einen Datenpunkt javascript.0.haustuer_status welcher per History gespeichert wird.
                                  Somit kann meine holde Gattin nachschauen, wann sie das letzte Mal im Keller war.
                                  In meiner "alten" VIS gab es dazu ein Widget welches die History Daten für den Datenpunkt ausgelesen hat:
                                  Nur schaffe ich es nicht auf die History Werte des Datenpunkts über iqontrol zuzugreifen....
                                  Bin über ein json Widget erstellen gegangen und habe folgendes ausgefüllt:
                                  Eingestellt laut des Exports des History Adapters:
                                  Aber leider bleibt die Liste bisher leer.
                                  Wo hakt es da bei mir ?
                                  Ist das ggf. das falsche Widget?
                                  Vielen Dank
                                  Firepower
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @ChrisXY last edited by
                                    @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    sorry, ich kann dir nicht ganz folgen. kann es sein, daß das ein weißes .png ist, daß auf weißem hintergrund angezeigt werden soll? ich finde deinen pfad auch nicht bei meinen bildern...
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @firepower75 last edited by
                                      @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      keller, oder haustür? 😉 sorry, da fängt mein kopfkino an...
                                      hast du das über widget automatisch erstellen gemacht? kann es sein, daß du mit farbwerten ein problem hast? schwarze schrift auf schwarzem hintergrund?
                                      die screens sind nicht gerade aufschlussreich.
                                        firepower75 @da_Woody last edited by
                                        @da_woody
                                        Der Sensor ist an der Wohnungstür, somit kann sie nachvollziehen, wie lange die Wäsche noch dauert, wenn sie vergessen hat den Timer zu stellen. Gern geschehen für's Kopfkino 😁
                                        Mein Vorgehen:
                                        Ich bin in meiner Ansicht vom Flur auf "Widget automatisch erstellen", als Quelle die "json Table" ausgewählt
                                        und dort unter dem Punkt Allgemein die auf dem Screenshot gezeigten Einstellungen eingetragen.
                                        Sonst habe ich in diesem Widget nichts eingetragen, keine Farben oder ähnliches.
                                        hier der Inhalt wie er dann unter Background_URL eingetragen ist:
                                        ./images/widgets/json-table/json-table.html?heading=Haust%C3%BCr-Historie&tableMode=columntoggle&colsSort=&colsFilter=acknowledged%3Bfrom&translations=timestamp%2CUhrzeit%3Bvalue%2CT%C3%BCr%20wurde%3A%20&useThisDatapoint=&breakpoints=20%3B30%3B40%3B50%3B60%3B70%3B80&colsAlwaysVisible=&colsPreferablyVisible=&colsPreferablyVisibleAreVisibleAtStart=false&headHideColumntoggleButton=false&dataTranspose=false&dataTransposeKeycolCaption=Key&dataTransposeValcolsPrefix=Value%20&dataConvertObjectToArrayKeycolCaption=Row&dataConvertListToTableKeycolCaption=List&columnSortEnabled=false&columnSortEnabledColsFilter=true&columnSortCol=&columnSortColDesc=false&columnSortColHideIndicator=false&rowsLimit=&rowsLimitLoadMore=true&rowsLimitLoadMoreCaption=...&adjustHeight=false&headHide=false&scrollbarHide=false&replaceCRwithBR=true&fontFamily=&fontSize=&fontWeight=null&fontStyle=null&colorBackground=&colorBackgroundOdd=&colorBorders=&colorText=&colorTextOdd=&colorTextShadow=&colorTextShadowOdd=&colorBackgroundDark=&colorBackgroundOddDark=&colorTextDark=&colorTextOddDark=&colorTextShadowDark=&colorTextShadowOddDark=&iconCols=&icon1Url=&icon1Caption=&icon1String=&icon2Url=&icon2Caption=&icon2String=&icon3Url=&icon3Caption=&icon3String=&icon4Url=&icon4Caption=&icon4String=&icon5Url=&icon5Caption=&icon5String=&icon6Url=&icon6Caption=&icon6String=&icon7Url=&icon7Caption=&icon7String=&icon8Url=&icon8Caption=&icon8String=&icon9Url=&icon9Caption=&icon9String=&icon10Url=&icon10Caption=&icon10String=&icon11Url=&icon11Caption=&icon11String=&icon12Url=&icon12Caption=&icon12String=&datapointDetectionEnabled=true&datapointIdCol=id&datapointIdColFilter=true&datapointExtendTableCols=parentName%3BplainText&datapointExtendTableColsDefaultTranslationLanguage=de&datapointToggleCols=plainText&=
                                        Ich habe es schon ohne Umlaute probiert.
                                        Der Datenpunkt um den es hier geht ist unter STATE eingetragen:
                                        Auch unter den Widget-Einstellungen Allgemein habe ich diesen schonmal eingetragen.
                                        Leider auch ohne Erfolg.
                                        Auf dem Handy ist das Widget weiß, aber auch ohne Inhalt:
                                        Sorry, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe....
                                        Firepower
                                        • da_Woody
                                          anhand von deinem handyshot hab ich einen verdacht. bin aber heute schon zu müde da noch zu testen.
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                                            @firepower75 moin! ich denke, ich habs hinbekommen...
                                            cb2b94b9-24d3-44dd-b5b3-42338afa3460-grafik.png 3cc9a218-7304-4939-af29-d494e22b8018-grafik.png
                                            2022-11-09_iqontrol_0_devices_liste.json
                                            versuch das mal zu importieren. zum testen hab ich mal meine sonoff liste genommen. änderungen musst du nach deinen wünschen anbringen.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646948
