    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Na dafür brauchst auch keine Funktion sondern kannst doch direkt eingeben, so wie in dem Beispiel
      • Damrak2022
        @mickym Der Wert ändert sich aber täglich
        • mickym
          @damrak2022 Ich habe keine Ahnung von welchem Wert Du sprichst.
          • Damrak2022
            @mickym Die Waage zeigt das Gewicht als z.B. 125168 an und den muss ich dividieren
            • mickym
              @damrak2022 Ja und in welcher Eigenschaft Variable ist das Gewicht gespeichert, dass Du dividieren musst?
              • Damrak2022
                @mickym payload number
                • mickym
                  @damrak2022 Also in welcher Eigenschaft?
                  • Damrak2022
                    @mickym value
                    • mickym
                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      @mickym value
                      NEIN - in welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, die Eigenschaft ist doch number
                        • mickym
                          Nein das ist der Datentyp. Das sind solche Basics!!!
                          • Damrak2022
                            @mickym Dann bleibt ja nur noch payload
                            • mickym
                              @damrak2022 Na also
                              steht ja sogar msg.payload - also payload ist die Eigenschaft des Nachrichtenobjektes und das teilst du halt.
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay, danke
                                • mickym
                                  So wenn Du nicht eigene Wünsche hast, dann habe ich vielleicht eine ganz easy Lösung gefunden.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Bin, na Du weist schon.😊 Aber ich bin mal wieder baff, wie Du etwas so schnell hinbekommst. Ich habe bis jetzt den Payload noch nicht korrekt dividiert Ich muss mich wirklich mehr mit den Basics befassen. Aber ich melde mich.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ja, ich habe eine gpx Datei schonmal mit Google Earth geöffnet, oder auch mit Textedit. Aber da kann ich nicht wirklich was rauslesen. Welches Programm hast Du genutzt?
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Also ich werde da nicht mehr soviel Zeit reinstecken, weil die Doku einfach ziemlich dürftig ist. Im Prinzip kann die worldmap von NodeRed selbst lesen - das ist ziemlich praktisch. Deswegen will ich da aber auch keinen Aufwand mehr reinstecken. Du wirst also weder Farben, Linienstärke oder irgendwelche popups oder Informationen bekommen, sondern nur die Route.
                                        Es gibt allerdings eine sehr komfortable Möglichkeit, die sicher nicht auf Deinem iPad funktioniert, aber vielleicht auf deinem iMac. Du kannst nämlich die gpx Datei einfach auf die Karte droppen lassen, damit brauchst Du nichts mehr auf Deinen Raspberry hochladen. Allerdings musst Du die Datei nach jedem Refresh wieder erneut auf die Karte schieben. Dafür sparst Du Dir aber die gesamte Dateiverwaltung.
                                        Die 2 Möglichkeit ist die Datei einzulesen. Dann musst halt mehr mit Dateimanagement machen. Aber auch da wird einfach die Datei der worldmap direkt übergeben und kein Aufwand betrieben, die Datei selbst auszulesen.
                                        Die beiden Möglichkeiten biete ich Dir an - mehr kommt aber zu dem Thema nicht mehr.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Dann erkläre mir bitte mal die 1.Möglichkeit. Und was wäre der Vorteil der 2. Möglichkeit?
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Na im Prinzip kann an das 1. auch irgendwie im Kontext speichern. Bei der 2 Möglichkeit musst halt die Daten auf dem Raspberry speichern, wie Du das getan hast. Bei der 1. Methode kannst Du die Datei einfach auf Deiner Karte fallen lassen und musst nicht erst mühsam irgendetwas in ein Verzeichnis auf dem Raspberry hochladen. Ich mach dir zu der 1. Methode ein Video - damit Du siehst wie einfach das geht.
                                            1.0k
                                            2372345
