    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Das ist das Ziel. Dazu braucht es aber noch mehr Tests und vermutlich Unterstützung von mehreren Sprachen, mindestens aber wohl Englisch.
      Das braucht noch etwas Reifezeit.
        liv-in-sky @reutli last edited by
        @reutli ich würde es sogar in den info adapter einbauen - evtl als button zum abfragen oder einmaligen laufen beim info aufruf
        @Thomas-Braun zur info: läuft bei mir durch auf proxmox (lxc)
          emil70 last edited by emil70
          cooles script
          *** BASISSYSTEM ***
          CPU-Architektur: x86_64
          Docker: Ja
          ./iob_diag: line 35: systemd-detect-virt: command not found
          LXC:
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          Systemuptime und Load:
           07:47:48 up 27 days, 38 min,  0 users,  load average: 0,13, 0,23, 0,22
          CPU threads: 4
          *** Zeit und Zeitzonen ***
          Mi 2. Nov 06:47:48 UTC 2022
          Mi 2. Nov 07:47:48 CET 2022
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** ARBEITSSPEICHER ***
          Mem:            11Gi       3,1Gi       4,6Gi       150Mi       3,8Gi       7,9Gi
          Swap:          8,9Gi       1,1Gi       7,9Gi
          Total:          20Gi       4,2Gi        12Gi
          *** Nodejs-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.17.1
          /usr/bin/node           v16.17.1
          /usr/bin/npm            8.15.0
          nodejs:
            Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
          *** ioBroker-Installation ***
          js-controller:  4.0.23
          Updates + Repos:
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.0.6, installed 2.0.4 [Updatable]
          *** User und Gruppen ***
          root
          /opt/iobroker
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: Nein
          Desktop:
          Konsole:
          *** Repositories und OS-Updates ***
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          13 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          da
          solltest du nochmal ran
          Da
          echo -e "LXC: `systemd-detect-virt`"
          solltest du lieber auch eine Abfrage einbauen und wenn vorhanden eine Ausgabe setzen
          So vielleicht
          LXC=systemd-detect-virt;
          if [ -f "$LXC" ]; then
              echo "LXC: Ja"
          else
              echo "LXC: Nein"
          fi;
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
            Moin, tolles Skript 👍
            Proxmox mit lxc auf einem i3 PC
            *** BASISSYSTEM ***
            Docker: Nein
            LXC: lxc
            Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
             08:00:58 up 19 days, 15:05,  1 user,  load average: 1.11, 0.80, 0.86
            CPU threads: 4
            Wed Nov  2 07:00:58 UTC 2022
            Wed Nov  2 08:00:58 CET 2022
            CET +0100
            Europe/Berlin
            Mem:          9.9Gi       3.6Gi       5.8Gi       8.0Mi       491Mi       6.3Gi
            Swap:            0B          0B          0B
            Total:        9.9Gi       3.6Gi       5.8Gi
            [sudo] password for jack:
            /usr/bin/nodejs         v16.18.0
            /usr/bin/node           v16.18.0
            /usr/bin/npm            8.19.2
            nodejs:
              Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                    500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            Updates + Repos:
            jack
            /home/jack
            jack sudo iobroker
            X-Server: Nein
            Desktop:
            Konsole:
            Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
            50 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              reutli @Nashra last edited by
              @nashra sagte in iob diag - Skript:
              Na Du solltest aber mal ran an die Updates 🤗
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @reutli last edited by Nashra
                @reutli sagte in iob diag - Skript:
                Jow, bin schon dabei bzw. erledigt 😁
                  liv-in-sky @MCU last edited by
                  @mcu sagte in iob diag - Skript:
                  / offene Ports?
                  @Thomas-Braun
                  ich würde die offenen ports auch gut finden - es kommt immer mal vor, daß adapter installiert werden und der port schon anders genutzt wird - ist nicht auf den router bezogen und was nach außen geht
                  z.b.
                  sudo netstat -tulpn | grep io.
                  tcp        0      0 192.168.178.59:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      2019/io.web.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1299/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1505            0.0.0.0:*               LISTEN      1831/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1506            0.0.0.0:*               LISTEN      1284/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1606            0.0.0.0:*               LISTEN      1855/io.sonoff.1
                  tcp        0      0 192.168.178.59:8072     0.0.0.0:*               LISTEN      2672/io.web.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      316/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1707            0.0.0.0:*               LISTEN      1879/io.sonoff.3
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1708            0.0.0.0:*               LISTEN      1901/io.sonoff.4
                  tcp6       0      0 :::8077                 :::*                    LISTEN      2785/io.web.6
                  tcp6       0      0 :::8078                 :::*                    LISTEN      2800/io.web.7
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      347/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      2882/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      2539/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      378/io.admin.1
                  tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      389/io.admin.2
                  tcp6       0      0 :::8094                 :::*                    LISTEN      2922/io.ws.1
                  tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      2941/io.ws.2
                  tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      2982/io.ws.3
                  tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      3003/io.ws.4
                  tcp6       0      0 :::8098                 :::*                    LISTEN      3020/io.ws.5
                  tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      3039/io.ws.6
                  tcp6       0      0 :::9092                 :::*                    LISTEN      3060/io.ws.7
                  tcp6       0      0 :::8071                 :::*                    LISTEN      400/io.admin.3
                  tcp6       0      0 :::8073                 :::*                    LISTEN      2692/io.web.2
                  tcp6       0      0 :::8074                 :::*                    LISTEN      2707/io.web.3
                  tcp6       0      0 :::8075                 :::*                    LISTEN      2725/io.web.4
                  tcp6       0      0 :::8076                 :::*                    LISTEN      2744/io.web.5
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           65637/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:49220           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:41501           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           939/io.mihome.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2630/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:53086           0.0.0.0:*                           2630/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:53897           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
                    Einstein67 @Thomas Braun last edited by Einstein67
                    @thomas-braun Vielen Dank!
                    Funktioniert super im Debian11 LXC.
                    Ist die Anzeige des Run-Leveles (who -r) absichtlich nicht im Script? Nur so eine Idee, weil du ja oft danach fragst .....
                    • Jey Cee
                      Cool, das hat noch gefehlt.
                      *** BASISSYSTEM ***
                      Docker: Nein
                      LXC: kvm
                      Distributor ID: Ubuntu
                      Description:    Ubuntu 22.04.1 LTS
                      Release:        22.04
                      Codename:       jammy
                       08:18:23 up 43 days, 21:11,  1 user,  load average: 0,53, 0,32, 0,28
                      CPU threads: 8
                      Mi 2. Nov 07:18:23 UTC 2022
                      Mi 2. Nov 08:18:23 CET 2022
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      Mem:           5,8Gi       3,1Gi       912Mi       1,0Mi       1,8Gi       2,4Gi
                      Swap:          4,0Gi        38Mi       4,0Gi
                      Total:         9,8Gi       3,1Gi       4,9Gi
                      /usr/bin/nodejs         v14.20.0
                      /usr/bin/node           v14.20.0
                      /usr/bin/npm            6.14.17
                      nodejs:
                        Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                           14.20.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
                       *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                              500 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                      Updates + Repos:
                      Used repository: beta
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.3    , installed 2.5.2  [Updatable]
                      jey-cee
                      /home/jey-cee
                      jey-cee adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                      X-Server: Nein
                      Desktop:
                      Konsole: tty
                      OK:1 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
                      OK:3 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      OK:4 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                      OK:5 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Aktualisierung für 51 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      Nashra Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee
                        Ha, 51 Pakete. Bei mir waren es vorhin 50 😁
                          Thomas Braun Most Active @Einstein67 last edited by
                          @einstein67
                          Ist absichtlich nicht drin, weil es täuschen kann.
                          Raspberry Pi OS läuft z.B. ohne X-Server im RunLevel 5.
                          Ist zwar eigentlich falsch, aber was willste machen...
                          Deswegen ist aber die Abfrage auf einen laufenden Xorg-Prozess drin. Das sollte verlässlicher sein.
                            Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                            @jey-cee
                            kvm ist eine ProxmoxVM?
                            Mir ist die Abgrenzung zum lxc nicht klar.
                            Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun said in iob diag - Skript:
                              Alles klar! Hab ich schon irgendwie vermutet!
                              Thx
                                @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                @jey-cee
                                ja! VM vs Container.
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun richtig das läuft in einer vm
                                    @liv-in-sky
                                    Ich hab die 'Lauschenden Ports' jetzt drin.
                                    Check nochmal ob das so passt.
                                      Bei
                                      ss -tulwp | grep LISTEN
                                      kommt bei mir
                                      sudo: ss: command not found
                                      Mit
                                      netstat -tulpn | grep LISTEN;
                                      geht es und
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      ist ja nicht alt
                                      Das
                                      ist immer noch drin. Hatte ich weiter oben schon mal was zu geschrieben
                                        Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by Thomas Braun
                                        @emil70
                                        netstat ist eigentlich veraltet und wird/wurde durch ss abgelöst.
                                        Hm. Muss ich wohl doch den alten Kram drin haben, netstat dürfte fast überall installiert sein.
                                        systemd-detect-virt wüsste ich nicht wie es ersetzt werden kann. Bin ja froh das es die lxc identifizieren kann (Zumindest die aktuellen, die per systemd gestartet werden). Auf meinem absolut nicht virtualisierten RaspberryOS läuft das auch.
                                        Auf was für einem System turnst du denn da rum? Docker?
                                        [Edit:] Ah, reiner Docker. Ich bringe das heute abend mit abfangen der Meldung rein.
                                          liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                          vielen dank - ports werden aufgelistet
                                          weiß nicht, ob das sinn macht - aber evtl so eine anzeige, falls die verschiedenen systeme das können ? nur 'ne idee - muss nicht sein
                                          sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5" DIENST: "$7}' | column -t
                                          PORT:  0.0.0.0:sunrpc        DIENST:  users:(("rpcbind",pid=124,fd=4),("systemd",pid=1,fd=28))
                                          PORT:  192.168.178.59:8082   DIENST:  users:(("io.web.0",pid=2019,fd=27))
                                          PORT:  127.0.0.53%lo:domain  DIENST:  users:(("systemd-resolve",pid=127,fd=18))
                                          PORT:  0.0.0.0:ssh           DIENST:  users:(("sshd",pid=245,fd=3))
                                          PORT:  0.0.0.0:1880          DIENST:  users:(("node-red",pid=593,fd=21))
                                          PORT:  0.0.0.0:1883          DIENST:  users:(("io.mqtt.1",pid=1299,fd=27))
                                          PORT:  0.0.0.0:microsoft-ds  DIENST:  users:(("smbd",pid=324,fd=49))
                                          PORT:  127.0.0.1:44129       DIENST:  users:(("chrome",pid=2459,fd=133))
                                          PORT:  0.0.0.0:1505          DIENST:  users:(("io.sonoff.0",pid=1831,fd=26))
                                          PORT:  0.0.0.0:1506          DIENST:  users:(("io.mqtt.0",pid=1284,fd=27))
                                          PORT:  0.0.0.0:1606          DIENST:  users:(("io.sonoff.1",pid=1855,fd=26))
                                            emil70 @Thomas Braun last edited by emil70
                                            Kannst das schon drin lassen. Bau einfach am Anfang des script mit ein, das die benötigten Paket installiert werden
                                                            echo "Installiere die benoetigte Pakete, bitte warten .."
                                            		echo "-------------------------------------------------------------------------------"
                                            		echo ""
                                            		apt-get autoclean && apt-get update
                                                            apt-get install iproute2
                                            iproute2 ist für ss
                                            R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            738
                                            153096
