    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      Frank579 @IdleBit last edited by
      @idlebit
      versuche mich gerade daran 🙂
      bekomme aber beim starten des zigbeemqtt diesen Fehler
      - advanced.pan_id: should be number or 'GENERATE' (is '15CB')
      habe die Pan ID in Hex Umgewandelt jetzt sagt er ist falsch, soll ich jetzt die Zahl aus dem Adapter so eintragen wenn er "number" will ?
        Frank579 @Frank579 last edited by
        So der Fehler ist weg.. kommt der nächste , er findet wohl den Stick nicht
        frank@zigbee2mqtt:~$ cd /opt/zigbee2mqtt && sudo npm start
        [sudo] Passwort für frank:
        > zigbee2mqtt@1.28.0 start
        > node index.js
        Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Failed to start zigbee
        Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
        Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Exiting...
        Zigbee2MQTT:error 2022-10-29 15:50:12: Error: not supported
            at DeconzAdapter.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:1033:15)
            at Controller.setTransmitPower (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:407:29)
            at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:138:33)
            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
            at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:109:5)
        da ist er wohl 😕
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Okt 15:31 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00 -> ../../ttyACM0
        so sieht die config aus :
        serial:
          port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2148271-if00
          adapter: deconz
        Jemand eine Idee was nicht stimmt ?
          arteck Developer Most Active @Frank579 last edited by
          @frank579 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          und das steht wo ??
          und was ist das
            Frank579 @arteck last edited by
            @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            Danke für deine Antwort 🙂
            und was ist das
            steht hier
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
            hab's gerade gefunden : der war es 🙂
            setTransmitPower
            kann der Conbee 2 wohl nicht.... hab's mal aus kommentiert
            läuft glaube ich jetzt komme auf jedenfalls schon mal auf das frondend vom Zigbee2mqtt
              arteck Developer Most Active @Frank579 last edited by arteck
              @frank579 nochmal wo steht das
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html
              soll ich dir das übersetzen
              nur wenn der adapter NICHT startet ..was bei dir mit anderem Problem zusammen hängt..also mach nicht konfigs rein die unnütz sind..
              ausser wenn z2m tatwarhaftig nicht startet ohne diesen Eintrag
                @arteck er hat ja NICHT gestartet deshalb habe ich es rein gemacht, kanns ja gleich nochmal testen was passiert wenn ichs wieder raus nehme
                  @arteck
                  zur info ohne
                  adapter: deconz
                  kommt
                  Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error while starting zigbee-herdsman
                  Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Failed to start zigbee
                  Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                  Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Exiting...
                  Zigbee2MQTT:error 2022-10-30 07:50:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                      at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
                      at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                      at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                  mit läuft es
                    ChrisXY last edited by
                    hmm gibt es bekannte fehler mit den Gruppen? Ich habe von Zigbee alles umgezogen. Gruppen gelöscht.
                    Hab dann Gruppe ID 1 , 2 ,3 angelegt.
                    Irgendwie werden nun bei mir Lampen geschaltet obwohl das nicht kann.
                    Selbst bei zigbee2mqtt im Interface stehen die Lampen als OFF. Erst wenn ich da den Status Aktualisiere gehen diese auf ON ..
                    Wie kann sowas?
                    Habe die Gruppen mal gelöscht nun scheinen die Lampen aus zu bleiben..
                    IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • IdleBit
                      IdleBit @ChrisXY last edited by
                      @chrisxy Die Gruppen werden in den Lichtern/Dosen gespeichert.
                      es hört sich danach an das die Gruppen nicht sauber im Zigbee Adpater gelöscht wurden so das in deinen Fall die Lampe Denkt sie wäre noch in Gruppe X. (Ist bei mir auch mit einer Gruppe passiert)
                      Da kannst du am besten die die betroffenen Devices zurücksetzten.
                        ChrisXY @IdleBit last edited by
                        @idlebit hm okay danke .. das wird eine arbeit.. alle 3 Lampen sind zusammen am Strom. Muss ich wohl alle ausbauen und mit diesen Lichtan/aus mich rumärgern.
                        • IdleBit
                          @chrisxy sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          Nicht unbedingt, einfach ablernen (dabei wird die resettet und geht wieder in Koppelmodus) und wieder anlernen.
                            derzico last edited by
                            Hey, ich hab den Adapter gerade mal installiert, sehe aber leider das Frontend nicht.
                            Zigbee2mqtt liegt auf einem separaten PI.
                            Ich hätte dann drei zigbee2mqtt instanzen, da ich drei Coordinators habe, wie läuft das dann, wenn man verschiedene Webpages sich anzeigen lassen möchte.
                            Objekte sind allerdings sauber vorhanden.
                            N IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              nox309 @derzico last edited by nox309
                              @derzico
                              Greifst du auf den iobroker via HTTPS zu? Den Fehler den du beschreibst, passt zumindest dazu.
                              Fals ja ist hier der Link zur entsprechenden Doku
                              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_faq.md#verbidungkonfigurationsseite-zu-zigbee2mqtt-wird-nicht-angezeigt-im-iobroker-
                              Das ist leider etwas was nicht in unser macht liegt zu ändern.
                                derzico @nox309 last edited by
                                @nox309 ah klar, wer lesen kann ..... jetzt gehts, dankeschön
                                • N
                                  @derzico top, aber sehe gerade auch das ich den Teil der FAQ noch an die neue Adapter konfig anpassen muss. Jetzt kann die websocket Verbindung unabhängig vom einbinden des Webinterface konfiguriert werden.
                                  • IdleBit
                                    IdleBit @derzico last edited by
                                    @derzico sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    In den Fall musst du einfach für jeden Zigbee2Mqtt Instanz eine Adapter Instanz anlegen.
                                    • Noosi
                                      Noosi last edited by
                                      Sehr cool, habe den Adapter mit einem Sonoff 2652P+ an einem Proxmox Server laufen. IOBroker & zigbee2mqtt laufen in einem LXC. Der Sonoff wurde an den zigbee2mqtt LXC durchgereicht und arbeitet problemlos vor sich hin. Zugriff erfolgt auf einen externen Mosquitto Sever (anderer LXC). Ich werde nach und nach meine Geräte anlernen und gern berichten falls Probleme auftreten.
                                      (...wegduck... wenn es so einen Adapter noch für die Tasmotas geben würde um aus dem MQTT Server die Datenpunkte zu erstellen ich wäre entzückt) 😉
                                      Auf jeden fall... Daumen HOCH!
                                      mickym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Noosi last edited by mickym
                                        @noosi sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        Ja das habe ich schon oft gesagt, dass ich das an Sonoff, Shelly etc. kritisiere. Dieser Adapter ist der erste der es erlaubt einen externen MQTT-Broker einzubinden. Deshalb auch von mir nochmal alle Daumen hoch an den Ersteller (@IdleBit )dieses Adapters. 👍 👍 👍
                                        • Noosi
                                          @Mickym Danke trotzdem für deinen Rat/Hilfe in meinem eigenen Post 🙂
                                          Den Ausschlag gegeben hat - um diesen Adapter zu testen - die Tatsache das der zigbee Adapter ausgerechnet die States vom Huedimmer die ich benutze nicht durchgereicht hat (press_release/hold_release). Und ich dieses mal (wenn ich schon von Grundauf neu Anfange) die einzelnen Services getrennt in Containern haben wollte. (iobroker/mosquitto/...) 🙂
                                            arteck Developer Most Active @Noosi last edited by arteck
                                            der sonoff adapter macht es doch
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            101160
