    5. [gelöst] Mehrere Trigger - Welcher Auslöser?
      simplyclever last edited by simplyclever
      Habe versucht die Antwort selber zu finde, es scheitert evtl. an der korrekten Fragestellung.
      Ich habe einen Multitrigger der mehrere Datenpunkte überwacht.
      U.a. auch alle Datenpunkte die mit "open" enden (Fenstersensoren): IDs from Selektor: channel[state.id=*.open]
      Das Triggern funktioniert auch wie gewollt.
      Aber ich würde gerne wisse, welcher konkrete Datenpunkt den Trigger auslöst.
      (welcher DP aller Fenstersensorn, oder halt einer der anderen ObjectIds im Trigger Block).
      Wie geht das?
        Homoran Global Moderator Administrators @simplyclever last edited by
        @simplyclever sagte in Mehrere Trigger - Welcher auslöser? ID:
        unter Trigger gibt es einen kleinen Baustein mit Pulldown-Menü
        über den kannst du dir die ID des Auslösers ausgeben lassen.
        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          simplyclever @Homoran last edited by
          @homoran So einfach! Irgendwie hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. Vielen Dank!
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @simplyclever last edited by
            @simplyclever
            Dann markiere Deinen Beitrag bitte als [gelöst], indem Du den Text dem Titel Deines Eingangspost voranstellst.
