    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @tom_33 last edited by A Former User
      @tom_33 guten Abend und vielen Dank für dein Lob. Dein Fehler ist aber sehr ungewöhnlich und liegt nicht primär am Adapter. Ist die Admin Version auf dem neusten Stand? Evtl. Die Admin Instanz Neustarten wenn du schon dabei bist die von device watcher dann auch. Evtl die Instanz von device watcher löschen, Datei Upload durchführen(Tab Adapter, auf Experten Einstellungen und auf das Icon klicken wie auf dem Screenshot, danach die Instanz neu erstellen.
      Weiß mir sonst erstmal auch kein Rat 😰
        tom_33 @Guest last edited by
        @ciddi89 besten dank!!
        meist sitzt der fehler vorm gerät😀
          @tom_33 also funktioniert es jetzt? 🙂
            sorry, ja! habs im oberen post als update gekennzeichnet.
              Hallo alle zusammen,
              ich habe gerade die Version 2.0.0 hoch gepusht. Wer möchte kann diese bitte Testen. Zu der grössten Neuerung Zählt das die Blacklist komplett überarbeitet worden ist! Die Geräte Sind nun in einen DropDown Menü Verfügbar und ihr könnt auswählen ob diese in Nachrichten, in den Listen oder komplett Ignoriert werden sollen.
              HINWEIS:
              Falls ihr schon Geräte in der Liste hattet, wird es eine Fehlermeldung beim ersten Start im Log geben. Ignoriert diese und erstellt eure Auswahl bitte neu! Danach sollte alles wie gehabt laufen.
              Ansonsten habe ich hauptsächlich sehr viele Änderungen am Code vorgenommen und konnte den teilweise gut reduzieren und aufräumen. Also falls euch was auffällt was nicht mehr passt dann bitte melden. Ich hoffe aber das alles so läuft. Bei mir konnte ich nun nichts feststellen.
              Was gibt es noch? Vier neue Adapter wurden intrigiert:
              Lupusec, HS100, Zigbee2MQTT und MaxCube
              Bei Geräten die Offline sind wird die Signalstärke auf '0%' gesetzt.
              Viel Spass beim Testen und danke schon mal für Rückmeldungen. 🙂
              Link zur Katze
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 4
              • da_Woody
                da_Woody last edited by da_Woody
                @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                bin ich blind? ich kann zwar über + eine neue zeile hinzufügen, aber ein dropdown find ich nicht...
                sorry, mein rechner hat gesponnen...
                • da_Woody
                  da_Woody @Guest last edited by
                  @ciddi89 allerdings ist ein anderes problem aufgetaucht.
                  plötzlich sind in der Alexa liste alle anderen gerätschaften wie shelly, sonoff und co drinnen... teilweise doppelt und 3fach.
                    A Former User @da_Woody last edited by
                    @da_woody stimmt sehe ich nun auch. Hatte das vorher getestet und bei allen anderen Adaptern passt das auch ausser jetzt bei Alexa. Werde nachher mal auf Fehler suche gehen…
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      @ciddi89 okidoki!
                        @da_woody habs gefixed. Updaten sollte das problem beseitigen. 🙂
                        Github Katze
                        • da_Woody
                          @ciddi89 hmm, bei mir ändert sich da nix. objektbaum mal löschen?
                            @da_woody ja mach mal. Wenn das nicht hilft Instanz löschen und neu erstellen damit er sich neu aufbaut. Zur Not sonst nochmal neu installieren. Eine Änderung sollte auf jeden Fall auftauchen.
                            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @ciddi89 k, nach 2x neu insten hats jetzt geklappt...
                              jetzt noch blacklist schnitzen.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                                @ciddi89 die dropdown zickt auch manchmal rum. teilweise waren keine alexadingens drinnen, manchmal wird die zeile in { } angezeigt, einmal hatte ich überhaupt nur den roborock drinnen.
                                zeile wieder löschen, neu anlegen und zwischenspeichern hat geholfen.
                                warum ich da 6x this device z.b. drinnen hab... ? außerdem wärs schön, wenn ein gerät in der blacklist drinnen ist, daß es dann im dropdown nicht mehr angezeigt wird. kann ganz schön mühsam sein. keine ahnung ob das geht.
                                ha, jetzt beim rumspielen hab ichs mit den klammern geschafft!
                                  @da_woody dieses Verhalten welches du beschreibst habe ich nur auf meinem dev-server. Das liegt aber daran das die Instanz öfters neu startet und er somit die Liste erst neu abfragen muss. Meistens liegt das auch an eine langsame Verbindung. Der Command wir gesendet -> geht zur Instanz die verarbeitet das und sendet die erforderlichen Werte(Liste) an den Admin. Hab es auf mein Produktiv system oft getestet und konnte da das Verhalten nicht feststellen.
                                  Das weiss ich nicht? Schau in dein Alexa2 Adapter. Dieses k*** Ding erzeugt bei mir so viele unnütze Geräte wo ich überhaupt nicht weiss woher er das überhaupt holt. Habe auch nur die Liste voll mit den von Alexa2 erzeugten Geräte/Apps. Dabei habe ich nur ein FireTV und eine Sonos Box. Keine Ahnung woher Alexa2 oder Amazon den rest zaubert.
                                  Aber zurück zum Thema: Die Liste die in der Blacklistauswahl zu sehen ist basiert auf der selben Raw Liste wie die anderen Tabellen. Da müssten die Geräte dann auch zu sehen sein?
                                  Nope geht nicht.
                                  crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                    überall worüber du dich mal eingeloggt hast wird das als Gerät gespeichert und bleibt es auch
                                    vllt mal nachsehen
                                    https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/alldevices
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • da_Woody
                                      Nope geht nicht.
                                      egal, die macht man ja eh nicht täglich neu... 🙂
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                        vllt mal nachsehen
                                        oha, thnx!
                                        typisch amazon. woher soll ich wissen wie ich das ding benennen soll?
                                        da wird sicher auch mein altes handy drinnen sein...
                                          A Former User last edited by
                                          Ab sofort ist der Adapter in der stable repo verfügbar. Und wer noch nicht auf 2.0.1 aktualisiert hat, sollte bald ein Update angeboten bekommen. 🙂
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @Guest last edited by Stephan Schleich
                                            @ciddi89 Seitdem geht bei mir der Adapter nicht mehr online
                                            EDIT: Objektbaum löschen und neu anlegen lassen hat geholfen
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:01:05.181	info	terminating
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:01:05.181	info	cleaned everything up...
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:01:05.178	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:01:05.177	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at DeviceWatcher.errorReporting (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:1823:38) at DeviceWatcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:207:9)
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:01:05.177	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:01:05.177	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:01:05.176	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:01:05.176	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady - create blacklist]] error: Unexpected token u in JSON at position 0
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:01:05.175	info	Number of selected adapters: 3. Loading data from: Fritzdect, Sonoff, Zigbee ...
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:01:05.167	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:01:05.111	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            host.ioBroker
                                            2022-11-05 09:01:04.642	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 13234
                                            host.ioBroker
                                            2022-11-05 09:00:34.584	info	Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                                            host.ioBroker
                                            2022-11-05 09:00:34.584	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:34.037	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:34.036	info	terminating
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:34.036	info	cleaned everything up...
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:34.033	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:34.032	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at DeviceWatcher.errorReporting (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:1823:38) at DeviceWatcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:207:9)
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:34.032	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:34.032	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:34.031	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:34.031	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[onReady - create blacklist]] error: Unexpected token u in JSON at position 0
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:34.031	info	Number of selected adapters: 3. Loading data from: Fritzdect, Sonoff, Zigbee ...
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:34.023	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                            device-watcher.0
                                            2022-11-05 09:00:33.962	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            host.ioBroker
                                            2022-11-05 09:00:33.474	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 13100
                                            1463
                                            503306
