    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @reutli last edited by Nashra
      @reutli sagte in iob diag - Skript:
      @nashra sagte in iob diag - Skript:
      50 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      Na Du solltest aber mal ran an die Updates 🤗
      Jow, bin schon dabei bzw. erledigt 😁
        liv-in-sky @MCU last edited by
        @mcu sagte in iob diag - Skript:
        / offene Ports?
        @Thomas-Braun
        ich würde die offenen ports auch gut finden - es kommt immer mal vor, daß adapter installiert werden und der port schon anders genutzt wird - ist nicht auf den router bezogen und was nach außen geht
        z.b.
        sudo netstat -tulpn | grep io.
        tcp        0      0 192.168.178.59:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      2019/io.web.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1299/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1505            0.0.0.0:*               LISTEN      1831/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1506            0.0.0.0:*               LISTEN      1284/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1606            0.0.0.0:*               LISTEN      1855/io.sonoff.1
        tcp        0      0 192.168.178.59:8072     0.0.0.0:*               LISTEN      2672/io.web.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      316/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1707            0.0.0.0:*               LISTEN      1879/io.sonoff.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:1708            0.0.0.0:*               LISTEN      1901/io.sonoff.4
        tcp6       0      0 :::8077                 :::*                    LISTEN      2785/io.web.6
        tcp6       0      0 :::8078                 :::*                    LISTEN      2800/io.web.7
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      347/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      2882/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      2539/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      378/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      389/io.admin.2
        tcp6       0      0 :::8094                 :::*                    LISTEN      2922/io.ws.1
        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      2941/io.ws.2
        tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      2982/io.ws.3
        tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      3003/io.ws.4
        tcp6       0      0 :::8098                 :::*                    LISTEN      3020/io.ws.5
        tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      3039/io.ws.6
        tcp6       0      0 :::9092                 :::*                    LISTEN      3060/io.ws.7
        tcp6       0      0 :::8071                 :::*                    LISTEN      400/io.admin.3
        tcp6       0      0 :::8073                 :::*                    LISTEN      2692/io.web.2
        tcp6       0      0 :::8074                 :::*                    LISTEN      2707/io.web.3
        tcp6       0      0 :::8075                 :::*                    LISTEN      2725/io.web.4
        tcp6       0      0 :::8076                 :::*                    LISTEN      2744/io.web.5
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           65637/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:49220           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:41501           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           939/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2630/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53086           0.0.0.0:*                           2630/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53897           0.0.0.0:*                           72763/io.broadlink2
          Einstein67 @Thomas Braun last edited by Einstein67
          @thomas-braun Vielen Dank!
          Funktioniert super im Debian11 LXC.
          Ist die Anzeige des Run-Leveles (who -r) absichtlich nicht im Script? Nur so eine Idee, weil du ja oft danach fragst .....
          • Jey Cee
            Cool, das hat noch gefehlt.
            *** BASISSYSTEM ***
            CPU-Architektur: x86_64
            Docker: Nein
            LXC: kvm
            Distributor ID: Ubuntu
            Description:    Ubuntu 22.04.1 LTS
            Release:        22.04
            Codename:       jammy
            Systemuptime und Load:
             08:18:23 up 43 days, 21:11,  1 user,  load average: 0,53, 0,32, 0,28
            CPU threads: 8
            *** Zeit und Zeitzonen ***
            Mi 2. Nov 07:18:23 UTC 2022
            Mi 2. Nov 08:18:23 CET 2022
            CET +0100
            Europe/Berlin
            *** ARBEITSSPEICHER ***
            Mem:           5,8Gi       3,1Gi       912Mi       1,0Mi       1,8Gi       2,4Gi
            Swap:          4,0Gi        38Mi       4,0Gi
            Total:         9,8Gi       3,1Gi       4,9Gi
            *** Nodejs-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v14.20.0
            /usr/bin/node           v14.20.0
            /usr/bin/npm            6.14.17
            nodejs:
              Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.20.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
             *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            *** ioBroker-Installation ***
            js-controller:  4.0.23
            Updates + Repos:
            Used repository: beta
            Adapter    "backitup"     : 2.5.3    , installed 2.5.2  [Updatable]
            *** User und Gruppen ***
            jey-cee
            /home/jey-cee
            jey-cee adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: Nein
            Desktop:
            Konsole: tty
            *** Repositories und OS-Updates ***
            OK:1 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
            OK:3 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            OK:4 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            OK:5 http://bd.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Aktualisierung für 51 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            Nashra Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Jey Cee last edited by
              @jey-cee
              Ha, 51 Pakete. Bei mir waren es vorhin 50 😁
                Thomas Braun Most Active @Einstein67 last edited by
                @einstein67
                Ist absichtlich nicht drin, weil es täuschen kann.
                Raspberry Pi OS läuft z.B. ohne X-Server im RunLevel 5.
                Ist zwar eigentlich falsch, aber was willste machen...
                Deswegen ist aber die Abfrage auf einen laufenden Xorg-Prozess drin. Das sollte verlässlicher sein.
                  Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee
                  kvm ist eine ProxmoxVM?
                  Mir ist die Abgrenzung zum lxc nicht klar.
                  Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun said in iob diag - Skript:
                    Alles klar! Hab ich schon irgendwie vermutet!
                    Thx
                      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                      @jey-cee
                      ja! VM vs Container.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun richtig das läuft in einer vm
                          Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Ich hab die 'Lauschenden Ports' jetzt drin.
                          Check nochmal ob das so passt.
                            emil70 last edited by emil70
                            Bei
                            ss -tulwp | grep LISTEN
                            kommt bei mir
                            sudo: ss: command not found
                            Mit
                            netstat -tulpn | grep LISTEN;
                            geht es und
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            ist ja nicht alt
                            Das
                            ./iob_diag: line 35: systemd-detect-virt: command not found
                            ist immer noch drin. Hatte ich weiter oben schon mal was zu geschrieben
                              Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by Thomas Braun
                              @emil70
                              netstat ist eigentlich veraltet und wird/wurde durch ss abgelöst.
                              Hm. Muss ich wohl doch den alten Kram drin haben, netstat dürfte fast überall installiert sein.
                              systemd-detect-virt wüsste ich nicht wie es ersetzt werden kann. Bin ja froh das es die lxc identifizieren kann (Zumindest die aktuellen, die per systemd gestartet werden). Auf meinem absolut nicht virtualisierten RaspberryOS läuft das auch.
                              Auf was für einem System turnst du denn da rum? Docker?
                              [Edit:] Ah, reiner Docker. Ich bringe das heute abend mit abfangen der Meldung rein.
                                liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                vielen dank - ports werden aufgelistet
                                weiß nicht, ob das sinn macht - aber evtl so eine anzeige, falls die verschiedenen systeme das können ? nur 'ne idee - muss nicht sein
                                sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5" DIENST: "$7}' | column -t
                                PORT:  0.0.0.0:sunrpc        DIENST:  users:(("rpcbind",pid=124,fd=4),("systemd",pid=1,fd=28))
                                PORT:  192.168.178.59:8082   DIENST:  users:(("io.web.0",pid=2019,fd=27))
                                PORT:  127.0.0.53%lo:domain  DIENST:  users:(("systemd-resolve",pid=127,fd=18))
                                PORT:  0.0.0.0:ssh           DIENST:  users:(("sshd",pid=245,fd=3))
                                PORT:  0.0.0.0:1880          DIENST:  users:(("node-red",pid=593,fd=21))
                                PORT:  0.0.0.0:1883          DIENST:  users:(("io.mqtt.1",pid=1299,fd=27))
                                PORT:  0.0.0.0:microsoft-ds  DIENST:  users:(("smbd",pid=324,fd=49))
                                PORT:  127.0.0.1:44129       DIENST:  users:(("chrome",pid=2459,fd=133))
                                PORT:  0.0.0.0:1505          DIENST:  users:(("io.sonoff.0",pid=1831,fd=26))
                                PORT:  0.0.0.0:1506          DIENST:  users:(("io.mqtt.0",pid=1284,fd=27))
                                PORT:  0.0.0.0:1606          DIENST:  users:(("io.sonoff.1",pid=1855,fd=26))
                                  emil70 @Thomas Braun last edited by emil70
                                  Kannst das schon drin lassen. Bau einfach am Anfang des script mit ein, das die benötigten Paket installiert werden
                                                  echo "Installiere die benoetigte Pakete, bitte warten .."
                                  		echo "-------------------------------------------------------------------------------"
                                  		echo ""
                                  		apt-get autoclean && apt-get update
                                                  apt-get install iproute2
                                  iproute2 ist für ss
                                  R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    reutli @emil70 last edited by
                                    @emil70 sagte in iob diag - Skript:
                                    Das würde ich nicht tun, sollte ja nur ein Analyse Script sein und sollte nicht ins System eingreifen, oder?
                                      @emil70
                                      Ich mag nicht 'durch die kalte Küche' da irgendwelche Pakete installieren.
                                      Hatte schon bei dem symlink auf node/nodejs Bauchweh.
                                        Was bringt das script, wenn nachher doch bei jemand es hackt, weil Pakete fehlen
                                        bei
                                        column
                                        gabe es bei mir auch eine Fehlermeldung, das es nicht installiert ist
                                        apt-get install bsdmainutils
                                        ausgeführt und gut ist
                                        Man kann am Anfang des script ja darauf hinweisen, das Abhängigkeit für das script installiert werden
                                        Edit: Man kann die installieren Paket ja danach auf wieder automatisch deinstallieren lassen
                                        Homoran Thomas Braun liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by Homoran
                                          @emil70 dann sollte es mit einer Fehlermeldung abbrechen und der Frage ob es installiert werdrn darf! (Luxusvariante), oder der Aufforderung es zu installieren.
                                            @emil70
                                            Nee, da geh ich lieber auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.
                                            netstat in dem Fall dann.
                                            Paketverwaltung funktioniert auf anderen Linuxen halt auch anders.
                                            pacman, yum und wie die alle heißen...
                                            Gut, ich setze mal voraus das die Arch oder Alpine oder was auch immer Leute nicht unbedingt so'n Diagnose-Skript brauchen. Aber funktionieren sollte es auch in diesen Fällen.
                                            738
                                            153263
