    4. Xbox Adapter v1.0.0 BETA
      Smallfeuer last edited by Smallfeuer
      Hi @foxriver76
      ich habe aktuell folgende Fehlermeldungen:
      xbox.0 2022-11-02 09:40:35.270	warn	Could not get image url for "750323071": {"status":401,"body":""}
      Damit haut er mir die LOGS voll, wobei die Zahl sich geändert hat, nachdem ich die Instanz mal neu installiert hab. Gibt es dafür schon eine Lösung?
      LG
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Smallfeuer last edited by
        @smallfeuer Bist du authentifiziert?
          Smallfeuer @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Ich glaube das klappt nicht:
          box.0
          2022-11-02 10:37:43.853	warn	Could not poll API: "No oauth token found. Run authentication flow first"
          xbox.0
          2022-11-02 10:37:43.841	warn	User failed to authenticate.
          Ich öffne den Link aus dem LOG, erlaube Smartglasses den Zugriff und kopiere die Browserzeile.
          Was fehlt?
          • foxriver76
            @smallfeuer Nur das nach code= kopieren und in die Settings einfügen.
              Smallfeuer @foxriver76 last edited by Smallfeuer
              @foxriver76
              Danke, also wäre super wenn das im LOG gestanden hätte 🙂
              Jetzt läuft es - wie es soll....
              Bis eben:
              2022-11-02 10:47:46.982	warn Could not turn off Xbox: [object Object]
              xbox.0 2022-11-02 10:46:56.099 info Succesfully connected to Xbox on ip 192.168.178.XXX
              Mal funktioniert es, und mal nicht....
              Nach einem Neustart des Adapters lässt Sie sich wieder schalten. Kurios. Hast du eine Idee?
              --> Ich habe anscheinend Netzwerkfehler - die würde ich erstmal abstellen - mein Ping reißt ständig ab. Scheint also ein Verkabelungsproblem zu sein. Werd mal die Stecker neu machen.
              • foxriver76
                @smallfeuer Ich habe es hinzugefügt in v1.0.1
                  @foxriver76
                  Super. Danke 🙂
                  Aber den Fehler "Could not turn off" werde ich aktuell nicht los. Kabel habe ich mal getauscht.
                  Ich kann die Xbox einschalten über das Object Power, aber im Nachgang nicht aus. Erst nach einem Restart des Adapters klappt das dann wieder.
                  Danach aktualisiert der auch erst den Status. Falls du zu dem obigen Fehler also eine Idee hast wäre toll.
                  • foxriver76
                    @smallfeuer Auf npm ist nun v1.0.1 da sollte dann nicht mehr als Fehler object Object stehen sondern ein etwas aussagekräftiger Fehler. Evtl. kannst du upgraden und das zeigen.
                      @foxriver76
                      Ich hab es gefunden:
                      Failed to turn on Xbox using API: {"status":401,"body":"{\r\n \"status\": {\r\n \"errorCode\": \"RemoteManagementDisabled\",\r\n \"errorMessage\": \"User has disabled remote management on Xbox:
                      Hab mich schon immer gewundert warum das installieren über die App nicht mehr geht. Da hab ich wohl nach der Reparatur durch MS vergessen den Haken wieder zu setzen.
                      Das war also auch das Problem meiner ersten Fehlermeldung.
                      Jetzt rockt es wieder...Danke 🙂
                      Die 1.0.1 lade ich trotzdem mal, aber vielleicht baust du die Prüfung (Remote aktiv) noch mit ein und gibst es als Error aus - da es ohne ja nicht läuft.
                        Smallfeuer @Smallfeuer last edited by
                        @foxriver76
                        Interessanter weise bin ich jetzt die Fehlermeldung los. Das Ausschalten allerdings dauert gern mal 1-2 min. Es sei denn, ich starte den Adapter manuell neu. Triggert die Änderung des Objekts Power von True auf False den Prozess des herunterfahren nicht sofort, sondern nur nach Intervall? Noch V1.0.0
                          DasBrot42 last edited by DasBrot42
                          gelöscht
                          31.7k
                          79.8k
                          gaming playstation spielekonsole xbox xbox adapter
                          2582
