    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by
      @gre4t0ne sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Es gab doch auch mal eine Howto Seite mit einer step-by-step Anleitungen
      Sieh mal untern in meinen Footer...
      • jayjojayson
        jayjojayson last edited by jayjojayson
        Hallo, ich bin schon länger hier angemeldet und lese normalerweise leise mit.. 😉 Erst einmal vielen lieben Dank für das tolle Script zum NSPanel. Ich bin total begeistert und habe am Wochenende meins auf LovelaceUI umgestellt. Das Flashen und die weiteren Schritte haben laut Anleitung alle super funktioniert und Screensaver sowie die ersten Seiten sind programmiert bzw. konfiguriert. Der Screensaver zeigt mir auch die aktuell produzierten KWH vom Solar an, top. 🙂
        Nun zu meiner Frage. Ich würde mir gerne einfache Daten wie die aktuelle Wattzahl vom Solar, der Waschmaschine und co auf einer Seite anzeigen lassen. Dazu muss ich, wie beschrieben, einen alias mit Gerät "Info" anlegen und die gewünschten Infos mit neu erzeugten Zuständen darin ablegen. Also im Prinzip wie bei den einer Lampe, Alias anlegen, Zustände angeben und freuen. Leider funktioniert das bei normalen Informationen bei mir nicht. Möchte gerne eine einfache Seite erstellen, auf der Beispieldaten (Texte und Zahlen aus Datenpunkten) dargestellt werden, also eine Infotafel sozusagen.
        Ich habe auch noch im NSPanel Script gelesen, das externe Datenpunkte über 0.userdata eingebunden werden können.
        Wähle ich zum Beispiel eine meiner Variablen in 0.userdata aus und binde sie direkt auf einer Seite im NSPanel Script ein, klappt das auch nicht. Könnt ihr mir bitte mit Beispiel helfen, wie ich eine solche Infoseite erstelle. Lieben Dank, Beste Grüße JayScreenshot 2022-11-01 161429.jpg
          Kuckuckmann @jayjojayson last edited by Kuckuckmann
          @jayjojayson
          Hi jay,
          willkommen hier im Forum.
          hast Du denn mal eine Beispiel Card, welche Du getestet hast?
          Kannst Du die hier mal posten?
          //Update:
          Ich habe das mal bei mir getestet, wichtig ist:
          • Du musst eine cardEntities verwenden, auf cardGrid funktioniert es nicht
          • Für Deine Datenpunkte, egal ob das manuelle oder aus einem Adapter sind, musst Du einen Info Alias anlegen
          • Auf der cardEntities listest Du dann die Info Aliase auf.
          Hier ein Beispiel, siehe letzte Zeile:
          var Testseite: PageEntities =
              "type": "cardEntities",
              "heading": "Testseite cardEntities",
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "parent": Testseite,
              "items": [
          		<PageItem>{ navigate: true, id: "Home", icon: "home-import-outline", offColor: White, onColor: White, name: "Home"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Shelly.ShellyShutterTest", icon: "window-shutter", name: "Rolladen test", interpolateColor: true},
          		<PageItem>{ id: "alias.0.SchlossTest", icon: "motion-sensor", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "SchlossTest"},
          		<PageItem>{ id: "alias.0.TestPanel.PC_Ecke", icon: "motion-sensor", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "PC_Ecke"},
          LG
          jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jayjojayson
            jayjojayson @Kuckuckmann last edited by jayjojayson
            @kuckuckmann Danke für deine rasche Antwort und Danke für die Willkommensgrüße.
            Das ich eine cardEntities nutzen muss, dachte ich mir schon. Habe jetzt nochmal deine Testseite übernommen und eingebunden, aber ich sehe einfach keine Daten, nur die Überschrift Infoseite. Code anbei.
            //Infoseite
            var Infoseite: PageEntities =
                "heading": "Infoseite",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": Infoseite,
                "items": [
            		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Info.Info.STROMWATT", icon: "motion-sensor", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Strom-Watt"},
            Ich denke der Fehler liegt beim Anlegen des Alias "Info". Er will zuerst beim Anlegen des Gerätes "Info" einen Datenpunkt mit State, aber eigentlich sind die Datenpunkte die man anzeigen lassen möchte doch alle Values und keine States.
            Screenshot 2022-11-01 183927.jpg Screenshot 2022-11-01 184240.jpg Screenshot 2022-11-01 184129.jpg
            Hier mache ich irgendwas falsch und bekomme daher keine Werte angezeigt. Hast du den Stromwert innerhalb eines Aktors, also hast du eine Steckdose angelegt, die auch geschaltet werden kann und nebenbei liefert dieser alias daher auch den Stromwert?
              @jayjojayson
              Hey ich denke ich sehe das Problem schon: Du musst den Wert von STROMWATT nach ACTUAL setzen. Dann wird Dir auch was angezeigt werden.
              Die Konfiguration der cardEntities passt, soweit ich das überblicke.
              LG
              • jayjojayson
                @kuckuckmann jetzt klappt es. Ich muss wirklich für jeden Wert den ich anzeigen möchte einen eigenen Alias erstellen. Ich dachte ich kann einen Alias Info erstellen und darin dann mehrere gewünschte Werte setzen.. 🙂
                //Infoseite
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Infos.Strom-Watt", icon: "solar-panel", offColor: MSGreen, onColor: MSGreen, name: "Strom-Watt"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Infos.Pooltemperatur", icon: "pool-thermometer", offColor: MSGreen, onColor: MSGreen, name: "Pooltemperatur"},
                K Sternmiere 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jayjojayson
                  Das wäre zu schön 😄
                  • Sternmiere
                    Sternmiere last edited by
                    @jayjojayson ,
                    ich deiner Infoseite ist ein kleiner Fehler drin.
                    Du hast einen Parent gesetzt aber die subPage ist false. Das passt nicht zusammen.
                    "subPage": true,
                    "parent": Infoseite
                    oder
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined
                    Zusätzlich zeigt der Parent aktuell auf sich selbst. Das macht so auch keinen Sinn. Schau Die mal die Beispiele für SubPage und Parent aus dem Skript an.
                    jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • jayjojayson
                      jayjojayson @Sternmiere last edited by jayjojayson
                      @sternmiere sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      undefined
                      Danke dir, hatte das aus dem Beispiel übernommen und hatte mich auch schon gefragt. Ist geändert.
                      @Kuckuckmann Ja leider, jetzt heißt es erstmal wieder ein halbes Jahr warten. Aber trotzdem immer schön anzusehen, auch im Winter.. 🙂
                      • Sternmiere
                        Sternmiere @jayjojayson last edited by Sternmiere
                        @jayjojayson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        ... Ich dachte ich kann einen Alias Info erstellen und darin dann mehrere gewünschte Werte setzen.. :)...
                        Naja, das wird technisch in der Umsetzung extrem kompliziert.
                        Im Info-Alias (als Beispiel) gibt es das Pflichtfeld ACTUAL.
                        Auf solche Pflichtfelder kann das Skript prüfen (In Abhängigkeit des Alias-Typs und der Karte).
                        Wenn da jetzt aber beliebig viele Custom Datenpunkte noch mit drin sind, weiß das Skript nicht, ob es diesen nun anzeigen soll oder nicht.
                        Klar könnte man durch alle vorhandenen Datenpunkte einfach durchiterieren. Dann sind aber garantiert in der Anzeige auch wieder Werte drin, die man nicht haben möchte.
                        Das macht das ganze extrem Komplex und Fehleranfällig. Da ist es einfacher, gezielt für genau die Werte einzelne Info-Aliase anzulegen, die man anzeigen will. Das macht das System auf für Dich als Anwender deutlich transparenter und weniger Fehleranfällig.
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @Armilar last edited by
                          @armilar sagt einmal, ich habe folgendes Warnmeldung und habe da nichts gefunden zum Thema Wetter in dem Skript, wo irgendetwas mit "undefined" steht.
                          Folgende Meldung spamt mein Protokokoll voll.
                          Da sehe ich den Wald vor lauetr Bäumen nicht. Kann mir einmal einen Tipp geben ?
                          Gruß André
                          javascript.0
                          2022-11-03 09:48:36.948	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_Flur: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by Armilar
                            @gelberlemmy
                            SetOption146 1
                            in die Tasmota Console eingeben. Dann sollte auch die ESP-Temperatur wieder im Hauptmenü zu sehen sein.
                            Ist eine Änderung in Tasmota. Die ESP-Temperatur ist seit der 12.2.0 per Default abgeschaltet.
                            gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • gelberlemmy
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              SetOption146 1
                              Guten Morgen, danke das werde ich gleich einmal ausprobieren
                              • Vumer
                                Vumer last edited by Vumer
                                viel Neuland für mich 😉 .
                                export const config: Config = {
                                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                Mit den Icon Austausch ist klar und funktioniert aber mit der Farbe nicht wirklich. Ist das möglich z.B. bei An der Icon grün leuchtet und bei Aus blau?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                  @vumer
                                  Aber natürlich 😉 - Du solltest dann auch die Farben ändern...
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: Green, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Vumer
                                    Vumer @Armilar last edited by
                                    HMIOff
                                    Funktioniert, Danke 👍
                                    aber was bedeutet " HMIOff " ?
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                      @vumer
                                      Du sieht im oberen Teil des TS-Scriptes eine Menge Farb-Konstanten:
                                      const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
                                      const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                                      const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                      const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                                      Das sind alles RGB-Farbdefinitionen
                                      Du kannst dir natürlich auch eigene anlegen... oder vorhandene anpassen
                                      und herzlich willkommen... 😊
                                      • Vumer
                                        jetzt wird vieles klar. Danke.
                                        Und was ist wenn ich das Icon verschieben möchte?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by
                                          @vumer verschieben?
                                          Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Vumer
                                            @armilar
                                            Ja, z.B. nicht links oben sondern unten mittig von dem Taster
                                            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7722
                                            6633364
