    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
      @jey-cee
      kvm ist eine ProxmoxVM?
      Mir ist die Abgrenzung zum lxc nicht klar.
      ja! VM vs Container.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun richtig das läuft in einer vm
          Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Ich hab die 'Lauschenden Ports' jetzt drin.
          Check nochmal ob das so passt.
            emil70 last edited by emil70
            Bei
            ss -tulwp | grep LISTEN
            kommt bei mir
            sudo: ss: command not found
            Mit
            netstat -tulpn | grep LISTEN;
            geht es und
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            ist ja nicht alt
            Das
            ./iob_diag: line 35: systemd-detect-virt: command not found
            ist immer noch drin. Hatte ich weiter oben schon mal was zu geschrieben
              Thomas Braun Most Active @emil70 last edited by Thomas Braun
              @emil70
              netstat ist eigentlich veraltet und wird/wurde durch ss abgelöst.
              Hm. Muss ich wohl doch den alten Kram drin haben, netstat dürfte fast überall installiert sein.
              systemd-detect-virt wüsste ich nicht wie es ersetzt werden kann. Bin ja froh das es die lxc identifizieren kann (Zumindest die aktuellen, die per systemd gestartet werden). Auf meinem absolut nicht virtualisierten RaspberryOS läuft das auch.
              Auf was für einem System turnst du denn da rum? Docker?
              [Edit:] Ah, reiner Docker. Ich bringe das heute abend mit abfangen der Meldung rein.
                liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                vielen dank - ports werden aufgelistet
                weiß nicht, ob das sinn macht - aber evtl so eine anzeige, falls die verschiedenen systeme das können ? nur 'ne idee - muss nicht sein
                sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5" DIENST: "$7}' | column -t
                PORT:  0.0.0.0:sunrpc        DIENST:  users:(("rpcbind",pid=124,fd=4),("systemd",pid=1,fd=28))
                PORT:  192.168.178.59:8082   DIENST:  users:(("io.web.0",pid=2019,fd=27))
                PORT:  127.0.0.53%lo:domain  DIENST:  users:(("systemd-resolve",pid=127,fd=18))
                PORT:  0.0.0.0:ssh           DIENST:  users:(("sshd",pid=245,fd=3))
                PORT:  0.0.0.0:1880          DIENST:  users:(("node-red",pid=593,fd=21))
                PORT:  0.0.0.0:1883          DIENST:  users:(("io.mqtt.1",pid=1299,fd=27))
                PORT:  0.0.0.0:microsoft-ds  DIENST:  users:(("smbd",pid=324,fd=49))
                PORT:  127.0.0.1:44129       DIENST:  users:(("chrome",pid=2459,fd=133))
                PORT:  0.0.0.0:1505          DIENST:  users:(("io.sonoff.0",pid=1831,fd=26))
                PORT:  0.0.0.0:1506          DIENST:  users:(("io.mqtt.0",pid=1284,fd=27))
                PORT:  0.0.0.0:1606          DIENST:  users:(("io.sonoff.1",pid=1855,fd=26))
                  emil70 @Thomas Braun last edited by emil70
                  Kannst das schon drin lassen. Bau einfach am Anfang des script mit ein, das die benötigten Paket installiert werden
                                  echo "Installiere die benoetigte Pakete, bitte warten .."
                  		echo "-------------------------------------------------------------------------------"
                  		echo ""
                  		apt-get autoclean && apt-get update
                                  apt-get install iproute2
                  iproute2 ist für ss
                  R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    reutli @emil70 last edited by
                    @emil70 sagte in iob diag - Skript:
                    Das würde ich nicht tun, sollte ja nur ein Analyse Script sein und sollte nicht ins System eingreifen, oder?
                      @emil70
                      Ich mag nicht 'durch die kalte Küche' da irgendwelche Pakete installieren.
                      Hatte schon bei dem symlink auf node/nodejs Bauchweh.
                        Was bringt das script, wenn nachher doch bei jemand es hackt, weil Pakete fehlen
                        bei
                        column
                        gabe es bei mir auch eine Fehlermeldung, das es nicht installiert ist
                        apt-get install bsdmainutils
                        ausgeführt und gut ist
                        Man kann am Anfang des script ja darauf hinweisen, das Abhängigkeit für das script installiert werden
                        Edit: Man kann die installieren Paket ja danach auf wieder automatisch deinstallieren lassen
                        Homoran Thomas Braun liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @emil70 last edited by Homoran
                          @emil70 dann sollte es mit einer Fehlermeldung abbrechen und der Frage ob es installiert werdrn darf! (Luxusvariante), oder der Aufforderung es zu installieren.
                            @emil70
                            Nee, da geh ich lieber auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.
                            netstat in dem Fall dann.
                            Paketverwaltung funktioniert auf anderen Linuxen halt auch anders.
                            pacman, yum und wie die alle heißen...
                            Gut, ich setze mal voraus das die Arch oder Alpine oder was auch immer Leute nicht unbedingt so'n Diagnose-Skript brauchen. Aber funktionieren sollte es auch in diesen Fällen.
                              liv-in-sky @emil70 last edited by liv-in-sky
                              column
                              habe ich schon fast vermutet
                              was auch ginge zum. bei mir:
                              sudo ss -tulwp | grep LISTEN | awk '{print "PORT: "$5"\t\t DIENST: "$7}'
                              ist nicht ganz tabelle - aber besser lesbar
                                @liv-in-sky
                                Hab es jetzt mal auf den Klassiker
                                sudo netstat -tulpen | grep LISTEN
                                umgestellt. Das sollte ohne Gedönse überall laufen.
                                                          *** ARBEITSSPEICHER ***
                                  sachma!
                                  hab ich den Plattenplatz übersehen?
                                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                    @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                    Nee, ist nicht drin. Hatte ich auch schon drüber nachgedacht... 😄
                                    Da hätte ich gerne duf zur Verfügung, aber das ist viel zu frisch, das gibt es auf so gut wie keiner Distribution.
                                      @thomas-braun wenn wieder jemand vergisst das filesystem zu expandierrn 😂 oder i
                                      mit Videos zuballert
                                        Mach mir mal ein Issue im github auf.
                                        Mal schauen ob / wie das funktioniert.
                                          @thomas-braun du jetzt auch 😡
                                            Ich muss doch github auch noch lernen...
                                            738
                                            153514
