    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      Tag,
      versuche über diesen tollen Adapter die installierte Version von Grafana abzufragen.
      Per SSH auf dem Host klappt es mit:
      pi@RPI4-Tools:~ $ grafana-cli -v
      Grafana CLI version 9.1.5
      pi@RPI4-Tools:~ $  grafana-server -v
      Version 9.1.5 (commit: df015a9301, branch: HEAD)
      pi@RPI4-Tools:~ $
      Im Adapter allerdings kommt im LOG folgendes:
      linux-control.0
      	2022-09-15 12:53:41.792	error	[userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): response error: bash: line 1: grafana-cli: command not found, stack: ResponseError: [userCommandExecute] RPI-Tools (192.168.178.4:22, id: grafana, description: Grafana): bash: line 1: grafana-cli: command not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:194:9) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
      Hab ich etwas vergessen zu beachten ?
      • mickym
        mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Der user iobroker - hat vielleicht nicht die gleichen Rechte oder unterschiedliche Umgebungsvariablen und findet deshalb die grafana tools nicht.
        Du müsstest die Befehle mal unter dem user iobroker ausprobieren.
        sudo -su iobroker
        grafana-cli -v
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          DJMarc75 @mickym last edited by
          @mickym
          Merci für den Hinweis.
          Hat zwar mit dem Befehl nicht ganz hingehauen aber so geht es jetzt:
          sudo -S grafana-cli -v
            Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            sudo -H -u iobroker grafana-cli -v
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              Das funktioniert zwar in der Konsole aber nicht als Befehl im Adapter.
                liv-in-sky @DJMarc75 last edited by liv-in-sky
                @Scrounger
                hi - kann es sein das dieser befehl (siehe bild) vom adapter ausgeführt wird ? ich suche verzweifelt nach dem bash-script oder javascript - wo immer ich das drin haben könnte
                meine externe platte (am proxmox) "rödelt" sehr oft lautstark vor sich hin - das konnte ich finden
                evtl bei der ordner abfrage im adapter ?
                das bleibt da teilweise minutenlang stehen
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @liv-in-sky last edited by lobomau
                  Ich habe den Adapter mal installiert, habe aber die Inbetriebnahme noch nicht verstanden (Doku hat mir nicht geholfen).
                  Wie ist die Minimaleinstellung, um es irgendwie ans Laufen zu bekommen? SSH habe ich natürlich bei den Hosts in Betrieb.
                  Reicht es aus, wenn man nur unter "Allgemein" etwas einträgt, um einen Kontakt mit dem Host herzustellen?
                  Datenpunkt-ID ist ein freier Text unter dem gespeichert wird, richtig? Die weiteren Einträge sind auch klar.
                  RSA-Schlüssel sagt mir nichts.... habe ich frei gelassen (path and filename of your rsa key. Access rights must be available! hab keinen RSA key)
                  Hab mal mit zwei Hosts getestet:
                  linux-control.0
                  2022-11-02 14:52:26.839	info	[getConnection] Host 'iobroker' (192.168.1.19:22) seems not to be online
                  linux-control.0
                  2022-11-02 14:52:26.837	info	[getConnection] Host 'Pi4' (192.168.1.22:22) seems not to be online
                  Edit: wenn ich über SSH auf iobroker gehe und den Pi4 anpinge, kommt eine Antwort.
                    Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                    @lobomau sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    kommt eine Antwort.
                    Aber nicht vom Port 22.
                    • lobomau
                      lobomau @Thomas Braun last edited by lobomau
                      @thomas-braun ahh... ok... ich dachte über SSH wäre dann automatisch port 22. Es kann also sein, dass bei mir im Netzwerk irgendwas geblockt wird zwischen den Hosts?
                      iobroker ist ja der Host auf dem auch der Adapter linux-control läuft. Ist es da richtig die IP anzugeben? Oder müsste man localhost oder sowas nehmen?
                      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @lobomau
                        Ich hab den Adapter bei mir nicht laufen. Müsste ich mir dann auch ansehen, was da wie eingestellt werden muss.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          Sind Deine Einstellungen korrekt?
                          Datenpunkt ID kannst Du nennen wie Du möchtest.
                          IP und Benutzer/Passwort natürlich anpassen.
                          An den restlichen Einstellungen erstmal nichts ändern.
                          • lobomau
                            lobomau @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @lobomau last edited by
                              @lobomau
                              Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
                              Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
                              • lobomau
                                lobomau @Scrounger last edited by lobomau
                                @scrounger kannst du mir das noch etwas genauer schreiben wie das geht mit dem "reinstall und force"? Bin da nicht alleine mit diesem Problem.
                                Edit: Befehl läuft durch, aber ändert nichts am Problem
                                sudo apt install --reinstall iputils-ping
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by Scrounger
                                  @lobomau
                                  sudo apt install iputils-ping --reinstall --force
                                  • lobomau
                                    @scrounger leider will diese Kombination bei mir gar nicht:
                                    Befehlszeilenoption "--force" kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                                      A Former User last edited by
                                      @lobomau hast du auf dem iobroker ne Firewall aktiv? Nicht dass da die 22 geblockt ist.. ?
                                      geh doch mal mit ssh auf den iobroker, und von dort mit ssh username@proxmox-ip drauf, ob das geht.. ??
                                      Wenn das geht, dann sollte auch Linux-Control sich einloggen koennen...
                                      • lobomau
                                        lobomau @Guest last edited by lobomau
                                        @ilovegym @Scrounger so... nun läuft es bei mir!
                                        Ich habe nur den Ort gewechselt auf dem Linux Control läuft, nämlich läuft nun auf dem slave Pi4.
                                        Der bekommt nun Zugriff über linux-control auf sich selbst, auf den anderen slave Pi3 und auf den host.
                                        Systeme:
                                        Pi3: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Pi4: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Host (NUC8i3): Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ice77
                                          ice77 @lobomau last edited by ice77
                                          @lobomau hm... das bringt mich auf eine Idee... ich teste mal weiter
                                          EDIT:
                                          ich habe sämtliche Restriktionen in Proxmox rausgenommen und Iobroker in die sudo Gruppe aufgenommen. Hat leider nix gebracht.
                                          • ice77
                                            ice77 @ice77 last edited by
                                            @ice77
                                            sooooo funktioniert jetzt.
                                            Eines der beiden hat gefruchtet:
                                            1.) Adding user USERX to group dialout
                                            oder:
                                            sudo chmod 4755 /bin/ping
                                            vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
                                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163900
