    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      Franjo @Newpicsel last edited by Franjo
      @newpicsel
      Von 2.4.8 auf 2.4.10 und wieder 2.4.8
      Was mich irritiert ist, dass im Protokoll plötzlich der Admin vom PC auftaucht, obwohl ich alles mit dem Pi mache
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newpicsel
        Newpicsel @Franjo last edited by Newpicsel
        @franjo
        Also 2.4.8 und 2.4.10 macht keinen unterschied was dass angeht 😅
        Zu dem Admin kann ich kaum was sagen, klingt aber sehr merkwürdig… 😣
          @newpicsel
          So noch 1 Versuch, dann muß ich leider weg. Kann dann erst morgen wieder schauen.
          Das dauert jedesmal fast 15 min. bis ich ein Resultat habe.
          • Newpicsel
            @franjo
            Der log ist aber nicht vom Start des Blocklys, was mich verwirrt, er sagt zu viele Verbindungen, fehlender/falscher token, woher kommt der token wann wie wurde der abgefragt und mit welchem Ergebnis? Das müsste alles im log stehen 🤷‍♂️
            Und was dauert 15min? Sobald du das Blockly startest, sollte es 5sec dauern bis die anfragen und Ergebnisse durch sind und im log stehen!
              @newpicsel
              5 sek ? 15 min bei mir
              Hat nix mehr neu angelegt.
              Muss jetzt wirklich weg, muss die Getränkebestellung für unseren Flugplatz noch machen.
              Vielen Dank....
              • Newpicsel
                @franjo
                Du lässt dir nur den error log Anzeigen, viele wichtige Infos stehen auch im Info und warning log, vor allem die ersten Schritte, da steht dann z.B. auch starte Blockly Version 1.4.10 und die ersten Versuche die token abzufragen, dass ist entscheidend.
                EDIT: So kann und darf auch nichts angelegt werden!
                Es werden anscheinend tokens verwendet die nicht korrekt sind 🤷‍♂️ und ich kann nicht nachvollziehen woher diese kommen, ob und wie die Abfrage stattgefunden hat, mit welchem Ergebnis, man muss hier einmal sauber starten und dann nachvollziehen können, was wann wie mit welchem Ergebnis passiert, dann siehst genau wo es hackt und warum…
                So ist alles vermurkst 😔
                EDIT 2: ich denke nun solltest du erneut die GESAMTE netatmo Ordnerstrucktur löschen, Blockly v2.4.10 neu einfügen und starten, dann gibts ein paar Warnungen im log, dann nur deine Zugangsdaten eingeben (benutzer,clientID,clientSecret,homeID,password) nicht mehr und nicht weniger, dann einmal zur Sicherheit den Button (Blockly_aktualisieren) anklicken.
                Nun im log schauen was dort angezeigt wird (ab starte Blockly Version 2.4.10) und sichergehen, dass der gesamte log angezeigt wird nicht nur Warnungen oder error Mitteilungen, und den hier posten (Zugangsdaten, HomeID und tokens streichen oder xx en).
                Ich denke damit kommen wir schon ein großes Stück weiter, sollte irgendwas unklar sein, du nicht wissen welche Daten wie wo eingetragen werden müssen oder wo du welche Daten her bekommst, sag Bescheid, ich helfe gerne und zur Not auch auf privaten Wege, wenn dir das lieber ist.
                Sollte der Vorgang (Start des Blocklys bis zu irgend einer Reaktion) wirklich 15min dauern, stimmt etwas mit deinem System nicht und wir sollten hier eventuell anfangen! 🙈
                Muss natürlich alles nicht heute sein, melde dich wenn du Zeit dafür gefunden hast und dann schauen wir weiter 😉
                  @newpicsel
                  Moin,
                  habe gestern auf einer neuen SD Karte das System komplett neu installiert, ich denke da ist was zerschossen oder was anderes passiert, bei den vielen Versuchen.
                  Auf der neuen Karte ist nur noch was rudimentäres von IObrocker drauf und es geht auch schneller, obwohl das WLAN sehr langsam ist.
                  Ich habe nun die Netatmostruktur komplett gelöscht. Die vielen offenen Connections vielleicht daher, das zuoft die Verbindung zum Server aufgebaut wurde. Habe dutzende mails von Netatmo bekommen, das der Account kurz (ca. 5-10min) gesperrt wird, wegen zu vieler Anfragen.
                  Ausgangssituation, neue SD Karte, alles neu installiert, Raspberry IOS und IOBrocker. IObrocker Dienst am PC gestoppt.
                  Script 2.4.10
                  Erster Start.
                  Eingabe der Zugangsdaten wie von Dir beschrieben
                  Zweiter Start 2.4.10
                  So schauts heute aus 😕
                  • Newpicsel
                    @franjo
                    Moin, geh mal bitte auf das Objekt "BLOCKLY_AKTUALISIEREN" (starte Blockly neu) du bist denke ich nur auf (Daten aktualisieren) gegangen, nachdem die Zugangsdaten eingetragen wurden, muss das Blockly einmal neu gestartet werden.
                    Schaue was passiert und schick dann nochmal den log ab "starte Blockly".
                    Es sieht soweit aber sehr gut aus! Danke
                      @newpicsel
                      Habe ich gemacht, aber nun ist Error code 400 "Bad request" dauernd da.
                      ist nachdem ich die daten eingegeben habe und erneut den script gestartet hatte.
                      • Newpicsel
                        @franjo
                        Ok, auch wenn es noch nicht funktioniert, hat es dennoch etwas Aufschluss gebracht!
                        Es wird kein Token angefordert! Irgendwas steht aber aus mir unerklärlichen Gründen in dem Objekt!
                        Dadurch versucht das System damit schon direkt die Daten aus der api abzufragen, dass kann natürlich nicht funktionieren!
                        Sorry nicht böse gemeint, ich glaub dir das wirklich muss aber dennoch nochmal fragen 🙈 du hast vor diesem startversuch den kompletten Netatmo Ordner (gesamte Struktur) gelöscht?
                        Es gibt auch die Möglichkeiten, nur den Ordner zu löschen, wobei die darin liegende Struktur und Daten bestehen bleiben.
                        Ich frage mich was da in dem Token steht und wo das her kommt, im Blockly ist eine Abfrage eingebaut, die versucht einzuschätzen ob der Inhalt plausibel ein Token sein könnte, dies wird wohl auch als token eingeschätzt , sonst würde automatisch ein neuer Token angefordert werden.
                        Versuche mal den Wert des Objektes "AccessToken" und "refreshToken" zu leeren, dort steht Aktuell "undefiniert", dass bedeutet nicht zwingend, dass dieser Wert leer ist! 😅 im Gegenteil!
                        Ich bastel nebenbei nochmal etwas am Blockly und versuche beim erstmaligen Start in jedem Fall eine Anfrage für einen token einzubauen bzw die Kriterien damit ein Token als plausibel angesehen wird zu verschärfen, und Start des Blocklys zu verhindern sollte dies nicht zutreffen!
                        Kriegen wir wohl noch zum laufen bei dir, da hab ich kaum Zweifel!
                        EDIT: ich denke der falsche token kommt durch das betätigen "DatenAktualisieren" bevor das Blockly richtig lief!
                        Einm die beiden Objekte (AccessToken und RefreshToken) löschen und Blockly neu starten bitte
                          @newpicsel
                          Was ich gemacht habe zum löschen ist folgendes:
                          den markierten Mülleimer angeklickt und weg war alles.
                          • Newpicsel
                            @franjo
                            Es kam keine Frage (Wirklich sicher?) mit drei Auswahlmöglichkeiten?
                            Hier müsstest du "GANZEN OBJEKTBAUM" wählen…
                              @newpicsel
                              ja, habe dann den ganzen Baum gelöscht
                              Habe mir eben einen NUC gekauft, der Pi ist zu langsam, das nervt.
                              Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Newpicsel
                                @franjo
                                Ok, dann passt das 😅
                                Denke durch das aktualisieren der Daten und Objekte wurde hier der Error als Token gesetzt und versucht damit die Daten zu aktualisieren, mir ist dort auch grad ein Fehler aufgefallen, bei dem im Ernstfall eben ein solcher Fehler nicht erkannt wird, hab ich nun geändert und ein paar sicherheitsabfragen zusätzlich eingebaut, poste ich gleich…
                                Hast versucht die Objekte zu löschen und das Blockly neu zu starten?
                                • Newpicsel
                                  @franjo
                                  welchen pi hast du?
                                    @newpicsel
                                    Ja habe ich gelöscht, aber kein Unterschied
                                      @newpicsel
                                      den 3B, ist auch vom Speicher etwas mager, wollte mir einen Pi4 mit 8GB holen, da bekommst ja schon fast ein Auto für. Denke der NUC reicht für meine Zwecke.
                                      Mit dem Pi ist schon arg, muß jedesmal ca.1 Minute warten, bis die Seite mit den Scripts aufgebaut ist und ich was machen kann. Wäre aber schon sehr interessant, was da reingefummelt wird, den der Energy Adapter gibt ja auch eine Fehlermeldung raus, "API Anfrage nicht korrekt"
                                      • Newpicsel
                                        @franjo
                                        Ich habe den 4er Pi und bin sehr zufrieden damit, hab da damals nicht viel für bezahlt, was genau weiß ich aber nicht mehr 😅
                                        Mit deiner API Anfrage kann natürlich irgendwas sein, mit der neuen Version gleich, sollte zumindest sichergestellt werden, dass der Token angefragt wird und gibt dann auch im log an was da nicht stimmt!
                                        Damit schauen wir weiter oder es läuft mit ganz viel Glück schon!
                                        EDIT: Hm vielleicht stimmt etwas mit deinen Zugangsdaten nicht, das würde den Fehler beim Adapter und den tokenfehler im Blockly erklären, weil die Anfrage geht definitiv durch…
                                        Hat sich irgendwo ein Leerzeichen eingeschmuggelt? Groß und Kleinbuchstaben beachtet?
                                        Wenn du dir damit sicher bist, müssen wir genau schauen woher du die HomeID beziehst und ob mit den Client Daten alles ok ist, aber das können wir auch schritt für Schritt dann durchgehen…
                                          @newpicsel
                                          Wäre super 👍
                                          • Newpicsel
                                            @franjo
                                            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.11.rar
                                            Lösch sicherheitshalber nochmal den Netatmo Ordner 😅
                                            81.1k
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52754
