    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт для счётчика
    Скрипт для счётчика
      smoker_vvo last edited by
      И еще, хотелось бы схемку, подключения счетчика…..
      Да, по отдельности оба скетча скомпилились без проблем...
        Обновил информацию по статье на твоем Блоге, но не дружу с UART, как это выглядит для домохозяек….
        • I
          instalator last edited by
          @smoker_vvo:
          Таааак…. А вот с этого места поподробнее... Если я правильно понимаю, одна сборка снимает показания и передает их другой сборке, которая по MQTT их публикует.... Эт получается надо пару ардуин вешать?? А как обмен между ними организован??
          Сечас я использую одну 2560 для обработки температуры, датчиков освещения и контроля за насосом и промсетью, а на второй 2560 пытаюсь сделать счетчик КВт.....
          и возможно на нее же посажу управление вентиляцией и освещением... `
          Импульсы считает отдельный МК, сделано для того чтобы не пропускались импульсы и ни на что другое не влияло. Выдает данные на уарт, второй МК принимает эти данные и шлёт уже по mqtt.
          Возьми для счётчика например ардуиной про мини и ей считай только импульсы. А вся остальная логика - mqtt, датчики и ТД и тп
            Попробовал залить скетч Count в 2560…. Результат отрицательный, в сериал ни чего не летит.... ПРверял Монитором порта от IDE Arduino 1.6.13.
            Я правильно понимаю что один выход счетчика подключаем к А0, второй к GND или я не прав.
            Вот типовая схема счетчика
            • I
              @smoker_vvo:
              Вот типовая схема счетчика `
              Нет, вход идет на вход прерывания INT0.
                Все, сдаюсь. Ткните носом - куда подключать выводы от счетчика…. INT0- это какая нога(pin) на 2560, 21? или я уже ни чего не понимаю
                И где в скетче это прописано....
                Считывание идет, как я вижу со 2 pin.....
                #include <eeprom.h>
                #include <avr wdt.h="">
                #include <avr io.h="">
                #include <avr interrupt.h="">
                ! #define PWR_CTRL A0
                #define CNT_ADR 10
                #define PWR_ADR 20
                #define IMP_ADR 30
                #define BNC_ADR 40
                #define NUM_ADR 50
                #define CHK_ADR 100
                ! volatile unsigned long cnt = 1 ;
                volatile unsigned long prev_cnt = 0;
                volatile unsigned long pwr = 0;
                volatile unsigned long prev_pwr = 1;
                unsigned long chk = 0;
                int num = 3200;
                int imp = 0;
                int amp = 0;
                int prev_amp = 0;
                int bounce = 1;
                unsigned long prev;
                volatile unsigned long prev_millis;
                volatile unsigned long cur_tmS = millis();
                volatile unsigned long pre_tmS = cur_tmS;
                volatile float diffS = 0;
                volatile unsigned long tm_diffS = 0;
                bool err = false;
                String cmd = "";
                bool strComplete = false;
                void setup() {
                MCUSR = 0;
                wdt_disable();
                Serial.begin(115200);
                cmd.reserve(200);
                Serial.print("Start");
                pinMode(2, INPUT);
                digitalWrite(2, HIGH);
                delay(200);
                if (EEPROM.read(1) != 88) { //Если первый запуск
                EEPROM.write(1, 88);
                } else {
                chk = EEPROMReadLong(CHK_ADR);
                cnt = EEPROMReadLong(CNT_ADR);
                pwr = EEPROMReadLong(PWR_ADR);
                imp = EEPROMReadInt(IMP_ADR);
                num = EEPROMReadInt(NUM_ADR);
                bounce = EEPROMReadInt(BNC_ADR);
                if (chk != cnt + imp + bounce) {
                err = true;
                wdt_enable(WDTO_8S);
                attachInterrupt(0, count, FALLING);
                ! void loop() {
                wdt_reset();
                if (analogRead(PWR_CTRL) < 1000) {
                save();
                ! if (strComplete) {
                // Serial.println(inputString);
                if (cmd.substring(0, 1) == "S") {
                if (cmd.substring(1, 2) == "N") {
                num = cmd.substring(cmd.lastIndexOf('N') + 1).toInt();
                else if (cmd.substring(1, 2) == "S") {
                save();
                else if (cmd.substring(1, 2) == "C") {
                cnt = atol(cmd.substring(cmd.lastIndexOf('C') + 1).c_str());
                else if (cmd.substring(1, 2) == "B") {
                bounce = cmd.substring(cmd.lastIndexOf('B') + 1).toInt();
                save();
                cmd = "";
                ! tm_diffS = cur_tmS - pre_tmS;
                diffS = (float(tm_diffS) / 1000);
                pwr = 3600000 / (num * diffS);
                if ((cnt != prev_cnt || amp != prev_amp || pwr >= (prev_pwr + 10) || pwr <= (prev_pwr - 10)) && pwr > 0 && millis() - 2000 > prev) {
                prev = millis();
                Serial.print(cnt);
                Serial.print(";");
                if (pwr > (prev_pwr + 4000)) {
                Serial.print(prev_pwr);
                } else {
                Serial.print(pwr);
                Serial.print(";");
                Serial.print(amp);
                Serial.print(";");
                Serial.print(bounce);
                Serial.print(";");
                Serial.print(num);
                Serial.print(";");
                Serial.print(err);
                Serial.print('\n');
                prev_cnt = cnt;
                prev_amp = amp;
                prev_pwr = pwr;
                ! void count() {
                detachInterrupt(0);
                if (millis() - bounce > prev_millis) {
                prev_millis = millis();
                pre_tmS = cur_tmS;
                cur_tmS = millis();
                imp++;
                if (imp >= num) {
                imp = 0;
                cnt++;
                ! void serialEvent() {
                while (Serial.available() > 0) {
                char inChar = (char)Serial.read();
                cmd += inChar;
                if (inChar == '\n') {
                strComplete = true;
                ! void save() {
                chk = cnt + imp + bounce;
                EEPROMWriteLong(CNT_ADR, cnt);
                EEPROMWriteLong(PWR_ADR, pwr);
                EEPROMWriteInt(IMP_ADR, imp);
                EEPROMWriteInt(NUM_ADR, num);
                EEPROMWriteInt(BNC_ADR, bounce);
                EEPROMWriteLong(CHK_ADR, chk);
                ! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) {
                byte four = (p_value & 0xFF);
                byte three = ((p_value >> 😎 & 0xFF);
                byte two = ((p_value >> 16) & 0xFF);
                byte one = ((p_value >> 24) & 0xFF);
                EEPROM.write(p_address, four);
                EEPROM.write(p_address + 1, three);
                EEPROM.write(p_address + 2, two);
                EEPROM.write(p_address + 3, one);
                ! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) {
                long four = EEPROM.read(p_address);
                long three = EEPROM.read(p_address + 1);
                long two = EEPROM.read(p_address + 2);
                long one = EEPROM.read(p_address + 3);
                return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 😎 & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF);
                ! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) {
                byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
                byte highByte = ((p_value >> 😎 & 0xFF);
                EEPROM.write(p_address, lowByte);
                EEPROM.write(p_address + 1, highByte);
                unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) {
                byte lowByte = EEPROM.read(p_address);
                byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1);
                return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 😎 & 0xFF00);
                }</avr></avr></avr></eeprom.h>
                  Хотя…. отключив логику и перелистав ДатаШИТ на 2560, понимаю что INT0 - это pin2 (RX0)
                  и тогда, о чудо.... я увидел вот это....
                  4278188031;4294427971;0;-5;-5;1
                  4278188031;4294427161;0;-5;-5;1
                  4278188031;4294414725;0;-5;-5;1
                  4278188031;4294429983;0;-5;-5;1
                  4278188031;4294433568;0;-5;-5;1
                  4278188031;4294428374;0;-5;-5;1
                  4278188031;4294415995;0;-5;-5;1
                  4278188031;4294428777;0;-5;-5;1
                  4278188031;4294413876;0;-5;-5;1
                  4278188031;4294422667;0;-5;-5;1
                  4278188031;4294426350;0;-5;-5;1
                  4278188031;4294425128;0;-5;-5;1
                  Это то что я ищу???
                  • I
                    @smoker_vvo:
                    Это то что я ищу??? `  да, только надо конфиг задать через уарт
                      как? И еще вопрос, просто хочется оперативно посмотреть результаты….
                      Как объединить этот код
                      `#include <spi.h> // Ethernet shield
                      #include <ethernet.h> // Ethernet shield
                      #include <pubsubclient.h> // MQTT
                      #include <servo.h>
                      #include <dht.h>
                      #include <onewire.h>
                      #include <dallastemperature.h>
                      Servo servo;
                      ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x15 };
                      byte server[] = { 192, 168, 10, 15 }; //IP Брокера
                      byte ip[] = { 192, 168, 10, 88 }; //IP Клиента (Arduino)
                      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                      payload[length] = '\0';
                      // Serial.print(topic);
                      // Serial.print("=");
                      String strTopic = String(topic);
                      String strPayload = String((char*)payload);
                      // Serial.println(strPayload);
                      callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                      ! EthernetClient ethClient;
                      PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                      #define id_connect "myhome-temp"
                      #define id_connect "myhome-status"
                      #define Prefix_subscribe "myhome/Temp/"
                      #define Prefix_subscribe "myhome/Status/"
                      ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
                      #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
                      ! const int start_DI_pin []= {2, 4, 5}; // Порты Ввода
                      int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
                      ! const int start_DO_pin []= {6, 7}; //Порты Вывода
                      int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
                      ! int DI[] = {0, 0, 0};
                      int old_DI[] = {0, 0, 0};
                      ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
                      int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
                      int flag = 0;
                      int flag2 = 0;
                      int pause = 0;
                      ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
                      const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
                      //int MQ7Value = 0;
                      int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                      const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
                      //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
                      unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
                      ! #define ONE_WIRE_BUS 8
                      //#define TEMPERATURE_PRECISION 9
                      OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
                      DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
                      // 28 80 E9 3A 04 00 00 10
                      //T0:28 88 AD D7 02 00 00 42
                      //T1:28 14 A5 D7 02 00 00 B0
                      //T2:28 72 26 7B 04 00 00 2E
                      //T3:28 CA 1A 3B 04 00 00 CD
                      //T4:28 E6 D5 D7 02 00 00 C1
                      //T5:28 16 B4 7A 04 00 00 8A
                      //T6:28 2B 86 D7 02 00 00 CF
                      //T7:28 AB 9D D7 02 00 00 29
                      DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0x80, 0xE9, 0x3A, 0x4, 0x0, 0x0, 0x10 };//кладовка
                      DeviceAddress addr_T2 = { 0x28, 0x88, 0xAD, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0x42 };//кухня
                      DeviceAddress addr_T3 = { 0x28, 0x14, 0xA5, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xB0 };//детская
                      DeviceAddress addr_T4 = { 0x28, 0x72, 0x26, 0x7B, 0x4, 0x0, 0x0, 0x2E };//гараж
                      DeviceAddress addr_T5 = { 0x28, 0xCA, 0x1A, 0x3B, 0x4, 0x0, 0x0, 0xCD };//ванная
                      DeviceAddress addr_T6 = { 0x28, 0xE6, 0xD5, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xC1 };//улица
                      DeviceAddress addr_T7 = { 0x28, 0x16, 0xB4, 0x7A, 0x4, 0x0, 0x0, 0x8A };//спальня2
                      DeviceAddress addr_T8 = { 0x28, 0x2B, 0x86, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0xCF };//зал
                      DeviceAddress addr_T9 = { 0x28, 0xAB, 0x9D, 0xD7, 0x2, 0x0, 0x0, 0x29 };//мансарда
                      ! float T1=0;
                      float T2=0;
                      float T3=0;
                      float T4=0;
                      float T5=0;
                      float T6=0;
                      float T7=0;
                      float T8=0;
                      float T9=0;
                      ! //dht DHT;
                      //#define DHT22_PIN 9
                      //float Hout = 0;
                      //float Tout = 0;
                      //void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                      // payload[length] = '\0';
                      // String strTopic = String(topic);
                      // String strPayload = String((char*)payload);
                      // callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                      void setup() {
                      Serial.begin(57600);
                      Serial.println("start");
                      Serial.print("Locating devices...");
                      DS_sensors.begin();
                      Serial.print("Found ");
                      Serial.print(DS_sensors.getDeviceCount(), DEC);
                      Serial.println(" devices.");
                      ! // report parasite power requirements
                      Serial.print("Parasite power is: ");
                      if (DS_sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
                      else Serial.println("OFF");
                      //Объявляем порты Digital inputs/outputs
                      for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin [i], INPUT); }
                      digitalWrite(5, HIGH); //Насос скважины
                      digitalWrite(4, HIGH); //Электрика
                      for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin [i], OUTPUT); }
                      ! Ethernet.begin(mac, ip);
                      if (client.connect(id_connect)) {
                      getSensors();
                      control();
                      //client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
                      //client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
                      //client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
                      client.publish("myhome/Temp/Kladovka", "0");
                      client.publish("myhome/Temp/Kitchen", "0");
                      client.publish("myhome/Temp/Detskaya", "0");
                      client.publish("myhome/Temp/Garage", "0");
                      client.publish("myhome/Temp/Street", "0");
                      client.publish("myhome/Temp/Spalnya2", "0");
                      client.publish("myhome/Temp/Zal", "0");
                      client.publish("myhome/Temp/Mansarda", "0");
                      client.publish("myhome/Temp/Vannaya", "0");
                      //client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
                      //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
                      client.publish("myhome/Temp/MQ7", "0");
                      client.publish("myhome/Status/Power", "0");
                      client.publish("myhome/Status/Pompe", "0");
                      client.subscribe("myhome/Temp/#");
                      client.subscribe("myhome/Status/#");
                      void loop() {
                      client.loop();
                      control();
                      getSensors();
                      if (!client.connected()) {
                      control();
                      getSensors();
                      }</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>`
                      ! function.ino
                      `[code]//--------------------------------- Functions ---------------------------------//
                      /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
                      void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
                      if (strTopic == "myhome/Kitchen/Servo"){
                      ServoAngle=strPayload.toInt();
                      if (ServoAngle >= 0 && ServoAngle <= 255){
                      servo.attach(ServoPin);
                      //delay(200); //ждем 2 секунды
                      servo.write(ServoAngle); //ставим вал под 0
                      delay(1000); //ждем 2 секунды
                      //client.publish("myhome/Kitchen/Servo", b);
                      servo.detach();
                      ! ////////////////////////////////////Брокеру/////////////////////////////////////
                      void control(){
                         if(digitalRead(5)==HIGH && flag==0) { //если насос включен
                            client.publish("myhome/Status/Pompe", "1");
                            flag=1;
                         if(digitalRead(5)==LOW && flag==1){//если насос выключен
                          flag=0;//обнуляем переменную flag
                         if(digitalRead(4)==HIGH && flag2==0) { // Если электрика есть
                            client.publish("myhome/Status/Power", "1");
                            flag2=1;
                         if(digitalRead(4)==LOW && flag2==1){// Если эректрики нет
                          flag2=0;//обнуляем переменную flag
                      ///////////////////////////////Данные сенсоров////////////////////////////////////
                      ! void getSensors () {
                      ! MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
                      fotoValue = analogRead(foto_Pin); // считываем значение с фоторезистора
                      // ServoAngle = analogRead(2);
                      ! //Обработка данных датчика DHT22. Подключение к порту цифровому P9 Arduino
                      //Глобальные переменные Hout и Tout типа флоат - влажность (%) и температура (град. С)
                      // if (DHT.read22(DHT22_PIN)== DHTLIB_OK) {
                      // Hout = DHT.humidity;
                      // Tout = DHT.temperature;
                      // if (Hout == 0 || Tout == 0){
                      // delay (1000);
                      //Обработка данных цифровых датчиков температуры типа DS18B20.
                      //Шина 1-Wire на цифровой пин P8 Arduino.
                      //Подключено 2 датчика температуры, адреса задаются в секции глобальных констант "Sensors"
                      //Три значение температуры T1, T2, типа float (град. С).
                      DS_sensors.setResolution(addr_T1, 9);
                      DS_sensors.setResolution(addr_T2, 9);
                      DS_sensors.setResolution(addr_T3, 9);
                      DS_sensors.setResolution(addr_T4, 9);
                      DS_sensors.setResolution(addr_T5, 9);
                      DS_sensors.setResolution(addr_T6, 9);
                      DS_sensors.setResolution(addr_T7, 9);
                      DS_sensors.setResolution(addr_T8, 9);
                      DS_sensors.setResolution(addr_T9, 9);
                      float T1 = DS_sensors.getTempC(addr_T1);
                      float T2 = DS_sensors.getTempC(addr_T2);
                      float T3 = DS_sensors.getTempC(addr_T3);
                      float T4 = DS_sensors.getTempC(addr_T4);
                      float T5 = DS_sensors.getTempC(addr_T5);
                      float T6 = DS_sensors.getTempC(addr_T6);
                      float T7 = DS_sensors.getTempC(addr_T7);
                      float T8 = DS_sensors.getTempC(addr_T8);
                      float T9 = DS_sensors.getTempC(addr_T9);
                      DS_sensors.requestTemperatures();
                      //Serial.print(DS_sensors.getResolution(addr_T1), DEC);
                      Serial.println();
                      Serial.print("Temp T1 😄 ");
                      Serial.print(T1);
                      Serial.println();
                      ! Serial.println();
                      Serial.print("Temp T2 😄 ");
                      Serial.print(T2);
                      Serial.println();
                      Serial.println();
                      Serial.print("Temp T3 😄 ");
                      Serial.print(T3);
                      Serial.println();
                      Serial.println();
                      Serial.print("Temp T4 😄 ");
                      Serial.print(T4);
                      Serial.println();
                      Serial.println();
                      Serial.print("Temp T5 😄 ");
                      Serial.print(T5);
                      Serial.println();
                      Serial.println();
                      Serial.print("Temp T6 😄 ");
                      Serial.print(T6);
                      Serial.println();
                      Serial.println();
                      Serial.print("Temp T7 😄 ");
                      Serial.print(T7);
                      Serial.println();
                      Serial.println();
                      Serial.print("Temp T8 😄 ");
                      Serial.print(T8);
                      Serial.println();
                      Serial.println();
                      Serial.print("Temp T9 😄 ");
                      Serial.print(T9);
                      Serial.println();
                      ///////////////////////Паблик данных сенсоров////////////////////////
                      if (pause == 50 || pause == 0){
                      char b[5];
                      // String char_Hout = String(Hout);
                      // char_Hout.toCharArray(b,5);
                      // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", b);
                      // String char_Tout = String(Tout);
                      // char_Tout.toCharArray(b,5);
                      // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", b);
                      String char_T1 = String(T1);
                      char_T1.toCharArray(b,5);
                      client.publish("myhome/Temp/Kladovka", b);
                      String char_T2 = String(T2);
                      char_T2.toCharArray(b,5);
                      client.publish("myhome/Temp/Kitchen", b);
                      String char_T3 = String(T3);
                      char_T3.toCharArray(b,5);
                      client.publish("myhome/Temp/Detskaya", b);
                      String char_T4 = String(T4);
                      char_T4.toCharArray(b,5);
                      client.publish("myhome/Temp/Garage", b);
                      String char_T5 = String(T5);
                      char_T5.toCharArray(b,5);
                      client.publish("myhome/Temp/Vannaya", b);
                      String char_T6 = String(T6);
                      char_T6.toCharArray(b,5);
                      client.publish("myhome/Temp/Street", b);
                      String char_T7 = String(T7);
                      char_T7.toCharArray(b,5);
                      client.publish("myhome/Temp/Spalnya2", b);
                      String char_T8 = String(T8);
                      char_T8.toCharArray(b,5);
                      client.publish("myhome/Temp/Zal", b);
                      String char_T9 = String(T9);
                      char_T9.toCharArray(b,5);
                      client.publish("myhome/Temp/Mansarda", b);
                      //Serial.println(T1);
                      String char_fotoValue = String(fotoValue);
                      char_fotoValue.toCharArray(b,4);
                      client.publish("myhome/Kitchen/Lux", b);
                      String char_ServoAngle = String(ServoAngle);
                      char_ServoAngle.toCharArray(b,4);
                      String char_MQ7Value = String(MQ7Value);
                      char_MQ7Value.toCharArray(b,4);
                      client.publish("myhome/Temp/MQ7", b);
                      pause = 1;
                      else pause++;
                      ! [/code] и код вот этот... ! >! ~~[spoiler]~~[code]#include <spi.h>#include <ethernet.h>#include <pubsubclient.h>#include <eeprom.h>#include <avr wdt.h="">#define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения
                      #define LED 9 //Светодиод
                      #define CHK_ADR 100
                      #define CNT_ADR 10
                      #define PWR_ADR 20
                      #define POLL_ADR 30
                      #define RATIO_ADR 40
                      ! const char* topic_err = "myhome/elcounter/error";
                      const char* topic_cnt = "myhome/elcounter/count";
                      const char* topic_pwr = "myhome/elcounter/power";
                      const char* topic_amp = "myhome/elcounter/amp";
                      const char* topic_save = "myhome/elcounter/save";
                      const char* topic_correction = "myhome/elcounter/correction";
                      const char* topic_connection = "myhome/elcounter/connection";
                      const char* topic_ip = "myhome/elcounter/config/ip";
                      const char* topic_polling = "myhome/elcounter/config/polling";
                      const char* topic_bounce = "myhome/elcounter/config/bounce";
                      const char* topic_num = "myhome/elcounter/config/num";
                      const char* topic_reset = "myhome/elcounter/config/reset";
                      const char* topic_raw = "myhome/elcounter/RAW";
                      const char* subscr = "myhome/elcounter/#";
                      ! byte mac[6] = {0xC4, 0xE7, 0xC4, 0x9E, 0x83, 0x12};
                      byte ip[4] = {192, 168, 1, 52};
                      byte server[4] = {192, 168, 1, 190};
                      ! unsigned long cnt = 0;
                      unsigned long prev_cnt = 2;
                      unsigned long prev_pwr = 2;
                      int amp = 0;
                      int prev_amp = 2;
                      int num = 0;
                      int prev_num;
                      int bounce = 10;
                      int prev_bounce;
                      int chk = 0;
                      int chk_S = 0;
                      unsigned long prevMillis = 0;
                      unsigned long prevMillis_cnt = 0;
                      int poll = 5000;
                      bool error = 0;
                      String cmd = "";
                      char buf [50];
                      char buffer[100];
                      char s[16];
                      PubSubClient client(ethClient);
                      ! void setup() {
                      MCUSR = 0;
                      wdt_disable();
                      cmd.reserve(100);
                      delay(10000);
                      if (EEPROM.read(1) != 99) { //Если первый запуск
                      EEPROM.write(1, 99);
                      for (int i = 0 ; i < 4; i++) {
                      EEPROM.write(110 + i, ip[i]);
                      EEPROM.write(120 + i, server[i]);
                      } else {
                      chk = EEPROMReadInt(CHK_ADR);
                      poll = EEPROMReadInt(POLL_ADR);
                      chk_S = poll - 500;
                      if (chk != chk_S) {
                      error = 2;
                      for (int i = 0; i < 4; i++) {
                      ip[i] = EEPROM.read(110 + i);
                      server[i] = EEPROM.read(120 + i);
                      ! pinMode(LED, OUTPUT);
                      client.setServer(server, 1883);
                      client.setCallback(callback);
                      delay(200);
                      if (client.connect("elcounter")) {
                      digitalWrite(LED, LOW);
                      Public();
                      cmd += inChar;
                      strComplete = true;
                      ! void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload) {
                      if (strTopic == topic_correction) {
                      cnt = atol((strPayload).c_str());
                      Serial.print("SC");
                      Serial.println(cnt);
                      client.publish(topic_correction, "0");
                      else if (strTopic == topic_save) {
                      if (strPayload == "true") {
                      Serial.println("SS");
                      save();
                      client.publish(topic_save, "false");
                      else if (strTopic == topic_polling) {
                      poll = strPayload.toInt();
                      if (poll < 1000) {
                      poll = 1000;
                      } else if (poll > 32767) {
                      poll = 32767;
                      EEPROMWriteInt(POLL_ADR, poll); //Интервал публикации
                      client.publish(topic_polling, IntToChar(poll));
                      else if (strTopic == topic_reset) {
                      client.publish(topic_reset, "false");
                      reboot();
                      else if (strTopic == topic_bounce) {
                      bounce = strPayload.toInt();
                      if (bounce < 0) {
                      bounce = 0;
                      } else if (bounce > 10000) {
                      bounce = 10000;
                      Serial.print("SB");
                      Serial.println(bounce);
                      client.publish(topic_bounce, IntToChar(bounce));
                      else if (strTopic == topic_num) {
                      num = strPayload.toInt();
                      if (num < 0) {
                      num = 0;
                      } else if (num > 32767) {
                      num = 32767;
                      Serial.print("SN");
                      Serial.println(num);
                      client.publish(topic_num, IntToChar(num));
                      ! void save() {
                      chk = poll - 500;
                      EEPROMWriteLong(CNT_ADR, cnt); //Пишем показания счетчика в eeprom из переменной
                      EEPROMWriteInt(CHK_ADR, chk); //чек
                      ! void reboot() {
                      save();
                      delay(500);
                      wdt_enable(WDTO_1S);
                      for (;;) {}
                      ! char* StrToChar (String str) {
                      int length = str.length();
                      str.toCharArray(buf, length + 1);
                      return buf;
                      ! char* IntToChar (unsigned long a) {
                      sprintf(buf, "%lu", a);
                      return buf;
                      ! void Public(){
                      sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
                      client.publish(topic_err, " ");
                      client.publish(topic_cnt, IntToChar(cnt));
                      client.publish(topic_pwr, IntToChar(pwr));
                      client.publish(topic_amp, IntToChar(amp));
                      client.publish(topic_connection, "true");
                      client.publish(topic_ip, s);
                      client.subscribe(subscr);
                      void reconnect() {
                      int a = 0;
                      while (!client.connected()) {
                      a++;
                      digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
                      wdt_reset();
                      Public();
                      } else {
                      delay(10000);
                      if (a >= 10) {
                      ! void loop() {
                      wdt_reset();
                      client.loop();
                      reconnect();
                      ! if (analogRead(PWR_CTRL) < 1000) {
                      save();
                      delay(10000);
                      cmd.toCharArray(buffer, 100);
                      cnt = atoi(strtok(buffer, ";"));
                      pwr = atoi(strtok(NULL, ";"));
                      amp = atoi(strtok(NULL, ";"));
                      bounce = atoi(strtok(NULL, ";"));
                      num = atoi(strtok(NULL, ";"));
                      error = atoi(strtok(NULL, ";"));
                      client.publish(topic_raw, StrToChar(cmd));
                      cmd = "";
                      ! if (millis() - prevMillis >= poll) {
                      wdt_reset();
                      prevMillis = millis();
                      if (cnt != prev_cnt || pwr != prev_pwr || amp != prev_amp) {
                      prev_cnt = cnt;
                      prev_pwr = pwr;
                      prev_amp = amp;
                      if (num != prev_num || bounce != prev_bounce) {
                      prev_num = num;
                      prev_bounce = bounce;
                      if (error > 0) {
                      client.publish(topic_err, "err");
                      } else {
                      }</avr></eeprom.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>`
                      причина проста, есть две 2560 одна считает энергию и отдает другой 2560 которая, отвечает за температуру и все это публикует. И как правильно настроить UART между двумя 2560[/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i]
                      • I
                        @smoker_vvo:
                        как? `
                        save();
                        save();
                        cmd = "";
                        т.о. чтобы задать bounce надо в уарт послать B1000 например.
                        или чтобы задать данные счетчика то - C51423
                        и код вот этот...
                            cmd += inChar;
                              strComplete = true;
                        if (strComplete) {
                            cmd = "";
                        Тут мы как раз получаем данные из уарт и парсим их, а дальше делай что хочешь
                          ой мамочки…. У меня есть немного вопросов касаемо счетчика:
                          1. тип оборудования Arduino Uno + Mega 2560
                          2. Скетч Count - на УНО завелся без проблем, показания получаю.
                          3. Как правильно состыковать УНО и МЕГА, сделано так TX & RX Uno соединены с RX(0) & TX(1) Mega, ни чего нет на Меге.
                          4. Самое противное, при заливке скетча MQTT на 2560 получаю странную картину - постоянно мигает светодиод L и Мега ни как не реагирует на поступающие данные, и не пингуется по своему адресу. в кодах ни чего не менял кроме ip адресов
                          Куда рыть далее???
                            по умолчанию считаю что в обоих скетчах - UART уже прописан. или я не прав?
                              Пардон, не UNO а NANO
                                и еще в Count и MQTT есть такие строки
                                Count
                                #define PWR_CTRL A0
                                MQTT
                                прошу пояснить их назначение и схемку подключения
                                • I
                                  @smoker_vvo:
                                  Куда рыть далее??? ` убери из кода ватчдог либо залей оптибут в мегу.
                                  • I
                                    @smoker_vvo:
                                    Count
                                    #define PWR_CTRL A0
                                    MQTT
                                    прошу пояснить их назначение и схемку подключения ` контроль питания на порту. При пропадании питания сохраняются данные в епром
                                      Вачдог…
                                      Это
                                      void reboot() {
                                      save();
                                      delay(500);
                                      for (;;) {}
                                        для контроля питания, что то подавать надо, или это аппаратно решено??
                                          Сразу скажу, не селен я в программировании, все что делаю сам для ардуины - это просто результат ДООЛГОГО разбирательства чужих кодов, делаю на уровне подсознания…..
                                          • I
                                            @smoker_vvo:
                                            Вачдог…
                                            Это
                                            void reboot() {
                                              save();
                                              delay(500);
                                              for (;;) {}
                                            Тут тоже. В начале кода еще ищи команду wdt_enable.
                                            Либо прошей загрузчик https://github.com/instalator/optiboot, в котором исправлен баг с ватчдогом.
                                            13531
