    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      paul53 @skorpil last edited by
      @skorpil
      Laut Doku kein zulässiges Muster.
        skorpil @paul53 last edited by
        @paul53 ...und wie wäre das so gegangen?
        u can use following parameters to specify the trigger:
        parameter	type/value	description
        logic	string	"and" or "or" logic to combine the conditions (default: "and")
          @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
          Nein, das bezieht sich auf die verschiedenen Bedingungen.
          on({id: ID1, val: true, ack: true}, function() {});
          bedeutet: Wert == true UND Bestätigung == true.
          Das kann man ändern in Wert == true ODER Bestätigung == true:
          on({id: ID1, logic: 'or', val: true, ack: true}, function() {});
          Habe ich selbst noch nie gemacht.
            skorpil last edited by skorpil
            in der WebUI der homematic gibt es die Formulierung "wenn" und "sonst".
            Ich habe jetzt so einen Fall, wo ich dies einsetzen möchte. Momentan habe ich das in JavaScript mit zwei On Anweisungen in einem Script gelöst:
            on({id: IDAussenbeleuchtung , val: true}, function () {
            on({id: IDAussenbeleuchtung , val: false}, function () {
            also den false Fall in einer weiteren ON Anweisungen. Geht das? Ist das so richtig?
            Oder besser mit
            on({id: IDAussenbeleuchtung , change: 'ne'}, function () {
            und einer folgenden if Abfrage?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by
              Sorry, aber liest Du überhaupt die Antworten hier? 🙂 Das hast Du doch schon 2x gefragt.
              on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
                  if(data.state.val) {
                      // ist true
                  } else {
                      // ist false
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                skorpil @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                Ja, natürlich. Entschuldigung. Dann habe ich was übersehen. Ich war jetzt an einem neuen Script und hatte es offenbar verdrängt. Sorry und Danke!
                  @haus-automatisierung dennoch nochmal die Frage: sind zwei ON Anweisungen falsch? Elegant ist das sicher nicht, das geht mit IF und ELSE, wie Du beschrieben hast, sicher besser. Mich interessiert jedoch, ob das mit den zwei ON funktionieren würde.
                  paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @skorpil last edited by paul53
                    @skorpil sagte: ob das mit den zwei ON funktionieren würde.
                    Es funktioniert, aber 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt in einem Skript ist Ressourcenverschwendung.
                      @paul53 Danke. Kapiert!
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by
                        Theoretisch ja.
                        Der Trigger feuert dann aber bei jeder Aktualisierung.
                        Soll heißen: Es kann passieren, dass der DP aktualisiert wird. Der Wert ändert sich dabei nicht - er erhält lediglich einen aktuelleren Zeitstempel.
                        Dein Trigger feuert aber trotzdem.
                        Mit dem Trigger "OnChange" bist Du da eher auf der sicheren Seite. Der feuert nur, wenn der Wert sich ändert.
                        Wenn etwas mit einem einzigen Trigger erledigt werden kann, sollte man das auch so machen.
                        Zwei Trigger sind hier unnötig. Könnte mir gut vorstellen, dass zu viele Trigger das Gesamtsystem unnötig belasten, aber da stecke ich nicht tief genug drin.
                          skorpil @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht klasse, danke!
                            Eine Frage, die ich mir vermutlich schon selber beantwortet habe, möchte ich dennoch noch einmal in den Raum stellen:
                            ich habe folgende ON Anweisung angelegt:
                            on({id: idBewMldrGarten, val : true}, function () {
                            Offenbar wird sie JEDESMAL, wenn der BewMldr einen Wert sendet, egal ob er vorher schon "true" war, erneut ausgelöst. Ich tippe darauf, ich muß auch hier mit
                            on({id: idBewMldrGarten,  change: 'ne' }, function () {
                            und einer folgenden IF Anweisung arbeiten? Richtig?
                            Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Korrekt.
                              Genau das ist der beschriebene Effekt. Der Trigger feuert bei jeder Aktualisierung. Ob der Wert auch vorher schon true war ist ihm völlig Latte.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @skorpil last edited by haus-automatisierung
                                Richtig. Kombinier doch einfach beide Attribute:
                                on({id: idBewMldrGarten, change: 'ne', val: true}, function () {
                                Heißt:
                                • Der Wert muss unterschiedlich zum vorigen sein ('ne' => 'not equals')
                                • und der neue Wert muss true sein, damit die Callback-Funktion aufgerufen wird
                                YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • YunaKato
                                  YunaKato @haus-automatisierung last edited by
                                  on({id: idBewMldrGarten, change: 'gt' }, function () {
                                  wäre das in dem Fall nicht einfacher ?
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @YunaKato last edited by haus-automatisierung
                                    @yunakato sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                    Also ich persönlich weigere mich, solche Vergleiche auf boolsche Datenpunkte anzuwenden 🙂 Würde ich in der Programmierung ja auch nirgendwo so machen.
                                    true > false. Ist nicht schön (meine Meinung). Aber funktioniert auch.
                                    Ob das "einfacher" ist, sei mal dahingestellt 🙂 Ich finde es schwerer zu verstehen.
                                    Ich programmiere nun über 20 Jahre, aber habe noch nie gesehen, dass jemand mit > false auf true prüft 🙂 Zum Glück...
                                    Wenn man sich nicht an Typen hält und die bunt mischt, kommen lustige Dinge raus. '3' + 2 ergibt z.B. 32 (als String) und '3' - 2 ergibt 1 (als Number) - siehe "Implicit Conversions". Damit muss man sich dann erstmal auseinandersetzen.
                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                      Also ich persönlich weigere mich, solche Vergleiche auf boolsche Datenpunkte anzuwenden Würde ich in der Programmierung ja auch nirgendwo so machen.
                                      Darum habe ich so meine Probleme mit un- oder nur schwach typisierten Sprachen.
                                      Strenge Typisierung und ein vernünftiger Compiler/Interpreter machen die Dinge deutlich einfacher und vor allem stabiler.
                                      Da passieren sonst gerne mal die aberwitzigsten Dinge ... die man vermutlich erst nach stundenlangen Debug-Sessions findet.
                                        @codierknecht dankeschön. Ich meine ja, man müßte die Doku für JavaScript im IObroker mal überarbeiten. Viele dieser Infos sind da in der Form nicht vorhanden (oder habe ich da was übersehen?). Solche Effekte müssten m.E. dort intensiver, eben auch für Dummies wie mich, besser dokumentiert werden.
                                        Ich bin leider nicht Fachmann genug, um mich an sowas heranzuwagen, wäre aber gerne bereit, zu helfen.
                                        paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @skorpil sagte: Viele dieser Infos sind da in der Form nicht vorhanden
                                          Die Doku beschreibt die Funktionen des Javascript-Adapters - nicht die Sprache Javascript.
                                          Dass true > false ist und implizite Typwandlungen erfolgen, sind Eigenschaften der Programmiersprache Javascript.
                                          • Andreios
                                            Andreios Forum Testing @paul53 last edited by Andreios
                                            @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                            @skorpil sagte: war mein Weg total falsch?
                                            Ja, Zeile 6
                                            if(!anwesend) break;
                                            bricht die Schleife ab, wenn irgendwer abwesend ist. Wenn niemand anwesend ist, muss die Schleife ohne Abbruch voll durchlaufen werden.
                                            Also ihr könnt mich ja Korinthenkacker nennen und ich bin auch nur zufällig beim "Überfliegen" des Thread darauf gestossen und habe auch einen ganzen Teil weiterer Beiträge durchsucht, ob ich dazu noch etwas finden, aber nichts gefunden!
                                            Für mich sieht das genau umgekehrt aus, nämlich dass abgebrochen wird, wenn keiner Anwesend ist!
                                            325
                                            39551
