    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      WilliKlein @WilliKlein last edited by
      @williklein
      Ich musste meiner Shelly resetten. Kann mir noch einmal jemand die Einstellungen hier schicken. Ich finde die leider in den Nachrichten hier nicht wieder.
      W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @williklein
        Es ging um die Einstellung auf der Shelly Oberfläche. Da gibt es ja nur die 3, Channel Setting, Device und Network. Da musste MQTT eingestellt werden und im iobroker auch. Da habe ich jetzt MQTT und HTTP gewählt.
        Aber der unterste Punkt bei den Objekten von shelly wird nicht grün.
        Die Datenpunkte sind aber vorhanden und schalten auch anhand der Blockly Programmierung um, nur die Lampe schaltet nicht mehr. Mit der App schaltet der shelly aber.
          crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
          @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
          warum?
          da gibt es jede Menge
          hier nicht wieder.
          Hier war auch nicht die Rede davon, sondern im anderen Thread
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            @WilliKlein
            hier im Blockly Unterforum geht es nicht um Geräte Konfiguration sondern um Skripte
            wenn ich das jetzt in den anderen Thread schiebe, wird es aus dem Zusammenhang gerissen
              WilliKlein @Homoran last edited by
              wie komme ich denn in den anderen Tread rein, dann finde ich es vielleicht wieder.
              Ich kenne mich nicht damit aus.
                @williklein
                kann ich mir die alle unter Benachrichtigungen unter der Glocke ansehen ?
                Da hatte ich schon gesucht, war aber nicht fündig geworden.
                  in deinen nachrichten, oder auf thread klicken, hier
                  https://forum.iobroker.net/post/878154
                  ausserdem findest deine Themen
                    WilliKlein @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    kannst du mir einen Tip geben was da falsch ist.
                    crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @williklein wenn du mir einen Tip gibst was du machen möchtest
                        @crunchip
                        ich habe das nachfolgende, das funktioniert.
                        Ich möchte bei dem anderen Blockly zusätzlich einen zweiten Heizstab zuschalten, wenn mehr Sonnenenergie da ist.
                        Dafür brauchte ich eine zweite Schleife die erst auf einen höheren ppv Wert reagiert und zusätzlich abfragt, ob Shelly1 wahr ist, weil der soll ja geschaltet bleiben.
                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                          @williklein sagte: das funktioniert.
                          Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert garantiert nicht lange!
                          Zweiter 2-Punkt-Regler mit Hysterese und höheren Grenzwerten innerhalb des gleichen Triggers.
                            @williklein sagte: was da falsch ist.
                            Die Vergleichsvariable ist nicht dynamisch, sondern statisch.
                              WilliKlein @paul53 last edited by
                              ist denn das hier so in Ordnung.
                                Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                                warum sollte es?
                                was hast du denn mit dieser Info gemacht
                                @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                  das habe ich im Moment und das soll Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag den 1 Heizstab schalten. Das funktioniert. Ich frage nur, ob das eventuell was nicht drin sein muss.
                                  Weil ich nicht weiss, wofür das durchgestrichene Wert = Wert vom Objekt ID Switch hier ist.
                                    Das funktioniert.
                                    kann es nicht wirklich!
                                      Das ist es komplett. Warum kann das nicht ?
                                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liest du was wir schreiben?
                                        und das schon mehrfach?
                                        kein Trigger in Trigger!
                                          @williklein
                                          Zeitplan ist ein Trigger
                                          Falls Objekt ist ebenfalls ein Trigger
                                            @crunchip
                                            natürlich lese ich das, aber ich lerne ja noch.
                                            Den Zeitplan brauche ich, wenn ich den 2 Trigger entferne habe ich ein ! beim Wert.
                                            220
                                            19037
