    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      Franjo @Newpicsel last edited by
      @newpicsel
      Was ich gemacht habe zum löschen ist folgendes:
      den markierten Mülleimer angeklickt und weg war alles.
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newpicsel
        Newpicsel @Franjo last edited by Newpicsel
        @franjo
        Es kam keine Frage (Wirklich sicher?) mit drei Auswahlmöglichkeiten?
        Hier müsstest du "GANZEN OBJEKTBAUM" wählen…
          Franjo @Newpicsel last edited by Franjo
          @newpicsel
          ja, habe dann den ganzen Baum gelöscht
          Habe mir eben einen NUC gekauft, der Pi ist zu langsam, das nervt.
          Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Newpicsel
            @franjo
            Ok, dann passt das 😅
            Denke durch das aktualisieren der Daten und Objekte wurde hier der Error als Token gesetzt und versucht damit die Daten zu aktualisieren, mir ist dort auch grad ein Fehler aufgefallen, bei dem im Ernstfall eben ein solcher Fehler nicht erkannt wird, hab ich nun geändert und ein paar sicherheitsabfragen zusätzlich eingebaut, poste ich gleich…
            Hast versucht die Objekte zu löschen und das Blockly neu zu starten?
            • Newpicsel
              @franjo
              welchen pi hast du?
                @newpicsel
                Ja habe ich gelöscht, aber kein Unterschied
                  @newpicsel
                  den 3B, ist auch vom Speicher etwas mager, wollte mir einen Pi4 mit 8GB holen, da bekommst ja schon fast ein Auto für. Denke der NUC reicht für meine Zwecke.
                  Mit dem Pi ist schon arg, muß jedesmal ca.1 Minute warten, bis die Seite mit den Scripts aufgebaut ist und ich was machen kann. Wäre aber schon sehr interessant, was da reingefummelt wird, den der Energy Adapter gibt ja auch eine Fehlermeldung raus, "API Anfrage nicht korrekt"
                  • Newpicsel
                    @franjo
                    Ich habe den 4er Pi und bin sehr zufrieden damit, hab da damals nicht viel für bezahlt, was genau weiß ich aber nicht mehr 😅
                    Mit deiner API Anfrage kann natürlich irgendwas sein, mit der neuen Version gleich, sollte zumindest sichergestellt werden, dass der Token angefragt wird und gibt dann auch im log an was da nicht stimmt!
                    Damit schauen wir weiter oder es läuft mit ganz viel Glück schon!
                    EDIT: Hm vielleicht stimmt etwas mit deinen Zugangsdaten nicht, das würde den Fehler beim Adapter und den tokenfehler im Blockly erklären, weil die Anfrage geht definitiv durch…
                    Hat sich irgendwo ein Leerzeichen eingeschmuggelt? Groß und Kleinbuchstaben beachtet?
                    Wenn du dir damit sicher bist, müssen wir genau schauen woher du die HomeID beziehst und ob mit den Client Daten alles ok ist, aber das können wir auch schritt für Schritt dann durchgehen…
                      @newpicsel
                      Wäre super 👍
                      • Newpicsel
                        @franjo
                        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.11.rar
                        Lösch sicherheitshalber nochmal den Netatmo Ordner 😅
                          @newpicsel
                          alles gelöscht
                          da habe ich meine Daten her, bis au Maladresse und PW
                          • Newpicsel
                            @franjo
                            Das passt soweit, definitiv einmal überprüfen ob beim kopieren und einfügen nichts vergessen wurde oder sich ein Leerzeichen eingeschlichen hat, passiert am Anfang oder Ende manchmal…
                            Aber mindestens einmal hat die abgefragt ja bereits geklappt, sonst wären nicht die Home Daten wie Räume etc angelegt gewesen, das wird schon noch denke ich…
                              @newpicsel
                              habe aus einem Textdokument schon kopiert, direkt aus den Feldern von Netatmo, nur einzeln reingeschrieben noch nicht.
                              Habe es sogar aus der <version die gelaufen ist nochmals kopiert.
                              so siehts bei mir meistens aus 😞
                              • Newpicsel
                                @franjo
                                Ok das Blockly bzw vor allem das Skript dafür sind mächtig aber in der Regel schaust da nachher nicht mehr rein, dann ist es halb so wild 😅
                                Die anderen alten Skripte (Blocklys) stoppst du aber oder?
                                  @newpicsel
                                  ja, habe sie jetzt mal gelöscht
                                  Muss dem Kleinen mal gerade den Stecker ziehen, tut sich nix mehr
                                  Nach dem speichern, ist dein script weg, nicht mehr da.
                                  nachdem 3. mal importieren.....
                                  Newpicsel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Newpicsel
                                    @franjo
                                    Merkwürdig, nochmal versuchen 🤷‍♂️
                                    Hab’s bei mir grad nochmal versucht, da klappt das 😅
                                    • Newpicsel
                                      @franjo
                                      Gut soweit, es wird nur der Token angefragt! Dort hattest ja noch keine Daten angegeben, jetzt Daten eingeben und Blockly neu starten
                                      • Newpicsel
                                        @franjo
                                        !!! Achtung deine Zugangsdaten könnten nun auch im log stehen !!!
                                        Das ist zur Kontrolle, ob alle Daten bei der Anfrage richtig vorliegen und wird nur bei einem Fehler in den log geschrieben…
                                          @newpicsel
                                          Weiß ja nicht wie Du das hinbekommen hast, aber für mich bist du der große Zauberer 😊 👍 👍 👍
                                            Franjo @Franjo last edited by
                                            @franjo
                                            ich hatte ja nicht mehr die Hoffnung....
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52703
