    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      @thomas-braun du jetzt auch 😡
        Ich muss doch github auch noch lernen...
          @thomas-braun akzeptiert, aber ich komm da nicht rein im Moment. bin am Handy, die Mail mit der PIN bekomme ich da nicht
            Added 'df' for File System check.
            Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
              Ich werfe mal hier was rein ... eventuell etwas dabei ..
              Verwahrungsort / URL richtig !?
              iob repo list
              Objekt Anzahl
              iob list objects | wc -l
              jsonl Größe
              ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                jsonl Größe
                hab noch file und nu?
                  liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun weiß nicht - war das schon
                  die ordner größen von /opt/iobrocker/backups und dem var verzeichnis und den gesamten platten verbrauch - diese fragen kommen auch immer wieder
                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                    und
                    iob repo list
                    hab ich drin.
                    Mit den Datenbankgrößen muss ich mal schauen, das möchte ich unabhängig vom Typ haben.
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                      also erst über status den typ erfragen und dann spezifisch gesplittet abfragen
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                        @Homoran
                        @homoran sagte in iob diag - Skript:
                        jsonl Größe
                        und das
                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.*
                        • Glasfaser
                          Die Abfrage kann dauern , daher würde ich etwas an Info einbauen ...
                          viele werden sonst ungeduldig ....
                          Adapter    "uv-protect"   : 0.3.7    , installed 0.3.6  [Updatable]
                          Zahl der Objekte: \t41902
                          *** User und Gruppen ***
                          wo kommt denn das \t her .
                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                            Hab einen Hinweis drin.
                            Das ist ein TAB-Stop. Sollte jetzt verarbeitet werden.
                            • Glasfaser
                              Es wird die Zahl der Objekte ermittelt - Dies kann etwas dauern.
                              Zahl der Objekte:       41902
                                Altes bash skript ist ja kein D-Zug... 🚅
                                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  Langsam muss man fast aufpassen, dass es nicht zu lang wird.
                                  Wieviele Zeichen passen in die CodeTags im Forum rein? 😄
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Vorschlag ... Screenshot mit Lupenfunktion ...
                                    da freut sich immer @Homoran an seinem Handy / Tablet
                                    duch .. und weg 🙂
                                      @glasfaser
                                      Screenshot aus einem Pager und dann automatisiert seitenweise bei einem Imagehoster hochladen.
                                      • Glasfaser
                                        Ich hab noch etwas ....
                                        Diese Info´s bekommt man immer mitten im Thread ..... vom User mittgeteilt .
                                        multihost ....
                                        iob multihost status
                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          reutli @Glasfaser last edited by reutli
                                          @glasfaser
                                          Stiiiiiimmmmtt! Guter Beitrag!
                                          Bekomme aber trotz Multihost-Umgebung keine richtige Aussage/-gabe?!:
                                          admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
                                          No configuration change needed.
                                          Multihost discovery server: disabled
                                          Discovery authentication:   enabled
                                          Persistent activation:      disabled
                                          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                          States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                          Auf dem Slave aber schon (zumindest ein Hinweis auf Master):
                                          pi@iobroker2:~ $ iob multihost status
                                          Objects:                    jsonl on 192.168.200.5
                                          States:                     jsonl on 192.168.200.5
                                            Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
                                            @reutli sagte in iob diag - Skript:
                                            Gibt es den Befehl dafür?
                                            738
                                            153800
