    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
      Franjo @Newpicsel last edited by Franjo
      @newpicsel
      den 3B, ist auch vom Speicher etwas mager, wollte mir einen Pi4 mit 8GB holen, da bekommst ja schon fast ein Auto für. Denke der NUC reicht für meine Zwecke.
      Mit dem Pi ist schon arg, muß jedesmal ca.1 Minute warten, bis die Seite mit den Scripts aufgebaut ist und ich was machen kann. Wäre aber schon sehr interessant, was da reingefummelt wird, den der Energy Adapter gibt ja auch eine Fehlermeldung raus, "API Anfrage nicht korrekt"
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newpicsel
        Newpicsel @Franjo last edited by Newpicsel
        @franjo
        Ich habe den 4er Pi und bin sehr zufrieden damit, hab da damals nicht viel für bezahlt, was genau weiß ich aber nicht mehr 😅
        Mit deiner API Anfrage kann natürlich irgendwas sein, mit der neuen Version gleich, sollte zumindest sichergestellt werden, dass der Token angefragt wird und gibt dann auch im log an was da nicht stimmt!
        Damit schauen wir weiter oder es läuft mit ganz viel Glück schon!
        EDIT: Hm vielleicht stimmt etwas mit deinen Zugangsdaten nicht, das würde den Fehler beim Adapter und den tokenfehler im Blockly erklären, weil die Anfrage geht definitiv durch…
        Hat sich irgendwo ein Leerzeichen eingeschmuggelt? Groß und Kleinbuchstaben beachtet?
        Wenn du dir damit sicher bist, müssen wir genau schauen woher du die HomeID beziehst und ob mit den Client Daten alles ok ist, aber das können wir auch schritt für Schritt dann durchgehen…
          @newpicsel
          Wäre super 👍
          • Newpicsel
            @franjo
            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.11.rar
            Lösch sicherheitshalber nochmal den Netatmo Ordner 😅
              @newpicsel
              alles gelöscht
              da habe ich meine Daten her, bis au Maladresse und PW
              • Newpicsel
                @franjo
                Das passt soweit, definitiv einmal überprüfen ob beim kopieren und einfügen nichts vergessen wurde oder sich ein Leerzeichen eingeschlichen hat, passiert am Anfang oder Ende manchmal…
                Aber mindestens einmal hat die abgefragt ja bereits geklappt, sonst wären nicht die Home Daten wie Räume etc angelegt gewesen, das wird schon noch denke ich…
                  @newpicsel
                  habe aus einem Textdokument schon kopiert, direkt aus den Feldern von Netatmo, nur einzeln reingeschrieben noch nicht.
                  Habe es sogar aus der <version die gelaufen ist nochmals kopiert.
                  so siehts bei mir meistens aus 😞
                  • Newpicsel
                    @franjo
                    Ok das Blockly bzw vor allem das Skript dafür sind mächtig aber in der Regel schaust da nachher nicht mehr rein, dann ist es halb so wild 😅
                    Die anderen alten Skripte (Blocklys) stoppst du aber oder?
                      @newpicsel
                      ja, habe sie jetzt mal gelöscht
                      Muss dem Kleinen mal gerade den Stecker ziehen, tut sich nix mehr
                      Nach dem speichern, ist dein script weg, nicht mehr da.
                      nachdem 3. mal importieren.....
                      Newpicsel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Newpicsel
                        @franjo
                        Merkwürdig, nochmal versuchen 🤷‍♂️
                        Hab’s bei mir grad nochmal versucht, da klappt das 😅
                        • Newpicsel
                          @franjo
                          Gut soweit, es wird nur der Token angefragt! Dort hattest ja noch keine Daten angegeben, jetzt Daten eingeben und Blockly neu starten
                          • Newpicsel
                            @franjo
                            !!! Achtung deine Zugangsdaten könnten nun auch im log stehen !!!
                            Das ist zur Kontrolle, ob alle Daten bei der Anfrage richtig vorliegen und wird nur bei einem Fehler in den log geschrieben…
                              @newpicsel
                              Weiß ja nicht wie Du das hinbekommen hast, aber für mich bist du der große Zauberer 😊 👍 👍 👍
                                Franjo @Franjo last edited by
                                @franjo
                                ich hatte ja nicht mehr die Hoffnung....
                                Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Newpicsel
                                  @franjo
                                  Wow mega, dass freut mich sehr!!!
                                  In deinem besonderen Fall haben aneinandergereihte kleine Fehler in Verbindung mit einen winzigen Fehler im Blockly (und/oder vertauscht), der auch nur in deinem besonderen Fall überhaupt ein Fehler verursacht hat 🤣 eine Kettenreaktion von Fehlern verursacht, die erstmal komplett beseitigt werden mussten!
                                  Hättest du nach deiner neu Installation nicht zufällig den Daten aktualisieren Button anstatt des Blockly aktualisieren button gedrückt, hätte das Blockly wohl zu dem Zeitpunkt schon funktioniert 😂 aber so ist mir der Fehler auch erst aufgefallen!
                                  Also hab ich ebenfalls zu danken! 🙏
                                  • Newpicsel
                                    @franjo
                                    Ich poste aber noch eine saubere v2.8.12, deine jetzt, ist nicht richtig fertig gewesen weil ich das nur schnell testen wollte, dort gibt es leider noch Kleinigkeiten die ich aber schon beseitigt habe und gleich poste!
                                    Deine Version läuft stabil und macht keine gravierenden Probleme, nur wird hier bei einem abgelaufenen Token der falsche Weg benutzt um ihn zu erneuern, dass ist nicht optimal, also bei Gelegenheit aktualisieren! Es muss dafür nur der Code im Skript ersetzt aber keine Daten oder Objekte gelöscht werden…
                                    • Newpicsel
                                      Newpicsel @Newpicsel last edited by Newpicsel
                                      (Update 02.11.2022) v2.4.12 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.12.rar
                                      Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                                      • Behebt ein kleinen Fehler bei der Erneuerung eines abgelaufenen Tokens.
                                      • Kleinere Anpassungen um Fehler zu verhindern.
                                      • Optimierter "ersten" Start des Blocklys ohne Zugansdaten.
                                      • kleine Anpassungen des Logs bei Fehlern.
                                      Wie immer, sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben 😊👍
                                        @newpicsel
                                        Kleine Ursache große Wirkung. Super das Du das rausgefunden hast,Chapeau.
                                        Im WZ sind ja 3 Thermostate, in der Darstellung der Objekte ist das ja 3 mal das gleiche Thermostat. Kommt das daher, das die Thermostate sich untereinander abstimmen,so zumindest vom Hersteller beschrieben. Es reagieren ja alle 3 auf die Änderungen bzw. Zeigen auch immer den gleichen Ist/Sollwert an.
                                        Ist nichts dramatisches,rein interessehalber.
                                        Interessant ist halt auch, das ich ja solange rumprobiert hatte ohne Erfolg. Bis auf ein einziges Mal. Und die Zugangsdaten eigentlich immer gleich waren.
                                        • Newpicsel
                                          @franjo
                                          Warum das Thermostat drei mal identisch ist, kann ich nicht sagen, magst du mir deine Home_Data und Home_Status werte zukommen lassen, der Sache würde ich auch gerne auf den Grund gehen 😅 interessiert mich ob es ein Fehler im Blockly ist oder schon so aus der api kommt. 🤷‍♂️
                                          Fakt ist tatsächlich werden Temperaturen je Raum gesteuert, und die Thermostate passen sich an und heizen nur so viel wie an der Stelle im Raum nötig ist. Aber dennoch müssten die Thermostate unterschiedliche ID‘s haben denke ich 😅 oder würde ich zumindest annehmen.
                                            @newpicsel
                                            Ja kann ich machen.
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52696
