    4. [GELÖST] Zwei Geräte in e. Raum zuordnen (Echo - Thermostat)
      Mitch last edited by Mitch
      ich suche nach einer Möglichkeit in Javascript enum.rooms auszuwerten. Dafür habe ich Echo's und Heizungsthermostate in jeweils einen Raum geworfen. Das Skript soll jetzt herausfinden, welcher Echo den Befehl angenommen hat und anschliessend das im selben Raum befindliche Heizungsthermostat finden (hm-rpc).
      Danach soll dann der Boost auf die Heizung ausgeführt werden.
      Hat sowas schonmal jemand mit Javascript gemacht?
      LG, Mitch
        paul53 @Mitch last edited by paul53
        @mitch sagte: das im selben Raum befindliche Heizungsthermostat finden (hm-rpc).
        HomeMatic hat die Besonderheit, dass Räume den Kanälen zugeordnet sind. Versuche mal diesen Ansatz:
        on(idsEcho, function(dp) {
            let idRoom = getObject(dp.id, 'rooms').enumIds[0];
            let members = getObject(idRoom).common.members;
            for(let id of members) {
                if(id.startsWith('hm-rpc.') && id.endsWith('.4')) setState(id + '.BOOST_MODE', true);
        idsEcho sollte sich per Selektor ermitteln lassen.
          Mitch @paul53 last edited by Mitch
          @paul53 Das hat mir schon etwas weitergeholfen. Ich habe folgendes Skript aktuell am laufen, was auf deinem basiert:
          on({id: "0_userdata.0.internet.test", change: "any"}, function (obj)
            var rooms = getObject("enum.rooms.buero").common.members;
            setState('0_userdata.0.internet.teststring', rooms);
            let members = getObject(rooms).common.members;
          In teststring steht folgendes drin, was genau enum.rooms.buero entspricht:
            "sonoff.0.Sonoff-02",
            "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784453GL9",
            "hm-rpc.0.000A1D89B0BFAD"
          Aber er möchte das Device nicht schalten.
          EDIT: Ich glaube es liegt an: id.endsWith('.4') Aber sicher bin ich nicht.
            @mitch sagte: Ich glaube es liegt an: id.endsWith('.4')
            Ändere es in id.endsWith('.1').
            Oder sind die Räume nicht dem Kanal zugeordnet? "hm-rpc.0.000A1D89B0BFAD" ist das Gerät.
            Falls die Zuordnung zum Gerät erfolgte, ändere Zeile 7 in
                if(id.startsWith('hm-rpc.')) setState(id + '.1.BOOST_MODE', true);
              @paul53 PS: Das Forum sagt heute oft Forbitten...
              Ich gebe zu, das ich das mit den Kanälen nicht verstanden habe. Bisher habe ich nur mit Räumen gearbeiten:
              Das ist die ID des Datenpunkt:
              hm-rpc.0.000A1D89B0BFAD.1.BOOST_MODE
              Dein letzter Vorschlag klang plausibel und nachvollziehbar. Aber ich kriege folgende Fehlermeldung im Log:
              javascript.0
              2022-11-02 21:35:17.065	info	Stop script script.js.common.timer.Boost_Heizung_15_Minuten
              admin.0
              2022-11-02 21:35:11.489	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.15.152
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.337	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.337	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.337	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.336	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.336	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.timer.Boost_Heizung_15_Minuten:5:33)
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.335	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.329	warn	script.js.common.timer.Boost_Heizung_15_Minuten: Object "sonoff.0.Sonoff-02,alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784453GL9,hm-rpc.0.000A1D89B0BFAD" does not exist
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.328	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.328	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.327	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.327	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.327	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.timer.Boost_Heizung_15_Minuten:4:3)
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.326	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
              javascript.0
              2022-11-02 21:34:55.323	warn	You are assigning a array to the state "0_userdata.0.internet.teststring" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
              So sieht das Skript jetzt aus:
                @mitch sagte: You are assigning a array to the state "0_userdata.0.internet.teststring" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
                Die Warnung resultiert aus Zeile 4: rooms enthält ein Array, der Datenpunkt ist aber vom Typ "string".
                  @mitch sagte: So sieht das Skript jetzt aus:
                  Das funktioniert so nicht. Zum Test:
                  on({id: "0_userdata.0.internet.test", change: "any"}, function () {
                    let members = getObject("enum.rooms.buero").common.members;
                    setState('0_userdata.0.internet.teststring', JSON.stringify(members));
                    @paul53 sagte in Zwei Geräte in Räumen zuordnen (Echo-Gerät und Thermosthat):
                    on({id: "0_userdata.0.internet.test", change: "any"}, function () { let members = getObject("enum.rooms.buero").common.members; setState('0_userdata.0.internet.teststring', JSON.stringify(members)); for(let id of members) { if(id.startsWith('hm-rpc.')) setState(id + '.1.BOOST_MODE', true); } });
                    Vielen Dank, es funktioniert!
                      Mitch @Mitch last edited by Mitch
                      anbei das Skript was ich mir letztendlich gebaut habe:
                      on({id: "0_userdata.0.heating.actual_boost", val: true}, function () {
                        var getecho = getState("alexa2.0.History.serialNumber").val;
                        setState('0_userdata.0.heating.dp_echo', 'alexa2.0.Echo-Devices.' + getecho);
                        let roomid = getObject('alexa2.0.Echo-Devices.' + getecho, 'rooms').enumIds[0];
                        setState('0_userdata.0.heating.dp_room', roomid);
                        let members = getObject(roomid).common.members;
                          if(id.startsWith('hm-rpc.')) {
                              setState('0_userdata.0.heating.dp_thermostat', id)
                        setState('0_userdata.0.heating.actual_boost', false);
                      Man braucht vielleicht nicht zwingend so viele Datenpunkte. Ich finde es aber Vorteilhaft, wenn etwas quer läuft, kann ich nachträglich den letzten Boost noch analysieren.
                      Was mir jetzt noch fehlt und ich noch anpassen werde:
                      • Meldung per Sprache an betreffendes Echo, dass der Befehl ausgeführt wurde
                      • Positivliste, welche Zimmer überhaupt Heizungsboost erhalten (z.B. Ausschluss Kinderzimmer)
                      • Meldung an mich per Telegram
                      Gruss und Danke nochmal!
                        Neue Version:
                            let roomname = getObject('alexa2.0.Echo-Devices.' + getecho, 'rooms').enumNames[0];
                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.' + getecho + '.Commands.speak', 'Boost Heizung wurde im Raum ' + roomname + ' für 15 Minuten ausgelöst');
                            var today = new Date();
                            var bh_day = ("00" + today.getDate()).slice(-2);
                            var bh_mon = today.getMonth() + 1;
                            var bh_mon2 = ("00" + bh_mon).slice(-2);
                            var bh_year = ("0000" + today.getFullYear()).slice(-4);
                            var bh_hour = ("00" + today.getHours()).slice(-2);
                            var bh_min = ("00" + today.getMinutes()).slice(-2);
                            var bh_sec = ("00" + today.getSeconds()).slice(-2);
                            InfoMessage = "[" + bh_year + "/" + bh_mon2 + "/" + bh_day + "-" + bh_hour + ":" + bh_min + ":" + bh_sec + "]>" + "\n" +"Boost Heizung wurde im Raum " + roomname + " für 15 Minuten ausgelöst";
                            sendTo("telegram", "send", { text: InfoMessage });
                        Jetzt enthalten:
                          Ich bin etwas irritiert. Heute Nachmittag funktionierten die Meldung per Telegramm und Alexa noch. Jetzt meldet er:
                          [2022/11/04-18:59:42]>
                          Boost Heizung wurde im Raum [object Object] für 15 Minuten ausgelöst
                          Normalerweise sollte er lt. Skript den Namen des Raums sagen.
                            @mitch sagte: Boost Heizung wurde im Raum [object Object] für 15 Minuten ausgelöst
                            Hat dieser Raum vielleicht mehrsprachige Namen? Dann ergänze unter Zeile 5:
                            if(typeof roomname == 'object') roomname = roomname.de;
                              @paul53 sagte in [GELÖST] Zwei Geräte in e. Raum zuordnen (Echo - Thermostat):
                              Das wars... es ging vorher, aber ich hatte zwischenzeitlich auch den Javascript Adapter geupdated. Vielen Dank!
                              javascript
                              355
