    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    • Newpicsel
      Newpicsel @Franjo last edited by Newpicsel
      @franjo
      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.11.rar
      Lösch sicherheitshalber nochmal den Netatmo Ordner 😅
        Franjo @Newpicsel last edited by
        @newpicsel
        alles gelöscht
        da habe ich meine Daten her, bis au Maladresse und PW
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          @franjo
          Das passt soweit, definitiv einmal überprüfen ob beim kopieren und einfügen nichts vergessen wurde oder sich ein Leerzeichen eingeschlichen hat, passiert am Anfang oder Ende manchmal…
          Aber mindestens einmal hat die abgefragt ja bereits geklappt, sonst wären nicht die Home Daten wie Räume etc angelegt gewesen, das wird schon noch denke ich…
            Franjo @Newpicsel last edited by Franjo
            @newpicsel
            habe aus einem Textdokument schon kopiert, direkt aus den Feldern von Netatmo, nur einzeln reingeschrieben noch nicht.
            Habe es sogar aus der <version die gelaufen ist nochmals kopiert.
            so siehts bei mir meistens aus 😞
            • Newpicsel
              @franjo
              Ok das Blockly bzw vor allem das Skript dafür sind mächtig aber in der Regel schaust da nachher nicht mehr rein, dann ist es halb so wild 😅
              Die anderen alten Skripte (Blocklys) stoppst du aber oder?
                @newpicsel
                ja, habe sie jetzt mal gelöscht
                Muss dem Kleinen mal gerade den Stecker ziehen, tut sich nix mehr
                Nach dem speichern, ist dein script weg, nicht mehr da.
                nachdem 3. mal importieren.....
                Newpicsel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Newpicsel
                  @franjo
                  Merkwürdig, nochmal versuchen 🤷‍♂️
                  Hab’s bei mir grad nochmal versucht, da klappt das 😅
                  • Newpicsel
                    @franjo
                    Gut soweit, es wird nur der Token angefragt! Dort hattest ja noch keine Daten angegeben, jetzt Daten eingeben und Blockly neu starten
                    • Newpicsel
                      @franjo
                      !!! Achtung deine Zugangsdaten könnten nun auch im log stehen !!!
                      Das ist zur Kontrolle, ob alle Daten bei der Anfrage richtig vorliegen und wird nur bei einem Fehler in den log geschrieben…
                        @newpicsel
                        Weiß ja nicht wie Du das hinbekommen hast, aber für mich bist du der große Zauberer 😊 👍 👍 👍
                          Franjo @Franjo last edited by
                          @franjo
                          ich hatte ja nicht mehr die Hoffnung....
                          Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Newpicsel
                            @franjo
                            Wow mega, dass freut mich sehr!!!
                            In deinem besonderen Fall haben aneinandergereihte kleine Fehler in Verbindung mit einen winzigen Fehler im Blockly (und/oder vertauscht), der auch nur in deinem besonderen Fall überhaupt ein Fehler verursacht hat 🤣 eine Kettenreaktion von Fehlern verursacht, die erstmal komplett beseitigt werden mussten!
                            Hättest du nach deiner neu Installation nicht zufällig den Daten aktualisieren Button anstatt des Blockly aktualisieren button gedrückt, hätte das Blockly wohl zu dem Zeitpunkt schon funktioniert 😂 aber so ist mir der Fehler auch erst aufgefallen!
                            Also hab ich ebenfalls zu danken! 🙏
                            • Newpicsel
                              @franjo
                              Ich poste aber noch eine saubere v2.8.12, deine jetzt, ist nicht richtig fertig gewesen weil ich das nur schnell testen wollte, dort gibt es leider noch Kleinigkeiten die ich aber schon beseitigt habe und gleich poste!
                              Deine Version läuft stabil und macht keine gravierenden Probleme, nur wird hier bei einem abgelaufenen Token der falsche Weg benutzt um ihn zu erneuern, dass ist nicht optimal, also bei Gelegenheit aktualisieren! Es muss dafür nur der Code im Skript ersetzt aber keine Daten oder Objekte gelöscht werden…
                              • Newpicsel
                                Newpicsel @Newpicsel last edited by Newpicsel
                                (Update 02.11.2022) v2.4.12 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                                Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.12.rar
                                Wenn die Version 2.4.3 oder höher installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                                • Behebt ein kleinen Fehler bei der Erneuerung eines abgelaufenen Tokens.
                                • Kleinere Anpassungen um Fehler zu verhindern.
                                • Optimierter "ersten" Start des Blocklys ohne Zugansdaten.
                                • kleine Anpassungen des Logs bei Fehlern.
                                Wie immer, sollte euch etwas auffallen, bitte Bescheid geben 😊👍
                                  @newpicsel
                                  Kleine Ursache große Wirkung. Super das Du das rausgefunden hast,Chapeau.
                                  Im WZ sind ja 3 Thermostate, in der Darstellung der Objekte ist das ja 3 mal das gleiche Thermostat. Kommt das daher, das die Thermostate sich untereinander abstimmen,so zumindest vom Hersteller beschrieben. Es reagieren ja alle 3 auf die Änderungen bzw. Zeigen auch immer den gleichen Ist/Sollwert an.
                                  Ist nichts dramatisches,rein interessehalber.
                                  Interessant ist halt auch, das ich ja solange rumprobiert hatte ohne Erfolg. Bis auf ein einziges Mal. Und die Zugangsdaten eigentlich immer gleich waren.
                                  • Newpicsel
                                    @franjo
                                    Warum das Thermostat drei mal identisch ist, kann ich nicht sagen, magst du mir deine Home_Data und Home_Status werte zukommen lassen, der Sache würde ich auch gerne auf den Grund gehen 😅 interessiert mich ob es ein Fehler im Blockly ist oder schon so aus der api kommt. 🤷‍♂️
                                    Fakt ist tatsächlich werden Temperaturen je Raum gesteuert, und die Thermostate passen sich an und heizen nur so viel wie an der Stelle im Raum nötig ist. Aber dennoch müssten die Thermostate unterschiedliche ID‘s haben denke ich 😅 oder würde ich zumindest annehmen.
                                      @newpicsel
                                      Ja kann ich machen.
                                      • Newpicsel
                                        @franjo
                                        Musst mal schauen, stehen auch sensible Daten drin, Home ID z.B.
                                        Kannst alles durch X ersetzen aber wir machen das am besten dennoch privat, und teilen das Ergebnis hier dann, bekommst ne Nachricht.
                                          @newpicsel
                                          Ist gut
                                          • Newpicsel
                                            Moin @franjo
                                            Ich hab dir eine Mail geschickt mit einer neuen Version, nachdem Update bitte entsprechende Räume in denen sich mehr als ein Thermostat befindet löschen.
                                            Für dich und andere betroffene, es wird tatsächlich NUR die ID der Thermostate von EINEM Thermostat abgerufen und in alle Thermostaten im selben Raum geschrieben, dies liegt an einem Fehler im Blockly und wird in der nächsten Version behoben sein.
                                            Außerdem habe ich erneut den "ersten Start" bzw. Auch Neustart des Blocklys überarbeitet, so dass nun tatsächlich darauf gewartet wird, bis alle Zugangsdaten eingetragen sind bevor es tatsächlich startet, auch wird dann geprüft ob die Tokenanfrage erfolgreich ist bevor es weiter geht.
                                            Das bedeutet, dass Blockly muss nicht neu gestartet werden nachdem die Zugangsdaten eingetragen wurden, was die Fehler im Log etwas minimiert und das Blockly etwas benutzerfreundlicher macht.
                                            Erste Tests waren bisher erfolgreich und ich warte nur noch auf Feedback von franjo, dann werde ich die Version hier teilen.
                                            Habt ein schönen Tag und Start in das wohlverdiente Wochenende
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52696
