    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
      Adapter    "uv-protect"   : 0.3.7    , installed 0.3.6  [Updatable]
      Es wird die Zahl der Objekte ermittelt - Dies kann etwas dauern.
      Zahl der Objekte:       41902
      *** User und Gruppen ***
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
        viele werden sonst ungeduldig ....
        Altes bash skript ist ja kein D-Zug... 🚅
          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
          Langsam muss man fast aufpassen, dass es nicht zu lang wird.
          Wieviele Zeichen passen in die CodeTags im Forum rein? 😄
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
            Vorschlag ... Screenshot mit Lupenfunktion ...
            da freut sich immer @Homoran an seinem Handy / Tablet
            duch .. und weg 🙂
              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
              @glasfaser
              Screenshot aus einem Pager und dann automatisiert seitenweise bei einem Imagehoster hochladen.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                Ich hab noch etwas ....
                Diese Info´s bekommt man immer mitten im Thread ..... vom User mittgeteilt .
                multihost ....
                iob multihost status
                R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  reutli @Glasfaser last edited by reutli
                  @glasfaser
                  Stiiiiiimmmmtt! Guter Beitrag!
                  Bekomme aber trotz Multihost-Umgebung keine richtige Aussage/-gabe?!:
                  admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                  States:                     jsonl on 0.0.0.0
                  Auf dem Slave aber schon (zumindest ein Hinweis auf Master):
                  pi@iobroker2:~ $ iob multihost status
                  Objects:                    jsonl on 192.168.200.5
                  States:                     jsonl on 192.168.200.5
                    Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
                    @reutli sagte in iob diag - Skript:
                    Gibt es den Befehl dafür?
                      reutli @Homoran last edited by reutli
                      ähhh?, ja:
                      Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
                      oder meinst Du ob es überhaupt einen Befehl gibt eine MultiHost Umgebung anzuzeigen?
                        ja! resp. ob der genannte Befehl dafür gedacht ist.
                        ich fürchte das muss aus irgendeiner .conf ausgelesen werden
                        • Glasfaser
                          cd@reutli sagte in iob diag - Skript:
                          ähhh?, ja:
                          mit
                          iobroker multihost connect
                          iobroker multihost browse
                          Ich habe kein Multihost :
                          Wenn er nicht vorhanden ist dann kommt :
                          root@iobrokerv6:/opt/iobroker# iobroker multihost browse
                          No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                          oder in der iobroker.json wird es auch gespeichert
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                            nee, auch dann wenn nicht gerade enable auf dem Master läuft.
                            ist IMHO so nicht zur Detektion bestehener Multihost Systeme zu gebrauchen.
                              Das sehe ich genau so. Wenn browsing am master aus ist, dann sieht man nichts.
                              Das muss tatsächlich in configs stehen.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @reutli last edited by
                                Habe oben geschrieben ... ich habe kein Multihost .....
                                kannst du mal in deiner iobroker.json schauen !?
                                  MASTER:
                                    "multihostService": {
                                      "enabled": false,
                                      "secure": true,
                                      "password": "##################################################",
                                      "persist": false
                                  ist der einzige Hinweis, aber eben nicht konkret...
                                  SLAVE:
                                      "enabled": false,
                                      "secure": true,
                                      "password": ""
                                    "objects": {
                                      "type": "jsonl",
                                      "host": "192.168.200.5",
                                      "port": 9001,
                                      "user": "",
                                      "pass": "",
                                      "options": {
                                        "auth_pass": null,
                                        "enableReadyCheck": true,
                                        "host": "0.0.0.0",
                                        "port": 9001,
                                        "db": 0,
                                        "family": 0,
                                        "password": null,
                                        "autoResubscribe": false,
                                        "connectionName": "host.macmini-iobroker",
                                        "retry_max_delay": 5000
                                      "maxQueue": 1000
                                    "states": {
                                      "type": "jsonl",
                                      "port": 9000,
                                      "options": {
                                        "auth_pass": null,
                                        "host": "0.0.0.0",
                                        "port": 9000,
                                        "db": 0,
                                        "family": 0,
                                        "password": null,
                                  leider auch nicht besser...
                                    jsonl Größe
                                    ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Ich hab jetzt eine Sektion die in
                                    'Neuralgischen Verzeichnissen' nach dicken Brummern schaut:
                                    *** DATEISYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      110G  5.6G  100G   6% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  944K  1.6G   1% /run
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     786M   16K  786M   1% /run/user/1000
                                    Daten in neuralgischen Verzeichnissen:
                                    /var:
                                    1.4G    /var/
                                    539M    /var/cache
                                    524M    /var/cache/apt
                                    451M    /var/log
                                    433M    /var/log/journal/2e598e52b8284ace9a4e9b9ddae65487
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    Die 5 größten Dateien in iobroker-data:
                                     21M objects.jsonl
                                    9.7M states.jsonl
                                    8.0K iobroker.json
                                    4.0K zigbee_0
                                    4.0K states.jsonl.lock
                                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      ToDo wäre dann noch die Identifikation von 'MultiHost', oder?
                                        @thomas-braun dmesg | grep ext oder so
                                          Du meinst die Dateisystemgesundheit?
                                          Da weiß ich mal wieder nicht wie das auf dem ganzen vituellen Zinnober läuft... Welche Dateisysteme da ggf. anzutreffen sind usw...
                                            ja!
                                            hab ich befürchtet!
                                            hab's gerade auch mal laufen lassen und
                                            Es wird die Zahl der Objekte und Zustände ermittelt - Dies kann etwas dauern.
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284
        name = name[lang] || name.en;
                                            TypeError: Cannot read property 'de' of null
                                                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284:44)
                                            erhalten.
                                            738
                                            153897
