(GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
Ok, das heißt doch, dass inluxdb im iobroker als Adapter eingebunden ist und Grafana separat auf die Daten in der influxdb nach vorhergehender Definition auf welche Daten, zugreift.
Aber was sagt mir denn jetzt die oben angezeigte Meldung in Grafana? Soll ich die ignorieren? Oder was muss ich machen?
Stefan -
@spacerx sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
Direkt von ioBroker nach Grafana geht nicht.
nur so am Rande, ist nicht gaaaaaanz richtig, theoretisch ist es z.b. möglich Daten mittels SimpleJson direkt aus iobroker zu holen
https://forum.iobroker.net/topic/23033/aufruf-modifikation-simpleapi-adapter-iobroker-als-datenquelle-für-grafana@ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
influxDB läuft selbständig, mittels Adapter ist es möglich Daten in die Datenbank zu schreiben.
Grafana ist ebenfalls eigenständig, dies muss in den Einstellungen entsprechend eingestellt werden, auf welche Datenbank zugegriffen werden soll.Noch zu erwähnen, es gibt mittlerweile Influx DB 1.x und Influx 2.x, entsprechend muss dies auch im Adapter hinterlegt werden.
info dazu findet man hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/
oder
https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0 -
Hallo
die Influxdb hat die Version v3.1.8
StefanDas ist die Adapterversion, nicht die Version der InfluxDB
@crunchip sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
https://forum.iobroker.net/topic/23033/aufruf-modifikatiodas wäre aber der umgekehrte Weg. Da ist Grafana nicht in ioBroker eingebunden, so dern Grafana ist der Chef und greift auf ioBroker zu.
@homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
ist es doch sowieso nicht, Grafana hat doch mit iobroker nix zu tun.
ausserdem bezog ich mich auf die Aussage, direkt "ohne Influx"@spacerx sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
oops, das hatte ich so nicht verstanden
@crunchip das kannte ich so nicht und hatte es deshalb nicht auf dem Schirm. Mir ging es mehr um die Aussage das InfluxDB irgend wo laufen muss und nur der Adapter nicht ausreichend ist.
ist auch korrekt, jedoch laut dem Screen müsste @ottmannster influxDB 1.x installiert haben, zumindest steht es so in der Adapterconfig
Hallo, habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt. Habe jetzt in der IP in Grafana den Punkt durch einen Doppelpunkt ersetzt und bekomme folgende Meldung:
parse "192.168.2.30:8086": first path segment in URL cannot contain colon error creating influxDB healthcheck requestDiese Meldung hatte ich vorher auch schon mal, deshalb hatte ich den Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und bekam dann die Fehlermeldung von oben.
Was muss ich machen, dass Grafana erst einmal läuft?
Stefan -
Sollte ich auf Grafana 2.5 upgraden?
Stefan -
@ottmannster
Grafana ist mittlerweile bei 9.2.3. -
Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
HTTP URL http://localhost:8086 Allowed cookies New tag (enter key to add) Timeout Timeout in seconds _textJetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
datasource is working. 1836 measurements foundDamit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
Stefan -
@ottmannster
Ja, das ist das erwartete Ergebnis. Glückwunsch! -
Danke euch allen! Habe auch die aktuelle Version 9.2.3
Soweit schon mal geschafft und morgen geht es weiter. Bin sicherlich nicht das letzte mal im Forum.
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen!!
Stefan
mühsam, mühsam ...
wo??, da gibt es doch nix zum klicken
@meister-mopper sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
mühsam, mühsam ...
...und astete von hüpf zu hüpf
War das irgendwas mit "alle Singlein vögeln"?
