    5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
      WilliKlein @WilliKlein last edited by
      @williklein
      kann ich mir die alle unter Benachrichtigungen unter der Glocke ansehen ?
      Da hatte ich schon gesucht, war aber nicht fündig geworden.
        crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by crunchip
        @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        wie komme ich denn in den anderen Tread rein
        in deinen nachrichten, oder auf thread klicken, hier
        https://forum.iobroker.net/post/878154
        ausserdem findest deine Themen
          WilliKlein @crunchip last edited by
          @crunchip
          kannst du mir einen Tip geben was da falsch ist.
          crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @williklein wenn du mir einen Tip gibst was du machen möchtest
              @crunchip
              ich habe das nachfolgende, das funktioniert.
              Ich möchte bei dem anderen Blockly zusätzlich einen zweiten Heizstab zuschalten, wenn mehr Sonnenenergie da ist.
              Dafür brauchte ich eine zweite Schleife die erst auf einen höheren ppv Wert reagiert und zusätzlich abfragt, ob Shelly1 wahr ist, weil der soll ja geschaltet bleiben.
              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                @williklein sagte: das funktioniert.
                Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert garantiert nicht lange!
                Zweiter 2-Punkt-Regler mit Hysterese und höheren Grenzwerten innerhalb des gleichen Triggers.
                  @williklein sagte: was da falsch ist.
                  Die Vergleichsvariable ist nicht dynamisch, sondern statisch.
                    WilliKlein @paul53 last edited by
                    ist denn das hier so in Ordnung.
                      Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
                      warum sollte es?
                      was hast du denn mit dieser Info gemacht
                      @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                        WilliKlein @Homoran last edited by
                        das habe ich im Moment und das soll Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag den 1 Heizstab schalten. Das funktioniert. Ich frage nur, ob das eventuell was nicht drin sein muss.
                        Weil ich nicht weiss, wofür das durchgestrichene Wert = Wert vom Objekt ID Switch hier ist.
                          Das funktioniert.
                          kann es nicht wirklich!
                            Das ist es komplett. Warum kann das nicht ?
                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liest du was wir schreiben?
                              und das schon mehrfach?
                              kein Trigger in Trigger!
                                @williklein
                                Zeitplan ist ein Trigger
                                Falls Objekt ist ebenfalls ein Trigger
                                  @crunchip
                                  natürlich lese ich das, aber ich lerne ja noch.
                                  Den Zeitplan brauche ich, wenn ich den 2 Trigger entferne habe ich ein ! beim Wert.
                                    klar, dein Trigger liefert ja keinen Wert.
                                    wofür?
                                    erstens steht da unnötiges drin, zweitens garantiert nicht das was du willst und drittens kann man das was du wahrscheinlich brauchen würdest auch in einen Logikblock bringen.
                                      @williklein du willst also jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in den Stunden 1-23 und dort in den jeweiligen Minuten 1-59 irgendetwas machen?
                                      Nicht am Mittwoch und nicht am Wochenende nicht zur ganzen Stunde und nicht in der ersten Stunde?
                                      und da willst du den Solar Überschuss prüfen? um 01:01 in der Nacht?
                                      W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Das ist richtig, die Feinheiten kann ich noch machen, er sollte nur schnell funktionieren. Das hat er auch mit dem zweiten Trigger. Habe ich jetzt gelernt, das man den nicht braucht.
                                        Aber der macht mir doch nix kaputt, oder ?
                                        Das der nur bis Sonnenuntergang prüfen muss, ist mir schon klar, aber ist das schlimm, wenn der Nachts prüft ?
                                        und mit dem Switch schaltet der Shelly den Heizstab ein bei (wahr) und aus bei (falsch)
                                          @williklein dann nimm nur den zweiten Trigger.
                                          es wird doch wohl nachts kein Überschuss sein
                                            aber genau da beißen dich die Hunde
                                            du hattest doch schon ein funktionierendes Script und durch deine "Feinheiten" ging dann nix mehr.
                                            also warum dann nicht gleich korrekt und richtig , wie es am Ende auch sein sollte.
                                            220
                                            19037
