    3. Off Topic
    4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @ottmannster last edited by
      @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
      Hallo
      die Influxdb hat die Version v3.1.8
      Stefan
      Das ist die Adapterversion, nicht die Version der InfluxDB
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
        theoretisch ist es z.b. möglich Daten mittels SimpleJson direkt aus iobroker zu holen
        https://forum.iobroker.net/topic/23033/aufruf-modifikatio
        das wäre aber der umgekehrte Weg. Da ist Grafana nicht in ioBroker eingebunden, so dern Grafana ist der Chef und greift auf ioBroker zu.
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
          ist es doch sowieso nicht, Grafana hat doch mit iobroker nix zu tun.
          ausserdem bezog ich mich auf die Aussage, direkt "ohne Influx"
          @spacerx sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
          Direkt von ioBroker nach Grafana geht nicht.
          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            oops, das hatte ich so nicht verstanden
              SpacerX @crunchip last edited by
              @crunchip das kannte ich so nicht und hatte es deshalb nicht auf dem Schirm. Mir ging es mehr um die Aussage das InfluxDB irgend wo laufen muss und nur der Adapter nicht ausreichend ist.
                crunchip Forum Testing Most Active @SpacerX last edited by
                ist auch korrekt, jedoch laut dem Screen müsste @ottmannster influxDB 1.x installiert haben, zumindest steht es so in der Adapterconfig
                • ottmannster
                  Hallo, habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt. Habe jetzt in der IP in Grafana den Punkt durch einen Doppelpunkt ersetzt und bekomme folgende Meldung:
                  parse "192.168.2.30:8086": first path segment in URL cannot contain colon error creating influxDB healthcheck request
                  Diese Meldung hatte ich vorher auch schon mal, deshalb hatte ich den Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und bekam dann die Fehlermeldung von oben.
                  Was muss ich machen, dass Grafana erst einmal läuft?
                  Stefan
                  • ottmannster
                    Sollte ich auf Grafana 2.5 upgraden?
                    Stefan
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @ottmannster last edited by
                      @ottmannster
                      Grafana ist mittlerweile bei 9.2.3.
                      • ottmannster
                        Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
                        Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
                        HTTP
                        URL
                        http://localhost:8086
                        Allowed cookies
                        New tag (enter key to add)
                        Timeout
                        Timeout in seconds
                        _text
                        Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
                        datasource is working. 1836 measurements found
                        Damit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
                        Stefan
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by
                          @ottmannster
                          Ja, das ist das erwartete Ergebnis. Glückwunsch!
                          • Meister Mopper
                            @ottmannster
                            • ottmannster
                              Danke euch allen! Habe auch die aktuelle Version 9.2.3
                              Soweit schon mal geschafft und morgen geht es weiter. Bin sicherlich nicht das letzte mal im Forum.
                              Langsam ernährt sich das Eichhörnchen!!
                              Stefan
                              • Meister Mopper
                                mühsam, mühsam ...
                                  crunchip Forum Testing Most Active @ottmannster last edited by
                                  wo??, da gibt es doch nix zum klicken
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                                    mühsam, mühsam ...
                                    ...und astete von hüpf zu hüpf
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Homoran last edited by
                                      War das irgendwas mit "alle Singlein vögeln"?
                                      • ottmannster
                                        Hallo, wie erwartet, bin ich es schon wieder. Habe folgendes Problem:
                                        Wenn ich in Grafana ein neues Dashboard erstellen will wird mir folgendes Bild dargestellt
                                        f9874b3f-d4c2-4bdc-9431-87d66b368c02-image.png code_text
                                        im select measurement Bereich wird mir nicht meine passende Datenquelle angezeigt, sondern fast alle Datenquellen meiner Homematic Anlage. Im iobroker habe ich im Menü Objekte unter Modbus zwei Datenquellen in der Influxdb aktiviert. Sie sollten mir hier eigentlich angezeigt werden.
                                        54d8675f-6aa4-4250-bfde-a88f3a74ed2b-image.png code_texta810d628-efdd-4fc4-be3a-364a8dd8c62c-image.png
                                        Wie komme ich hier an die Daten in Grafana?
                                        Stefan
                                        • Marc Berg
                                          @ottmannster
                                          Könnte es sein, dass du mehrere Influx Datenbanken am Laufen hast und in A schreibst und B in Grafana abfragst?
                                          • ottmannster
                                            Soweit ich das beurteilen kann, habe ich nur einmal die Influxdb im iobroker unter Instanzen eingerichtet. Den Modbusadapter 2 mal, da ich zwei Wechselrichter auslesen möchte.
                                            Stefan
                                            4877
