    3. Off Topic
    4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
      Grafana nicht in ioBroker eingebunden
      ist es doch sowieso nicht, Grafana hat doch mit iobroker nix zu tun.
      ausserdem bezog ich mich auf die Aussage, direkt "ohne Influx"
      @spacerx sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
      Direkt von ioBroker nach Grafana geht nicht.
      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
        oops, das hatte ich so nicht verstanden
          SpacerX @crunchip last edited by
          @crunchip das kannte ich so nicht und hatte es deshalb nicht auf dem Schirm. Mir ging es mehr um die Aussage das InfluxDB irgend wo laufen muss und nur der Adapter nicht ausreichend ist.
            crunchip Forum Testing Most Active @SpacerX last edited by
            ist auch korrekt, jedoch laut dem Screen müsste @ottmannster influxDB 1.x installiert haben, zumindest steht es so in der Adapterconfig
            • ottmannster
              ottmannster last edited by
              Hallo, habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt. Habe jetzt in der IP in Grafana den Punkt durch einen Doppelpunkt ersetzt und bekomme folgende Meldung:
              parse "192.168.2.30:8086": first path segment in URL cannot contain colon error creating influxDB healthcheck request
              Diese Meldung hatte ich vorher auch schon mal, deshalb hatte ich den Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und bekam dann die Fehlermeldung von oben.
              Was muss ich machen, dass Grafana erst einmal läuft?
              Stefan
              • ottmannster
                Sollte ich auf Grafana 2.5 upgraden?
                Stefan
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @ottmannster last edited by
                  @ottmannster
                  Grafana ist mittlerweile bei 9.2.3.
                  • ottmannster
                    Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
                    Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
                    HTTP
                    URL
                    http://localhost:8086
                    Allowed cookies
                    New tag (enter key to add)
                    Timeout
                    Timeout in seconds
                    _text
                    Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
                    datasource is working. 1836 measurements found
                    Damit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
                    Stefan
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      @ottmannster
                      Ja, das ist das erwartete Ergebnis. Glückwunsch!
                      • Meister Mopper
                        @ottmannster
                        • ottmannster
                          Danke euch allen! Habe auch die aktuelle Version 9.2.3
                          Soweit schon mal geschafft und morgen geht es weiter. Bin sicherlich nicht das letzte mal im Forum.
                          Langsam ernährt sich das Eichhörnchen!!
                          Stefan
                          • Meister Mopper
                            @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                            mühsam, mühsam ...
                              crunchip Forum Testing Most Active @ottmannster last edited by
                              wo??, da gibt es doch nix zum klicken
                                Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                                mühsam, mühsam ...
                                ...und astete von hüpf zu hüpf
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Homoran last edited by
                                  War das irgendwas mit "alle Singlein vögeln"?
                                  • ottmannster
                                    Hallo, wie erwartet, bin ich es schon wieder. Habe folgendes Problem:
                                    Wenn ich in Grafana ein neues Dashboard erstellen will wird mir folgendes Bild dargestellt
                                    f9874b3f-d4c2-4bdc-9431-87d66b368c02-image.png code_text
                                    im select measurement Bereich wird mir nicht meine passende Datenquelle angezeigt, sondern fast alle Datenquellen meiner Homematic Anlage. Im iobroker habe ich im Menü Objekte unter Modbus zwei Datenquellen in der Influxdb aktiviert. Sie sollten mir hier eigentlich angezeigt werden.
                                    54d8675f-6aa4-4250-bfde-a88f3a74ed2b-image.png code_texta810d628-efdd-4fc4-be3a-364a8dd8c62c-image.png
                                    Wie komme ich hier an die Daten in Grafana?
                                    Stefan
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @ottmannster last edited by
                                      @ottmannster
                                      Könnte es sein, dass du mehrere Influx Datenbanken am Laufen hast und in A schreibst und B in Grafana abfragst?
                                      • ottmannster
                                        Soweit ich das beurteilen kann, habe ich nur einmal die Influxdb im iobroker unter Instanzen eingerichtet. Den Modbusadapter 2 mal, da ich zwei Wechselrichter auslesen möchte.
                                        Stefan
                                        • Marc Berg
                                          @ottmannster
                                          Hmm, die Antwort passt jetzt nicht so richtig zu meiner Frage, aber sei's drum ...
                                          Um ein paar Fehler auszuschließen würde ich in der Grafana Datenquellen-Definition statt "localhost" die IP/den Hostnamen eintragen, der auch in der Adapter-Config steht(ist bei dir im Screenshot unkenntlich gemacht).
                                          Zeig außerdem mal, was sich bei dir hinter/unter "default" verbirgt:
                                          Und ein Screenshot aller Datenquellen in Grafana wäre auch interessant.
                                          • ottmannster
                                            Hallo Markus
                                            habe localhost gegen ip ausgetauscht. Sichern und testen ist durchgelaufen.Hinter default verbirgt sich folgendes:
                                            7fbd69f5-1a84-4755-85a7-b27942d2c767-image.png ```
                                            code_text
                                            die nächsten Bilder zeigen alle Datensätze aus meiner Homematic.
                                            Unter Datenquellen in Grafana wird folgendes angezeigt:
                                            Gibt es noch andere Orte in Grafana, wo ich die Datenquellen einsehen kann?
                                            Stefan
                                            4877
