    3. Off Topic
    4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
    • ottmannster
      ottmannster last edited by
      Hallo, habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt. Habe jetzt in der IP in Grafana den Punkt durch einen Doppelpunkt ersetzt und bekomme folgende Meldung:
      parse "192.168.2.30:8086": first path segment in URL cannot contain colon error creating influxDB healthcheck request
      Diese Meldung hatte ich vorher auch schon mal, deshalb hatte ich den Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und bekam dann die Fehlermeldung von oben.
      Was muss ich machen, dass Grafana erst einmal läuft?
      Stefan
      • ottmannster
        Sollte ich auf Grafana 2.5 upgraden?
        Stefan
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @ottmannster last edited by
          @ottmannster
          Grafana ist mittlerweile bei 9.2.3.
          • ottmannster
            Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
            Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
            HTTP
            URL
            http://localhost:8086
            Allowed cookies
            New tag (enter key to add)
            Timeout
            Timeout in seconds
            _text
            Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
            datasource is working. 1836 measurements found
            Damit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
            Stefan
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              @ottmannster
              Ja, das ist das erwartete Ergebnis. Glückwunsch!
              • Meister Mopper
                @ottmannster
                • ottmannster
                  Danke euch allen! Habe auch die aktuelle Version 9.2.3
                  Soweit schon mal geschafft und morgen geht es weiter. Bin sicherlich nicht das letzte mal im Forum.
                  Langsam ernährt sich das Eichhörnchen!!
                  Stefan
                  • Meister Mopper
                    @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                    mühsam, mühsam ...
                      crunchip Forum Testing Most Active @ottmannster last edited by
                      wo??, da gibt es doch nix zum klicken
                        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                        mühsam, mühsam ...
                        ...und astete von hüpf zu hüpf
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                          War das irgendwas mit "alle Singlein vögeln"?
                          • ottmannster
                            Hallo, wie erwartet, bin ich es schon wieder. Habe folgendes Problem:
                            Wenn ich in Grafana ein neues Dashboard erstellen will wird mir folgendes Bild dargestellt
                            f9874b3f-d4c2-4bdc-9431-87d66b368c02-image.png code_text
                            im select measurement Bereich wird mir nicht meine passende Datenquelle angezeigt, sondern fast alle Datenquellen meiner Homematic Anlage. Im iobroker habe ich im Menü Objekte unter Modbus zwei Datenquellen in der Influxdb aktiviert. Sie sollten mir hier eigentlich angezeigt werden.
                            54d8675f-6aa4-4250-bfde-a88f3a74ed2b-image.png code_texta810d628-efdd-4fc4-be3a-364a8dd8c62c-image.png
                            Wie komme ich hier an die Daten in Grafana?
                            Stefan
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @ottmannster last edited by
                              @ottmannster
                              Könnte es sein, dass du mehrere Influx Datenbanken am Laufen hast und in A schreibst und B in Grafana abfragst?
                              • ottmannster
                                Soweit ich das beurteilen kann, habe ich nur einmal die Influxdb im iobroker unter Instanzen eingerichtet. Den Modbusadapter 2 mal, da ich zwei Wechselrichter auslesen möchte.
                                Stefan
                                • Marc Berg
                                  @ottmannster
                                  Hmm, die Antwort passt jetzt nicht so richtig zu meiner Frage, aber sei's drum ...
                                  Um ein paar Fehler auszuschließen würde ich in der Grafana Datenquellen-Definition statt "localhost" die IP/den Hostnamen eintragen, der auch in der Adapter-Config steht(ist bei dir im Screenshot unkenntlich gemacht).
                                  Zeig außerdem mal, was sich bei dir hinter/unter "default" verbirgt:
                                  Und ein Screenshot aller Datenquellen in Grafana wäre auch interessant.
                                  • ottmannster
                                    Hallo Markus
                                    habe localhost gegen ip ausgetauscht. Sichern und testen ist durchgelaufen.Hinter default verbirgt sich folgendes:
                                    7fbd69f5-1a84-4755-85a7-b27942d2c767-image.png ```
                                    code_text
                                    die nächsten Bilder zeigen alle Datensätze aus meiner Homematic.
                                    Unter Datenquellen in Grafana wird folgendes angezeigt:
                                    Gibt es noch andere Orte in Grafana, wo ich die Datenquellen einsehen kann?
                                    Stefan
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @ottmannster last edited by Marc Berg
                                      @ottmannster
                                      Nein, das war ein Missverständnis. Klick mal bitte auf "default" drauf. Wenn man mit mehreren Retention policies (Aufbewahrungsregeln) arbeitet, könnte hier mehr als ein Eintrag drin sein.
                                      Die Datenquellen sind okay und sauber, was ich so sehen kann.
                                      • ottmannster
                                        Hallo Markus
                                        wenn ich default öffne, kommen zwei Einträge: default und autogen
                                        Stefan
                                        • Marc Berg
                                          @ottmannster
                                          ne, dann ist es das auch nicht. Bin mit meinem Latein am Ende.
                                          • ottmannster
                                            Ich frage mich, warum die Daten von meiner Homematic angezeigt werden. Ich habe bisher nur die Adapter dafür im iobroker eingerichtet und mit der CCU verbunden. In Influxdb habe ich dazu nichts eingestellt und trotzdem werden die Daten in Grafana angezeigt.
                                            Stefan
                                            Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4877
