(GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
Sollte ich auf Grafana 2.5 upgraden?
Stefan -
@ottmannster
Grafana ist mittlerweile bei 9.2.3. -
Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
HTTP URL http://localhost:8086 Allowed cookies New tag (enter key to add) Timeout Timeout in seconds _textJetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
datasource is working. 1836 measurements foundDamit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
Stefan -
@ottmannster
Ja, das ist das erwartete Ergebnis. Glückwunsch! -
Danke euch allen! Habe auch die aktuelle Version 9.2.3
Soweit schon mal geschafft und morgen geht es weiter. Bin sicherlich nicht das letzte mal im Forum.
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen!!
Stefan
@ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
mühsam, mühsam ...
habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt
wo??, da gibt es doch nix zum klicken
@meister-mopper sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
mühsam, mühsam ...
...und astete von hüpf zu hüpf
@homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
War das irgendwas mit "alle Singlein vögeln"?
Hallo, wie erwartet, bin ich es schon wieder. Habe folgendes Problem:
Wenn ich in Grafana ein neues Dashboard erstellen will wird mir folgendes Bild dargestellt
code_textim select measurement Bereich wird mir nicht meine passende Datenquelle angezeigt, sondern fast alle Datenquellen meiner Homematic Anlage. Im iobroker habe ich im Menü Objekte unter Modbus zwei Datenquellen in der Influxdb aktiviert. Sie sollten mir hier eigentlich angezeigt werden.
code_text
Wie komme ich hier an die Daten in Grafana? Stefan -
@ottmannster
Könnte es sein, dass du mehrere Influx Datenbanken am Laufen hast und in A schreibst und B in Grafana abfragst? -
Soweit ich das beurteilen kann, habe ich nur einmal die Influxdb im iobroker unter Instanzen eingerichtet. Den Modbusadapter 2 mal, da ich zwei Wechselrichter auslesen möchte.
Stefan -
@ottmannster
Hmm, die Antwort passt jetzt nicht so richtig zu meiner Frage, aber sei's drum ...Um ein paar Fehler auszuschließen würde ich in der Grafana Datenquellen-Definition statt "localhost" die IP/den Hostnamen eintragen, der auch in der Adapter-Config steht(ist bei dir im Screenshot unkenntlich gemacht).
Zeig außerdem mal, was sich bei dir hinter/unter "default" verbirgt:
Und ein Screenshot aller Datenquellen in Grafana wäre auch interessant.
Hallo Markus
habe localhost gegen ip ausgetauscht. Sichern und testen ist durchgelaufen.Hinter default verbirgt sich folgendes:
code_text
die nächsten Bilder zeigen alle Datensätze aus meiner Homematic.
Unter Datenquellen in Grafana wird folgendes angezeigt:
Gibt es noch andere Orte in Grafana, wo ich die Datenquellen einsehen kann?
Stefan
@ottmannster
Nein, das war ein Missverständnis. Klick mal bitte auf "default" drauf. Wenn man mit mehreren Retention policies (Aufbewahrungsregeln) arbeitet, könnte hier mehr als ein Eintrag drin sein.Die Datenquellen sind okay und sauber, was ich so sehen kann.
Hallo Markus
wenn ich default öffne, kommen zwei Einträge: default und autogen
Stefan -
@ottmannster
ne, dann ist es das auch nicht. Bin mit meinem Latein am Ende. -
Ich frage mich, warum die Daten von meiner Homematic angezeigt werden. Ich habe bisher nur die Adapter dafür im iobroker eingerichtet und mit der CCU verbunden. In Influxdb habe ich dazu nichts eingestellt und trotzdem werden die Daten in Grafana angezeigt.
Stefan -
Keine Ahnung, das ist mir zu undurchsichtig. Ich bin raus, tut mir leid.
