    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
      Langsam muss man fast aufpassen, dass es nicht zu lang wird.
      Wieviele Zeichen passen in die CodeTags im Forum rein? 😄
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
        Vorschlag ... Screenshot mit Lupenfunktion ...
        da freut sich immer @Homoran an seinem Handy / Tablet
        duch .. und weg 🙂
          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
          @glasfaser
          Screenshot aus einem Pager und dann automatisiert seitenweise bei einem Imagehoster hochladen.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
            Ich hab noch etwas ....
            Diese Info´s bekommt man immer mitten im Thread ..... vom User mittgeteilt .
            multihost ....
            iob multihost status
            R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              reutli @Glasfaser last edited by reutli
              @glasfaser
              Stiiiiiimmmmtt! Guter Beitrag!
              Bekomme aber trotz Multihost-Umgebung keine richtige Aussage/-gabe?!:
              admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
              States:                     jsonl on 0.0.0.0
              Auf dem Slave aber schon (zumindest ein Hinweis auf Master):
              pi@iobroker2:~ $ iob multihost status
              Objects:                    jsonl on 192.168.200.5
              States:                     jsonl on 192.168.200.5
                Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
                @reutli sagte in iob diag - Skript:
                Gibt es den Befehl dafür?
                  reutli @Homoran last edited by reutli
                  ähhh?, ja:
                  Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
                  oder meinst Du ob es überhaupt einen Befehl gibt eine MultiHost Umgebung anzuzeigen?
                    ja! resp. ob der genannte Befehl dafür gedacht ist.
                    ich fürchte das muss aus irgendeiner .conf ausgelesen werden
                    • Glasfaser
                      cd@reutli sagte in iob diag - Skript:
                      ähhh?, ja:
                      mit
                      iobroker multihost connect
                      iobroker multihost browse
                      Ich habe kein Multihost :
                      Wenn er nicht vorhanden ist dann kommt :
                      root@iobrokerv6:/opt/iobroker# iobroker multihost browse
                      No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                      oder in der iobroker.json wird es auch gespeichert
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                        nee, auch dann wenn nicht gerade enable auf dem Master läuft.
                        ist IMHO so nicht zur Detektion bestehener Multihost Systeme zu gebrauchen.
                          Das sehe ich genau so. Wenn browsing am master aus ist, dann sieht man nichts.
                          Das muss tatsächlich in configs stehen.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @reutli last edited by
                            Habe oben geschrieben ... ich habe kein Multihost .....
                            kannst du mal in deiner iobroker.json schauen !?
                              MASTER:
                                "multihostService": {
                                  "enabled": false,
                                  "secure": true,
                                  "password": "##################################################",
                                  "persist": false
                              ist der einzige Hinweis, aber eben nicht konkret...
                              SLAVE:
                                  "enabled": false,
                                  "secure": true,
                                  "password": ""
                                "objects": {
                                  "type": "jsonl",
                                  "host": "192.168.200.5",
                                  "port": 9001,
                                  "user": "",
                                  "pass": "",
                                  "options": {
                                    "auth_pass": null,
                                    "enableReadyCheck": true,
                                    "host": "0.0.0.0",
                                    "port": 9001,
                                    "db": 0,
                                    "family": 0,
                                    "password": null,
                                    "autoResubscribe": false,
                                    "connectionName": "host.macmini-iobroker",
                                    "retry_max_delay": 5000
                                  "maxQueue": 1000
                                "states": {
                                  "type": "jsonl",
                                  "port": 9000,
                                  "options": {
                                    "auth_pass": null,
                                    "host": "0.0.0.0",
                                    "port": 9000,
                                    "db": 0,
                                    "family": 0,
                                    "password": null,
                              leider auch nicht besser...
                                jsonl Größe
                                ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Ich hab jetzt eine Sektion die in
                                'Neuralgischen Verzeichnissen' nach dicken Brummern schaut:
                                *** DATEISYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      110G  5.6G  100G   6% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  944K  1.6G   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     786M   16K  786M   1% /run/user/1000
                                Daten in neuralgischen Verzeichnissen:
                                /var:
                                1.4G    /var/
                                539M    /var/cache
                                524M    /var/cache/apt
                                451M    /var/log
                                433M    /var/log/journal/2e598e52b8284ace9a4e9b9ddae65487
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                Die 5 größten Dateien in iobroker-data:
                                 21M objects.jsonl
                                9.7M states.jsonl
                                8.0K iobroker.json
                                4.0K zigbee_0
                                4.0K states.jsonl.lock
                                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  ToDo wäre dann noch die Identifikation von 'MultiHost', oder?
                                    @thomas-braun dmesg | grep ext oder so
                                      Du meinst die Dateisystemgesundheit?
                                      Da weiß ich mal wieder nicht wie das auf dem ganzen vituellen Zinnober läuft... Welche Dateisysteme da ggf. anzutreffen sind usw...
                                        ja!
                                        hab ich befürchtet!
                                        hab's gerade auch mal laufen lassen und
                                        Es wird die Zahl der Objekte und Zustände ermittelt - Dies kann etwas dauern.
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284
        name = name[lang] || name.en;
                                        TypeError: Cannot read property 'de' of null
                                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284:44)
                                        erhalten.
                                          Das wundert mich ein wenig, das ist nämlich eigentlich nix komplexes.
                                          iob list objects | wc -l
                                          sagt auf dem System?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            pi@iobroker-VM03:~$ iob list objects | wc -l
                                                at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                            8523
                                            Thomas Braun Glasfaser F 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            738
                                            153895
