    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
      @glasfaser
      Screenshot aus einem Pager und dann automatisiert seitenweise bei einem Imagehoster hochladen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
        Ich hab noch etwas ....
        Diese Info´s bekommt man immer mitten im Thread ..... vom User mittgeteilt .
        multihost ....
        iob multihost status
        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          reutli @Glasfaser last edited by reutli
          @glasfaser
          Stiiiiiimmmmtt! Guter Beitrag!
          Bekomme aber trotz Multihost-Umgebung keine richtige Aussage/-gabe?!:
          admin@macmini-iobroker:~$ iob multihost status
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
          States:                     jsonl on 0.0.0.0
          Auf dem Slave aber schon (zumindest ein Hinweis auf Master):
          pi@iobroker2:~ $ iob multihost status
          Objects:                    jsonl on 192.168.200.5
          States:                     jsonl on 192.168.200.5
            Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
            @reutli sagte in iob diag - Skript:
            Gibt es den Befehl dafür?
              reutli @Homoran last edited by reutli
              ähhh?, ja:
              Invalid parameters. Following is possible: enable, browse, connect, status
              oder meinst Du ob es überhaupt einen Befehl gibt eine MultiHost Umgebung anzuzeigen?
                ja! resp. ob der genannte Befehl dafür gedacht ist.
                ich fürchte das muss aus irgendeiner .conf ausgelesen werden
                • Glasfaser
                  cd@reutli sagte in iob diag - Skript:
                  ähhh?, ja:
                  mit
                  iobroker multihost connect
                  iobroker multihost browse
                  Ich habe kein Multihost :
                  Wenn er nicht vorhanden ist dann kommt :
                  root@iobrokerv6:/opt/iobroker# iobroker multihost browse
                  No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                  oder in der iobroker.json wird es auch gespeichert
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                    nee, auch dann wenn nicht gerade enable auf dem Master läuft.
                    ist IMHO so nicht zur Detektion bestehener Multihost Systeme zu gebrauchen.
                      Das sehe ich genau so. Wenn browsing am master aus ist, dann sieht man nichts.
                      Das muss tatsächlich in configs stehen.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @reutli last edited by
                        Habe oben geschrieben ... ich habe kein Multihost .....
                        kannst du mal in deiner iobroker.json schauen !?
                          MASTER:
                            "multihostService": {
                              "enabled": false,
                              "secure": true,
                              "password": "##################################################",
                              "persist": false
                          ist der einzige Hinweis, aber eben nicht konkret...
                          SLAVE:
                              "enabled": false,
                              "secure": true,
                              "password": ""
                            "objects": {
                              "type": "jsonl",
                              "host": "192.168.200.5",
                              "port": 9001,
                              "user": "",
                              "pass": "",
                              "options": {
                                "auth_pass": null,
                                "enableReadyCheck": true,
                                "host": "0.0.0.0",
                                "port": 9001,
                                "db": 0,
                                "family": 0,
                                "password": null,
                                "autoResubscribe": false,
                                "connectionName": "host.macmini-iobroker",
                                "retry_max_delay": 5000
                              "maxQueue": 1000
                            "states": {
                              "type": "jsonl",
                              "port": 9000,
                              "options": {
                                "auth_pass": null,
                                "host": "0.0.0.0",
                                "port": 9000,
                                "db": 0,
                                "family": 0,
                                "password": null,
                          leider auch nicht besser...
                            jsonl Größe
                            ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Ich hab jetzt eine Sektion die in
                            'Neuralgischen Verzeichnissen' nach dicken Brummern schaut:
                            *** DATEISYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      110G  5.6G  100G   6% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  944K  1.6G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     786M   16K  786M   1% /run/user/1000
                            Daten in neuralgischen Verzeichnissen:
                            /var:
                            1.4G    /var/
                            539M    /var/cache
                            524M    /var/cache/apt
                            451M    /var/log
                            433M    /var/log/journal/2e598e52b8284ace9a4e9b9ddae65487
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            Die 5 größten Dateien in iobroker-data:
                             21M objects.jsonl
                            9.7M states.jsonl
                            8.0K iobroker.json
                            4.0K zigbee_0
                            4.0K states.jsonl.lock
                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                              ToDo wäre dann noch die Identifikation von 'MultiHost', oder?
                                @thomas-braun dmesg | grep ext oder so
                                  Du meinst die Dateisystemgesundheit?
                                  Da weiß ich mal wieder nicht wie das auf dem ganzen vituellen Zinnober läuft... Welche Dateisysteme da ggf. anzutreffen sind usw...
                                    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                    ja!
                                    hab ich befürchtet!
                                    hab's gerade auch mal laufen lassen und
                                    Es wird die Zahl der Objekte und Zustände ermittelt - Dies kann etwas dauern.
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284
        name = name[lang] || name.en;
                                    TypeError: Cannot read property 'de' of null
                                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupList.js:284:44)
                                    erhalten.
                                      Das wundert mich ein wenig, das ist nämlich eigentlich nix komplexes.
                                      iob list objects | wc -l
                                      sagt auf dem System?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        pi@iobroker-VM03:~$ iob list objects | wc -l
                                            at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        8523
                                        Thomas Braun Glasfaser F 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                          Das ist irgendein JavaSkript-Zeug. Warum das nicht einfach nur gezählt wird von wc -l weiß ich aber nicht. wc sollte eigentlich nix ausführen.
                                            Probier mal bitte:
                                            iob list objects | wc -l --
                                            738
                                            153895
